Fecha actual Sab Jul 19, 2014 12:24 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 14 posts ]
NotaPosteado: Mar May 28, 2013 10:25 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 38 / 38
Hace tiempo que vengo con este proyecto
ya esta terminado solo queda por finalizarlo, ademas de la claibración, es terminar el OFV. Después de renegar tanto no pude 'ablandar' la frecuencia del resonador, las frecuencias que obtenia dan como resultado muy alejadas de las porcion de banda en LSB de 80 metros, esto lo hacia con un resonador de 4,5 de tres patas (la del medio a masa), pase al plan B que era buscar el resonador indicado de 4,43 pero termine desguasando un sin numero de televisores, horas y horas de busqueda sin poder tener exito (incluso pense en encontrar un 'cristal' que me otorgara la frecuencia nesesaria pero tambien no pude encontrar alguno). Asi que vuelvo a recurrir a este recurso tan apreciable a preguntar si alguien tiene un circuito de reemplazo, alguna solución,modificación o recomendación.
NotaPosteado: Mar May 28, 2013 11:12 pm
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
¿Qué rangos de frecuencias obtuviste (mínima y máxima) con el resonador de 4.5?
En el proyecto cuando menciona "resonador de 4.43 de croma europeo" se refiere al cristal de 4.43 Mhz que llevan algunos televisores y otrora muy utilizados en conversiones de las viejas VCR que se modificaban para Pal-N.
Actualmente los podés conseguir en casas de electrónica que vendan componentes para TV y lo puedes pedir simplemente como cristal de 4.43, además son muy baratos.
NotaPosteado: Mie May 29, 2013 7:52 am
Ubicacion: santa fe
EXP: 38 / 38
Obtuve una frecuencia de 4,56 a 4,48 Mhz,con el tipo ceramico 4,5, de esos consegui una gran catidad probando con todos pero no pude obtener la frecuencia deseada, intente aumentarle la inductancia en serie pero sin resultados positivos, ademas descubri que si aumenta la inductacia la onda resultante se deforma.
NotaPosteado: Mie May 29, 2013 9:43 am
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Bueno, el rango casi está bien, solo falta bajar un poco la frecuencia.
Intenta con un xtal de croma de 4.43 mhz y comenta.
NotaPosteado: Mie May 29, 2013 12:10 pm
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Aquí tienes un OFV a bobina. Para mejorarlo puedes reemplazar el capacitor variable por un diodo varicap de valor equivalente comandado por dos potenciómetros en serie, uno de ellos al 10% del valor de otro para conseguir ajuste fino.
Por aquí tienes otro proyecto completo que incluye un OFV a bobina.
Los OFV a bobina son extremadamente críticos a la hora de la estabilidad, pero si lo construyes dentro de una caja metálica bien cerrada y aislada termicamente (es muy sensible a los cambios térmicos) funcionan bien.
Yo tuve un FT101 con OFV mecánico y era una "delicia" la estabilidad y precisión que tenía.
NotaPosteado: Jue May 30, 2013 11:57 am
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Éste es el resonador de 4.43 sugerido.
NotaPosteado: Mar Sep 17, 2013 1:10 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 38 / 38
Después de un largo tiempo probando y modificando para poder obtener la frecuencia deseada tuve resultados no muy satisfactorios, entonces me centré en buscar información en la red y me encontré con esto.
Asi que empecé a avanzar nuevamente, esperemos terminar.
Muchas gracias por la ayuda y buenos consejos brindados que fueron de mucha utilidad.
NotaPosteado: Vie Sep 27, 2013 7:29 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 38 / 38
Hola, despues de un largo tiempo termine haciendo el oscilador vakcar, ahora me surgio otra duda:
el microfono, es de los famosos cilindritos de aluminio que se consigue en cualquier radiograbadora o son los microfonos usados en equipos de radiofrecuencia (tipo banda ciudadana? cual es la diferencia entre los dos?? puede ser que uno de ellos para que funcione nesecite de ser alimentado por tension??
NotaPosteado: Vie Sep 27, 2013 8:13 pm
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
La cápsula de micrófono a la que haces referencia necesita alimentación para funcionar.
Aquí te dejo el circuito para conectarla.
NotaPosteado: Vie Sep 27, 2013 8:23 pm
Level: 55
HP: 3714 / 12808
3714 / 12808
MP: 6115 / 6115
6115 / 6115
EXP: 6205 / 6352
6205 / 6352
Los micrófonos dinámicos, tipo BC, son de salida de entre baja y media impedancia, básicamente trabajan como un parlante a la inversa, en cambio los electret, poseen una membrana que hace de capacitor y un transistor efecto campo en su interior, por lo tanto hay que alimentarlo exteriormente.
NotaPosteado: Vie Ene 31, 2014 11:55 am
Ubicacion: santa fe
EXP: 38 / 38
Hola nuevamente, termine todas las etapas (al fin), pero me surgio un incoveniente que es que ya no dispongo de un osciloscopio para poder medir la frecuencia del oscilador (por razones de que el dueño se mudo), por lo tanto en el mismo articulo de este tranceptor describe que la calibracion lo realiza mediante un receptor, tengo un colega que me facilita el prestamo de un transceptor yaesu ft-747, entonces la duda que me surge es: ¿Como realizo esta calibración?. ¿Debo poner la salida del oscilador directamente en la antena del equipo por medio de una cable directo? ¿Puede haber algun riesgo? ¿O ya con el oscilador funcionando se lo puede escuchar mediante el equipo sin acople ninguno y sin antena, solamente por la cercania?
Desde ya muchas gracias por la ayuda que me estan brindando
NotaPosteado: Vie Ene 31, 2014 12:30 pm
Level: 55
HP: 3714 / 12808
3714 / 12808
MP: 6115 / 6115
6115 / 6115
EXP: 6205 / 6352
6205 / 6352
No lo conectés directo, el equipo receptor tiene que ser capaz de recibir la señal del OFV, a lo sumo, conectale un chicote a modo de antena al FT747.
NotaPosteado: Dom May 25, 2014 5:07 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 38 / 38
Hola, con exito termine de construir el oscilador variable, lo calibre para que fuera de 4,228 a 4,343 Mhz, es decir que el transceptor tiene un rando de frecuencia de 3,657 a 3,772 Mhz, ahora paso a calibrar la placa madre, en la cual se utiliza una sonda de RF, la duda que tengo, como no esta especificado en el apunte, es con el tester debo medir mV, ¿Es correcta esta aclaración?. Otra duda es cuando calibre la etapa de potencia de transmision (es decir cuando le determine la corriente de reposo), ¿Es necesario que este conectado a la antena o a una carga fantasma?.
Mechas gracias por la ayuda.
NotaPosteado: Lun May 26, 2014 4:56 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 134 / 142
134 / 142
Hola...Siempre es de "buena practica" hacer mediciones con la carga fantasma conectada. La sonda de RF en realidad necesita un miliamperimetro/microamperimetro pero se puede usar cualquier tester de "aguja" (preferentemente) en la escala de menor valor de tensión DC o corriente DC(siempre que la medición no se salga de escala ya que solo se buscan máximas deflexiones NO MAGNITUDES).
Ric.
