Foro: Reparación de TV Topic: * Noblex ¿Modelo? con canales bloqueados |
| radar |
Posteado: Lun Oct 07, 2013 3:54 pm
Respuestas: 2 Vistas: 21
| Hola Maria Eugenia *comunidad Para poder ayudarte necesitamos que nos digas cual es el modelo del TV y que nos des más detalle del bloqueo de canales, por ejemplo si cada vez que quieres cambiar de canal el TV te pide que ingreses un código de validación o si es que siempre muestra el mismo canal au... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Phillips 42PFL5604/77 no arranca fuente de alimentación |
| radar |
Posteado: Lun Oct 07, 2013 3:34 pm
Respuestas: 25 Vistas: 107
Coincido con Guante en que el TV es LCD y no Plasma. Si el circuito que subió el colega no es igual indica el código de la placa y si puedes también sube una foto de ésta. |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: BGH BT2109USM se protege |
| radar |
Posteado: Lun Oct 07, 2013 10:28 am
Respuestas: 4 Vistas: 42
Aquí está.
Chassis 40-00NX56-MAN1XG---NX56LA Manual de servicio
Foro: Reparación de TV Topic: Panasonic TC-2140 con audio sin imagen |
| radar |
Posteado: Dom Oct 06, 2013 8:48 pm
Respuestas: 1 Vistas: 15
| Creo que la fuente está funcionando porque tienes audio, comenta si están los +113V de +B. El silbido en el chopper puede ser causado mecánicamente si el núcleo no está bien pegado, intenta presionarlo hacia abajo con el mango de un destornillador para comprobar si deja de hacer ruido. Si es así deb... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Philips 32PFL3404/77 no enciende |
| radar |
Posteado: Dom Oct 06, 2013 8:13 pm
Respuestas: 7 Vistas: 96
| Mi pregunta va a los moderadores, ¿por qué cuando hago clic en FORO, se abre para ir al post correctamente pero no dá tiempo que vuelve a cerrar?, así reiteradas veces, es imposible sujetarlo y con tranquilidad ir al lugar preciso. Atte ELCENTAURO2008. Es un pequeño bug del sistema que pronto será ... |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Miray TVM-2930 solicito data eeprom |
| radar |
Posteado: Dom Oct 06, 2013 7:32 pm
Respuestas: 5 Vistas: 33
| Aquí está. TCL 2927 Chassis 40-2918T6-MAG1X micro UOC TCL-A16V02-TO-8829CRNG4VN3 memoria 24C08WP data http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15525_TCL_2927_Chassis_40-2918T6-MAG1X_micro_UOC_TCL-A16V02-TO-8829CRNG4VN3_memoria_24C08WP_data_eeprom.rar |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips PR1902 chasis 19Y600, no enciende |
| radar |
Posteado: Dom Oct 06, 2013 3:36 pm
Respuestas: 4 Vistas: 28
| Verifica entonces si el capacitor C2508 o los C2505 y C2502 están en corto (descartamos el transistor Q7518 por ahora). Para evitar que se dañe la resistencia de 2,2Ω debes intercalar en serie con la línea de 110V una lámpara incandescente de 150W, entonces si hay algún corto o sobre carga la lámpar... |
| radar |
Posteado: Dom Oct 06, 2013 2:13 pm
| El transistor P6NB70PF no corresponde a la salida horizontal sino a la etapa de potencia de la fuente de alimentación. El transistor de salida horizontal es el BUT11AX rotulado como Q7445. Si no tienes los 164V en el filtro principal controla si la R3506 de 2,2Ω está abierta, si es así verifica que ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Telefunken (Sin Modelo) chasis IKC2 no funciona con remoto |
| radar |
Posteado: Dom Oct 06, 2013 2:01 pm
Respuestas: 12 Vistas: 57
