Fecha actual Dom Oct 13, 2013 3:05 pm
Se encontraron 1675 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Samsung LN-32C450E1 ¿dónde comprar pantalla?
Posteado: Mar Ago 06, 2013 6:41 pm
Respuestas: 2
Vistas: 35
Hola, podes preguntar en Marino Componentes.
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: LG W1943SS mancha negra en la parte abajo .
Posteado: Sab Ago 03, 2013 5:58 pm
Respuestas: 3
Vistas: 61
Si, evidentemente la falla es irreversible, solo el reemplazo de la pantalla solucionará el problema.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Placa Universal chasis HY-14ST, enciende y se apaga
Posteado: Vie Ago 02, 2013 12:10 pm
Respuestas: 2
Vistas: 48
Hola, lo mas probable es que tengas que re-grabar la data eeprom grabada en la memoria para que el tv vuelva a la condición normal y allí poder realizar nuevamente los ajustes necesarios. Otra cosa que puedes intentar es colocar una memoria exactamente igual a la original pero en blanco y probar de ...
 Foro: Presentaciones   Topic: Presentacion
 Asunto: Re: Presentacion
Posteado: Vie Ago 02, 2013 8:41 am
Respuestas: 5
Vistas: 63
Hola Javbus, pasá, sentite cómodo, estoy seguro que encontrarás aquello que necesites o que estés buscando, espero que te sientas a gusto entre nosotros, saludos.
*bienvenido *bienvenido *bienvenido *comunidad *comunidad *comunidad
Posteado: Mie Jul 31, 2013 8:23 pm
Respuestas: 3
Vistas: 61
Hola, puede tratarse de un derramamiento del cristal líquido con el que trabaja el panel, mas aún si dices que estuvo expuesto a una fuente de calor intensa. Si dejándolo enfriar no vuelve a la condición normal es porque el panel se directamente se averió y en ese caso solo queda la reposición del m...
 Foro: Foro Didáctico Educativo   Topic: Acesoramiento: fuga en fly-back
Posteado: Mie Jul 31, 2013 4:46 pm
Respuestas: 6
Vistas: 104
El secado final de la silicona plástica se da a las 24Hs de aplicado, se solidifica al tacto en aproximadamente 1 hora reloj pero el secado final y solidificación al 100% es en 24Hs aproximadamente.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Diggio DGOTVS-21PN2 bloqueado
Posteado: Mie Jul 31, 2013 12:42 pm
Respuestas: 1
Vistas: 23
Hola, lee ésto:
Como eliminar candado en Tv chino varias marcas
Posteado: Mie Jul 31, 2013 12:22 pm
Respuestas: 6
Vistas: 104
Hola, no, el termocontraible no posee las características de aislamiento que necesita el cable de MAT, lo que puedes hacer como para intentar salvar el fly-back, es cortar el cable a la altura de donde está rasgado, pelar las puntas y soldarlas entre sí, luego colocar un poco de silicona plástica, d...
 Foro: Audio   Topic: Autostereo Philips 22DC402/00 esquema de conexión
Posteado: Mar Jul 30, 2013 9:19 am
Respuestas: 2
Vistas: 29
Hola, fijate si algo de lo que hay aquí te sirve.
 Foro: Reparación de TV   Topic: BGH BT2101P sin color
Posteado: Sab Jul 27, 2013 12:17 pm
Respuestas: 8
Vistas: 73
Hola, ¿la falta de croma se da en todos los canales de RF?, ¿tanto en PAL-N como en NTSC y PAL-M? o solo se da en una norma específica, pregunto porque al parecer si por A/V hay color es porque mínimamente la norma NTSC funcionaría correctamente al igual que el cristal. Otro dato es que al correr la...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: AOC LE24H234 conector de antena arrancado
Posteado: Sab Jul 27, 2013 10:20 am
Respuestas: 2
Vistas: 75
Hola, *bienvenido
Acá te dejo una imagen del panel trasero del AOC LE24H234, en el te marco donde va la antena.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Firstline FCTR21STC imagen sin contraste
Posteado: Jue Jul 25, 2013 5:34 pm
Respuestas: 1
Vistas: 25
Hola, aparentemente la falla podría localizarse en el circuito de ABL, mas aún si afirmas que encontraste un transistor BF422 (que generalmente se utilizan en el ABL) en mal estado. Revisa el resto de los componentes relacionados a la linea de ABL, desde el fly-back hasta el jungla. Controla que no ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philco PF-2175 sin sincronismo vertical
Posteado: Jue Jul 25, 2013 5:27 pm
Respuestas: 11
Vistas: 124
Hola, fijate que tensión tenés en la salida del regulador IC202 (MC78M05CT), en realidad mas que la amplitud de la tensión de salida sería bueno que compruebes si esa tensión tiene alto factor de ripple u ondulaciones causadas por mal filtrado o por deterioro del mismo regulador. En todo caso puedes...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philco 20MP8 ruido en fuente en modo stand-by
Posteado: Lun Jul 22, 2013 4:39 pm
Respuestas: 15
Vistas: 42
¿El capacitor del +B de salida de la fuente o el de los +300Vcc en el primario?, el que yo digo que bajes el valor es el de los +300Vcc del primario y mas que los capacitores en paralelo con el puente, revisa el puente mismo, y ya que tienes osciloscopio corrobora que no exista riple en el filtro de...
