Fecha actual Dom Oct 13, 2013 1:31 am
Se encontraron 1332 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: Reparación de PC   Topic: Exo X-352 no carga la batería
Posteado: Jue Jun 06, 2013 1:50 am
Respuestas: 32
Vistas: 803
Hola, el capacitor que trabaja en el PWM del circuito de carga debería ser el PC131, o sea el azul en las fotos que subiste. Eso de acuerdo al diagrama que está en el link de → este post , que debería ser el mismo de tu motherboard. En la página 29 está el circuito de carga y conexión del cargador. ...
 Foro: Reparación de TV Inicial   Topic: Mastertech C25Z71 solicito valor de L401 (carbonizada)
Posteado: Mie Jun 05, 2013 4:26 pm
Respuestas: 5
Vistas: 65
Hola, acabo de probar y se abre bien, es un archivo de 7MB así que demora unos minutos en cargarse, más si tienes una conexión lenta. Igualmente, te dejo una captura de la sección de vertical, donde está la L401, para que compares con tu chasis a ver si es igual. Saludos. http://www.diagramas.net/im...
Posteado: Lun Jun 03, 2013 12:18 am
Respuestas: 5
Vistas: 65
Hola, a ver si esta versión del chasis PX20056 es la que necesitas...
Chassis PX20056 TS2750 con UOC NOM8377
 Foro: Reparación de PC   Topic: Problema con particion a medio hacer
Posteado: Dom Jun 02, 2013 5:25 pm
Respuestas: 3
Vistas: 33
Hola, bienvenido al foro. Si el disco es S-ATA, Win XP no te lo va a detectar porque no trae soporte para este tipo de discos. Hay que buscar en el Setup si se puede poner en modo IDE, y si no se puede hay que armar un CD de instalación "a medida", incluyendo los controladores S-ATA para e...
Posteado: Dom Jun 02, 2013 5:14 pm
Respuestas: 32
Vistas: 803
Hola, ¿probaste con otro cargador, o probaste ese cargador en otra máquina? Fijate acá como el cargador puede estar fallando aunque parezca que funciona.
 Foro: Reparación de PC   Topic: Notebook Sony Vaio hace rayas de colores
Posteado: Sab Jun 01, 2013 6:07 pm
Respuestas: 7
Vistas: 163
Hola, si se queda bloqueada entonces es muy probable una falla en la motherboard. Si conectando un monitor externo por la salida VGA también hace lo mismo, ya podés descartar pantalla y flex. Si te lo hace después de un rato de estar usándola, puede ser que el sistema de enfriamiento no esté trabaja...
 Foro: Reparación de PC   Topic: Recupero de datos disco rígido notebook
Posteado: Sab Jun 01, 2013 5:46 pm
Respuestas: 4
Vistas: 138
Hola niñitoloco , bienvenido al foro. Lo que muestran las imágenes parece ser los archivos de la partición que contiene los programas de diagnóstico de una notebook Dell. ¿Era Dell la que se rompió? Por lo que se ve, la máquina en la que está conectado tiene Win XP. Si ingresás a Panel de control → ...
 Foro: Electrodomésticos   Topic: Lavavajilla Ariston
Posteado: Jue May 30, 2013 3:41 pm
Respuestas: 2
Vistas: 200
penrob escribió:
Muchas gracias por la molestia, pero no corresponde al modelo solicitado
Para publicar una respuesta utiliza el botón RESPONDER, no el botón Reportar.
 Foro: Soluciones   Topic: @ Multimetro Fluke cubre display limpiar
Posteado: Mie May 29, 2013 4:52 pm
Respuestas: 21
Vistas: 424
Hola, sumergilo un rato en agua tibia y se va a ablandar el contact, después lo podés despegar más fácil. Lo que quede de pegamento lo sacás con paciencia y algún detergente o desengrasante, yo uso uno que se llama Ser-Gras que anda muy bien para la suciedad en general, humo, grasitud, etc. Y por su...
Posteado: Sab May 25, 2013 7:31 pm
Respuestas: 7
Vistas: 163
Hola, ¿cuál de todas las imágenes? El link que dejaste es de la búsqueda de imágenes de Google, y hay pantallas con rayas para todos los gustos... De cualquier manera, el origen puede ser el chip de video, el flex o la misma pantalla, y la única forma de estar seguro es por descarte, o sea cambiar f...