| Correcto, va en serie para atenuar el pulso que tiene 5V y adecuarlo a la entrada de micrófono que es de algunos milivoltios. Probablemente de una PC a otra pueda cambiar ligeramente el valor de dicha resistencia, en todo caso puedes comenzar con un valor más alto y si atenúa demasiado le vas reduci... |
| radar |
Posteado: Sab Oct 05, 2013 10:21 pm
El programa que uso para visualizar los pulsos de control remoto se llama Wavosaur y es un editor de audio de uso libre. Puedes bajarlo desde → aquí. Para ingresar con la señal puse en serie con la entrada de micrófono de la PC una resistencia de 820KΩ para atenuar lo suficiente la señal. |
| radar |
Posteado: Sab Oct 05, 2013 3:39 pm
| Si no cuentas con osciloscopio puedes usar algún osciloscopio virtual en la PC y entrar con los datos desde la placa de audio, para ver los pulsos del control remoto funciona bien. Te mando una imagen de los pulsos de un remoto IKC2 tomados con un software de audio en mi PC. http://www.diagramas.net... |
| radar |
Posteado: Sab Oct 05, 2013 2:47 pm
| Desconectando el Q301 queda inhabilitado el circuito de protección, la cuestión ahora es determinar que etapa es la que provoca el accionamiento de ésta. Si al funcionar unos minutos se achica el ancho seguramente hay componentes en el sector de salida horizontal que toman una considerable temperatu... |
Foro: Reparación de TV Topic: BGH BT-3401P solicito diagrama |
| radar |
Posteado: Sab Oct 05, 2013 2:27 pm
Respuestas: 1 Vistas: 21
| Comenta que chassis tiene para localizar el circuito. |
| radar |
Posteado: Sab Oct 05, 2013 2:25 pm
| El componente que reemplazaste es un foto diodo, pero eso no asegura que el receptor esté funcionando (entiéndase como receptor todo el módulo). Si tienes osciloscopio toma la señal que sale en la pata 2 del módulo, el tren de datos en éste remoto es muy particular y distinto a los remotos más usado... |
Foro: Reparación de TV Topic: Noblex 20TC697D línea vertical negra a la derecha |
| radar |
Posteado: Vie Oct 04, 2013 2:39 pm
Respuestas: 7 Vistas: 65
| Esperamos los resultados porque es una falla bien intrigante. |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Daewoo DSF291N chasis JYM-790A-02, tiembla imagen |
| radar |
Posteado: Vie Oct 04, 2013 2:36 pm
Respuestas: 20 Vistas: 141
| No puedes medir la tensión continua en el colector del transistor de salida horizontal cuando el TV está funcionando porque simplemente allí ya no tienes corriente continua sino los pulsos de re-trazado del fly-back. De ésta manera no solo que la lectura de tensión es errónea sino que además corres ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Asesoramiento: compatibilidad de TRC Philips de 21" . |
| radar |
Posteado: Vie Oct 04, 2013 1:02 pm
Respuestas: 3 Vistas: 49
| En principio se pueden adaptar sin problemas. Los TRC pueden ser de características distintas, aún siendo ambos de 21" pueden ser de frente plano o semiplano o de convergencia ajustable con anillos o auto-convergente, pero aún así es posible hacer la adaptación correspondiente. Un tema a tener ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Philco PF2127 daña el transistor de salida horizontal |
| radar |
Posteado: Vie Oct 04, 2013 12:46 pm
Respuestas: 2 Vistas: 25
¿El daño al transistor lo produce de manera instantánea en el encendido o funciona un tiempo y luego lo pone en corto? Controla el funcionamiento del driver horizontal. Verifica los capacitores de sintonía y yugo. |
Foro: Reparación de TV Topic: * Sonitec ¿Modelo? reemplazo para transistor 2CD834 |
