Fecha actual Lun Oct 14, 2013 7:32 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 20 posts ]
NotaPosteado: Sab May 04, 2013 8:05 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, este tv llego dañado por rayo revise y encontré el fusible abierto, mas el SE120 y el capacitor C838 dañados, reemplace estos componentes y medí las tensiones en el mas +B tenia 120V entonces le di power y reventó el C838 lo volví a reemplazar y las tensiones bajaron a 40V en el +B y
D839: 8V
D836: 15V
D837: 15V
Tampoco tengo los 5V en el micro el relé no se conecta, el LED de encendido tenia la pista que va a masa cortada y esta quemado probé cambiar el STR S6709 pero no hay mejoras.
NotaPosteado: Lun May 06, 2013 6:47 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Quiero agregar que en el chopper o muy cerca se escucha un "tic tic" muy rápido ¿sera el IC de fuente que esta mal?
NotaPosteado: Lun May 06, 2013 6:57 pm
Ubicacion: Villa Carlos Paz-Argentina
Level: 16
HP: 16 / 556
16 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 329 / 331
329 / 331
Puede ser el IC que haya venido fallado. Lo mismo revisa bien todos las resistencias, diodos y filtros relacionados al IC de fuente y en especial los diodos zener que se suelen poner en fuga o en corto.
Si todo esto esta bien revisa o cambia los opto-acopladores y revisa nuevamente el transistor SE120 del secundario y los filtros de +B.
Levanta el transistor horizontal y pone una lampara de 60w entre colector y emisor y fijate como regula la fuente. Se tiene que mantener estable en 123V.
NotaPosteado: Lun May 06, 2013 7:08 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Si amigo todo eso esta hecho y controlado muy minuciosamente pero yo desconfió del STR-S6709.
NotaPosteado: Lun May 06, 2013 9:58 pm
Level: 16
HP: 16 / 556
16 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 329 / 331
329 / 331
Entonces proba con otro IC y comenta que sucede.
También deberías revisar que no tengas cortos en el secundario de la fuente, en especial en el IC de audio que si mal no recuerdo en ese tv se alimenta directamente de una de las tensiones del secundario y se suele poner en corto.
NotaPosteado: Lun May 06, 2013 10:42 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Así es el IC de audio estaba en corto, pero ya esta desvinculado.
NotaPosteado: Mar May 07, 2013 2:25 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bueno he cambiado el IC de fuente nuevamente y los C3228 que están cercanos al relé y ahora calienta el transistor Q831 A1659A y el +B esta en 40V.
NotaPosteado: Jue May 09, 2013 6:31 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Mi diagrama carece de definición, así voy a tratar de orientarte, controla el filtro que rectifica la tensión en D837 (220uF/25V), esa tensión alimenta la opto-acoplador, si esta con ripple elevado puede causar fallas en la regulación. Pero en el multímetro te indica un voltaje cercano al ideal (unos +15Vcc).
NotaPosteado: Lun May 13, 2013 1:29 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, te comento en el D837 tengo 23V, busque el diagrama aquí y no es igual al del tv ¿puede haber dos modelos de chasis?
NotaPosteado: Lun May 13, 2013 5:10 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Debe haber un solo chasis PTDM07, pero de este PTDM07 pueden haber varias versiones...
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 11:45 am
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, sigo con este tv y estoy revisando porque no llegan los 5V al micro ni al IR, ni a la memoria y no encuentro ningún regulador de 5V lo único que hay es un KIA7042AP que es de 4,2V por ahí debe estar la falla.
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 1:22 pm
Level: 45
HP: 1403 / 7015
1403 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3421 / 3604
3421 / 3604
Hola, creo que el diagrama que corresponde a ese TV es el que te dejo abajo, pero como dice Dardo tiene poca definición....
Pero más o menos, al colector del Q831 va conectado un regulador de 5V (pareciera ser Q023) desde el cual se alimenta el micro y demás. Ya que el Q831 calienta, y no tenés los 5V, es muy probable que ese regulador esté en cortocircuito.
Chassis PTDM07 Diagrama
White Westinghouse TG-1029W, Panavox 29-BDP
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 2:46 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos flacus, te comento en el Q023 hay no C3228Y.
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 3:22 pm
Level: 45
HP: 1403 / 7015
1403 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3421 / 3604
3421 / 3604
Asegurate que sea el que yo digo, porque los números en el diagrama se notan poco...
Seguí las pistas, a ver si va conectado a los mismos puntos.
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 3:36 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Este diagrama que subiste no es el mismo que el chasis que estoy trabajando lo único que hay es un transistor Q831 (A1659A) y los demás que mencione antes y no consigo este transistor A1659A como calentó mucho capaz se daño.
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 8:17 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
charli99 escibió:
"Saludos, sigo con este tv y estoy revisando porque no llegan los 5V al micro ni al IR, ni a la memoria y no encuentro ningún regulador de 5V lo único que hay es un KIA7042AP que es de 4,2V por ahí debe estar la falla."
Ese IC en otros chassis de Admiral se suele utilizar para realizar la función mute en la salida de audio en el momento del encendido, es como un "Watch Dog", perro guardián, es decir un monitor de tensión. No es un IC que alimente un circuito especifico
charli99 escibió:
"Este diagrama que subiste no es el mismo que el chasis que estoy trabajando lo único que hay es un transistor Q831 (A1659A) y los demás que mencione antes y no consigo este transistor A1659A como calentó mucho capaz se daño."
Aquí tienes la hoja de datos del transistor, es un PNP, puedes poner un BD136 o un TIP42D, ten cuidado con identificar los terminales.
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 10:15 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bien voy a probar lo que mencionas, y te comento que no encuentro el transistor regulador de los 5V.
NotaPosteado: Mie May 22, 2013 1:45 am
Level: 45
HP: 1403 / 7015
1403 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3421 / 3604
3421 / 3604
En estos casos en que no hay diagrama igual, lo mejor es seguir las pistas, por ejemplo podes identificar cuál es el pin de alimentación de la memoria (si es una 24Cxx sería el 8) y seguir la pista de circuito impreso para ver adonde te lleva, en principio también va a ir a parar al receptor IR del control remoto, al pin de alimentación del microprocesador y al componente desde donde se obtienen los 5V. Puede ser que sea el mismo Q831 (que estaría trabajando como regulador), que haya un 7805 que no lo hayas visto, o que se tome desde los 12V mediante una resistencia y un diodo zener. Pero cuando no hay diagrama, hay que rastrear...
El KIA7042 posiblemente esté haciendo el reset del microprocesador.
NotaPosteado: Mie May 22, 2013 9:42 am
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bien voy a trabajar un poco este tv y comento gracias.
NotaPosteado: Lun May 27, 2013 5:31 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, bueno amigos no pude hacer nada por este tv por falta de diagrama y componentes así que lo doy por cerrado, gracias.