 Foro: Windows-Linux-Internet-Antivirus   Topic: Solicito Driver controlador de audio windows7
Posteado: Jue May 23, 2013 5:31 pm
Respuestas: 6
Vistas: 240
Hola, podríamos tratar de ayudarte, pero no sabemos que máquina es, que motherboard tiene, que chip de sonido, si nunca funcionó o antes lo hacía y dejó de hacerlo, en fin, no sabemos nada...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Sanyo LCD32XA2 con pantalla negra
Posteado: Jue May 23, 2013 12:16 am
Respuestas: 2
Vistas: 107
luisportillo escribió:
"Hola revise los 2 transformadores, en uno tiene 24V y 18V el otro tiene 12V y 5V me olvide de comentar el ventilador que tiene sobre la placa inverter no enciende"
Utiliza el botón RESPONDER, no el botón Reportar.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sanyo DS-31650 no enciende
Posteado: Mie May 22, 2013 2:04 am
Respuestas: 4
Vistas: 50
Hola, y durante los tres segundos en los que el relé se activa, ¿tienes los 130V en el C483? ¿Y los 7,5V en el C401?
 Foro: Temas cerrados y sin resolver   Topic: Ψ Admiral TG1029-A chasis PTDM07 no enciende
Posteado: Mie May 22, 2013 1:45 am
Respuestas: 19
Vistas: 214
En estos casos en que no hay diagrama igual, lo mejor es seguir las pistas, por ejemplo podes identificar cuál es el pin de alimentación de la memoria (si es una 24Cxx sería el 8) y seguir la pista de circuito impreso para ver adonde te lleva, en principio también va a ir a parar al receptor IR del ...
Posteado: Mar May 21, 2013 3:22 pm
Respuestas: 19
Vistas: 214
Asegurate que sea el que yo digo, porque los números en el diagrama se notan poco...
Seguí las pistas, a ver si va conectado a los mismos puntos.
Posteado: Mar May 21, 2013 1:22 pm
Respuestas: 19
Vistas: 214
Hola, creo que el diagrama que corresponde a ese TV es el que te dejo abajo, pero como dice Dardo tiene poca definición.... Pero más o menos, al colector del Q831 va conectado un regulador de 5V (pareciera ser Q023) desde el cual se alimenta el micro y demás. Ya que el Q831 calienta, y no tenés los ...
 Foro: Reparación de PC   Topic: Acer Aspire One P1VE6 en corto
Posteado: Mar May 21, 2013 2:11 am
Respuestas: 4
Vistas: 149
Hola, el pinout es bastante parecido, casi igual, pero eso no es ninguna garantía de que funcione... Si tienes los medios, puedes intentar cambiarlo y ver que pasa. Si funciona vas a haber tenido éxito, pero si no funciona vas a tener más dudas, porque no vas a saber si no funciona porque no son com...
 Foro: DVD   Topic: Miray DVM-L119 No enciende, adaptar otra fuente
Posteado: Sab May 18, 2013 6:23 pm
Respuestas: 2
Vistas: 376
Hola, si estamos hablando de una fuente ATX con el conector de 20 pines, para encenderla tienes que conectar el cable verde con alguno de los negros (masa). Los 5V que te da estando apagada son solamente para mantener la PC en stand-by, por lo tanto entregan muy poca corriente, no los utilices para ...
 Foro: Mecánica Automotor-Motos   Topic: puesta a punto de vw gol 95
Posteado: Vie May 17, 2013 2:22 am
Respuestas: 8
Vistas: 305
¿No le mediste la luz de válvulas? Ahí te hubieses dado cuenta enseguida si había una doblada. Por más que vos veas que los botadores suben y bajan bien, pero una válvula que esté apenas un poquito torcida ya no va a sellar bien, y como no va a estar apoyando bien en el asiento, tampoco va a subir d...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Samsung 932N PLUS A solicito manual de servicio
Posteado: Lun May 13, 2013 4:07 pm
Respuestas: 4
Vistas: 113
Hola, ¿el que está en el foro no es igual? Te lo dejo acá. Saludos. Samsung 732N-932N Chassis LS17PEA-LS19PEB Monitor TFT Manual de servicio http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9619_Samsung_732N-932N_Chassis_LS17PEA-LS19PEB_Monitor_TFT_Manual_de_servicio.pdf
 Foro: Reparación de PC   Topic: EXO las que dio el gobierno , no carga bateria
Posteado: Lun May 13, 2013 3:49 pm
Respuestas: 13
Vistas: 652
No, si le agregás un alambre lo único que vas a lograr es aumentar la corriente de ruptura del fusible, con lo cual su función de protección va a quedar disminuída. Cuando ese fusible se abre, la máquina directamente no reconoce que tiene un cargador conectado, o sea que no carga la batería ni funci...