| radar |
Posteado: Mie Oct 02, 2013 10:47 am
Respuestas: 6 Vistas: 49
| Gramar, comenta qué función está cumpliendo ese transistor y de esa manera se puede buscar uno que lo reemplace. |
Foro: Windows-Linux-Internet-Antivirus Topic: Portátil Acer Aspire 4736Z se apaga con batería |
| radar |
Posteado: Mie Oct 02, 2013 10:38 am
Respuestas: 2 Vistas: 31
| Mira, no soy un experto en portátiles pero lo que tu mencionas es el síntoma clásico de cuando la batería ya está agotada. Si tiene más de dos años de uso es normal que aparezcan esos síntomas y el reemplazo de la batería sería la solución. De todas maneras y antes del recambio asegúrate de que el s... |
Foro: Reparación de TV Topic: Hitachi CDH-21BUS2Slim reemplazo para LA76933-7N 5AH5 |
| radar |
Posteado: Mie Oct 02, 2013 10:32 am
Respuestas: 4 Vistas: 67
Bueno, ellos son los fabricantes del TV además el servicio oficial de cabecera para la marca en la Argentina, por lo tanto si ellos te ofrecen ese reemplazo seguramente es confiable. Yo lo compraría con tranquilidad. Saludos. |
| radar |
Posteado: Mar Oct 01, 2013 10:53 pm
| ¿Preguntaste en Radio victoria? |
Foro: Reparación de TV Topic: Philco PF-2916 no enciende, se protege |
| radar |
Posteado: Mar Oct 01, 2013 10:45 pm
Respuestas: 3 Vistas: 37
Controla si llegan las tensiones de +14V y -14V al integrado vertical (patas 2 y 4) y si éstas están libres de ruido. Si tienes osciloscopio verifica la rampa vertical en la pata 1 del LA78041. Mide la tensión en la entrada no inversora (pata 7), debes tener alrededor de 1,5V. |
Foro: Controles Remotos Topic: Dewo VPH-7020, ¿que control lleva? |
| radar |
Posteado: Mar Oct 01, 2013 9:12 pm
Respuestas: 3 Vistas: 31
| Confirmo lo que dice Martín, es ese el remoto. |
Foro: Reparación de TV Topic: Bluesky BS3706TX conversión a sistema PAL-N |
| radar |
Posteado: Mar Oct 01, 2013 11:32 am
Respuestas: 2 Vistas: 32
Fíjate si éste es el manual. En la página 9 explica que es necesario reemplazar el filtro pasabandas.
Chassis AK56 Manual de servicio Vestel 11AK56
Foro: Temas Generales Topic: Preguntar para saber |
| radar |
Posteado: Lun Sep 30, 2013 2:58 pm
Respuestas: 2 Vistas: 48
Esperemos a sonytel que comente su experiencia, pero mientras tanto yo hice algunas averiguaciones entre amigos que han realizado compras de artículos diversos utilizando esa modolidad y parece ser que hasta u$s300 no hay problemas. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Hisense TF2988GM solicito código del fly-back y/o reemplazo |
| radar |
Posteado: Dom Sep 29, 2013 6:43 pm
| Anota que chassis tiene para facilitar la búsqueda del circuito. |
Foro: Radioaficionados Topic: Transceptor novicio para 80m de LW3DYL consulta sobre OFV |
| radar |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 8:13 pm
Respuestas: 9 Vistas: 805
La cápsula de micrófono a la que haces referencia necesita alimentación para funcionar. Aquí te dejo el circuito para conectarla.
Foro: Reparación de TV Topic: LG, chasis MC-997A no hay imagen ni sonido, pido manual. |
| radar |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 10:15 am
Respuestas: 4 Vistas: 19
Aquí está el circuito. Saludos.
Chassis MC-997A Manual de servicio LG CP-21Q20
Foro: Reparación de TV Topic: TCL 21E11 no sintoniza canales |
| radar |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 10:05 am
Respuestas: 5 Vistas: 34
| Controla si llega el bus de datos a los pines de Clock y Data. |