Posteado: Lun May 13, 2013 12:09 am
Respuestas: 13
Vistas: 652
De acuerdo al diagrama que dejaste, el fusible tiene que estar marcado en la placa como PF1 , en las cercanías del conector de alimentación. Fijate si no es el que te marco en la imagen, y si no subí una foto más detallada de ese sector de la placa. Saludos. http://www.diagramas.net/imagenes/Reparac...
Posteado: Dom May 12, 2013 5:44 pm
Respuestas: 13
Vistas: 652
Hola servtecjd , no me ha tocado una de esas máquinas, así que no ubico esa motherboard. Podrías buscar en la mother alguna serigrafía que indique el modelo, para ver si encontramos un diagrama. O sacarle fotos del lado del conector de alimentación, de los dos lados de la placa, con buena resolución...
Posteado: Vie May 10, 2013 2:58 pm
Respuestas: 8
Vistas: 305
Sep, es correcto, era fabricado por Renault ese motor. No sé que convenios tendrían en aquella época, pero Ford y VW eran fabricados por Autolatina y compartían muchas partes, hubo una tanda de Escort de la 1a. generación con motores Audi también... Si no recuerdo mal, también para esa época hubo un...
Posteado: Vie May 10, 2013 2:22 am
Respuestas: 8
Vistas: 305
Es verdad, el CHT tiene cadena, tenés razón... Es que nunca tuve uno de esos. El del Audi tampoco lo tengo, je, pero buscando un poco en la red, es más o menos así: En la carcaza del cubrevolante tiene una ventana desde donde ponés el cigüeñal en 0º, el engranaje de la leva tiene un punto del lado d...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sony KDS-R60XBR1 exceso de verde, solicito modo service
Posteado: Jue May 09, 2013 3:15 pm
Respuestas: 3
Vistas: 28
Hola, abre otro tema para el segundo TV, ya que se trata de distintos aparatos.
Posteado: Jue May 09, 2013 2:10 am
Respuestas: 8
Vistas: 305
¿Motor Audi o CHT? El Audi lo tengo en algún lado en mi PC, mañana lo busco. El CHT no lo tengo, pero si es ese el que necesitás lo buscamos...
 Foro: Driver   Topic: Notebook Bangho B512XQ solicito drivers
Posteado: Lun May 06, 2013 12:17 am
Respuestas: 2
Vistas: 426
Hola, bienvenido al foro. Hacé una prueba, a ver si los podés encontrar: entrá al Administrador de dispositivos, hacé doble click en el dispositivo desconocido para que te abra las propiedades, clickeá en la zolapa "Detalles", y en la lista "Propiedad" seleccioná el ítem "Id...
 Foro: Mecánica Automotor-Motos   Topic: Puesta a punto y datos técnicos del Fiat 125
Posteado: Dom May 05, 2013 10:16 pm
Respuestas: 5
Vistas: 243
Me alegro que te haya servido. Te cuento que en realidad no es tan importante el punto del arbol auxiliar, ya que el distribuidor lo sacás y el eje tiene un estriado que calza en el engranaje de comando, cuando lo colocás le buscás la posición correcta con respecto a la posición de los pistones. Lo ...
Posteado: Sab May 04, 2013 1:31 am
Respuestas: 5
Vistas: 243
Hola, bienvenido al foro. La verdad, me mataste, no sé si dobla válvulas.... Creería que no, por lo menos si el motor está standard, los pistones tienen la cavidad para las válvulas, y sumado a esto el motor de la Multicarga tiene el block más alto que las berlinas porque venía con menos compresión ...
Ordenar por:
Página 5 de 45 [ Se encontraron 1332 coincidencias ]