Posteado: Lun Jul 22, 2013 3:34 pm
Respuestas: 15
Vistas: 42
Bien, entonces podemos suponer que las tensiones son normales, en realidad, ¡es así!, pero debíamos descartar eso, ya sabemos que la fuente genera esos voltajes y que 128Vcc en el +B se deben a que el tv está con una carga muy baja, en reposo. Colocando el tv a 110Vca decís que el ruido en el choppe...
Posteado: Lun Jul 22, 2013 12:21 pm
Respuestas: 15
Vistas: 42
ariel26 escribió:
También cambié el STR-S5708 otra vez y cambié el C819 de los 180V y nada.
Te pisé justo.
De haber probado con otro STR-S5708 sugiero comprobar con osciloscopio las tensiones de +B y auxiliares de salida de la fuente, necesitamos saber si existen oscilaciones espureas causadas por un mal filtrado.
Posteado: Lun Jul 22, 2013 12:18 pm
Respuestas: 15
Vistas: 42
Esa tensión de 128V en el +B cuando el tv está en stand-by parece un tanto excesiva en comparación con los 123V que se dan cuando el tv está operando, si bien puede explicarse que la fuente sin una carga significativa eleva su tensión me parece que +5V es un poco alto. Comprueba el valor de la resis...
 Foro: Reparación de TV Inicial   Topic: Tonomac TO-4-21Slim no enciende
Posteado: Lun Jul 22, 2013 12:11 pm
Respuestas: 4
Vistas: 81
Hola, el pin número 3 del CQ1265RT es la alimentación del mismo, éste pin se alimenta desde la entrada de alterna a través del diodo VD508, las resistencias R507 y R508 y se regula en base al diodo zener VD513, una vez que el regulador comienza a oscilar el sistema de alimentación se establece por l...
Posteado: Lun Jul 22, 2013 11:59 am
Respuestas: 15
Vistas: 42
Hola, en una oportunidad me topé con la misma falla en el mismo chasis y resultó ser el transformador chopper el causante del problema, pero si aseguras haberlo cambiado entonces queda mirar por otro lado. ¿Cambiaste el/los capacitor/es de filtro del +B?, controla además los capacitores del secundar...
 Foro: Audio   Topic: Delphi DF-1400 recuperar código de seguridad
Posteado: Jue Jul 18, 2013 3:37 pm
Respuestas: 1
Vistas: 44
Hola, sentimos no poder ayudarlo, el →Reglamento General de los Foros de Tecnicosaurios estipula que está prohibido pedir ese tipo de información en nuestro foro, gracias por entender y colaborar. 05) Archivos con Copyright. Está terminantemente prohibido subir contenido con copyright como programas...
 Foro: Soluciones   Topic: Ψ D1887 solicito reemplazos
Posteado: Jue Jul 18, 2013 8:45 am
Respuestas: 11
Vistas: 109
Falken escribió:
"...pero no desconectar los que están en el chasis, este chasis utiliza dos diodos damper en serie, entre los dos diodos se toma la referencia del ancho (E-O)."
Ahora si, está claro, saludos.
Posteado: Mie Jul 17, 2013 5:31 pm
Respuestas: 11
Vistas: 109
Todas las opiniones son valederas, pero ¿qué son los diodos con derivaciones?, en éste caso no veo la contra de agregar un transistor con damper incluido para realizar las pruebas.
Posteado: Mie Jul 17, 2013 11:44 am
Respuestas: 11
Vistas: 109
No, el D2499 tiene diodo damper incluido y el 2SD1887 no lo tiene, aunque para probar lo puedes hacer de todos modos.
En todo caso puedes retirar el diodo damper externo que tiene el televisor.
Posteado: Mie Jul 17, 2013 10:51 am
Respuestas: 11
Vistas: 109
El BU2508AX tiene parámetros mas bajos que el 2SD1887, tanto en la tensión Colector-Emisor (Vce) como en la corriente de Colector (Ic).
BU2508AX Datasheet
2SD1887 Datasheet
Posteado: Mie Jul 17, 2013 9:35 am
Respuestas: 11
Vistas: 109
Hola, ese transistor, ¿para qué tipo de tv es?, ¿de cuántas pulgadas es?.
Para ese transistor puedes utilizar como reemplazos directos al 2SD1881 y el 2SD2581, repito, como reemplazos directos, de las mismas características.
Pero de no conseguirlos, los que sugiere Andrés están perfectos.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philco PS2917 se apaga
Posteado: Mar Jul 16, 2013 4:46 pm
Respuestas: 4
Vistas: 24
Hola, como te mencioné anteriormente, esos tv suelen presentar muchas fallas en lo que soldaduras, revisa las soldaduras del fly-back y de todo el circuito de alimentación de filamentos, desde el fly-back hasta el zócalo del TRC.
Edito: revisa también que no existan pistas cortadas.
Posteado: Mar Jul 16, 2013 12:50 pm
Respuestas: 4
Vistas: 24
Hola, ¿las tensiones de la fuente en el momento en que el tv se apaga son normales?. Estos tv tienen una serie de protecciones las cuales al aparecer una falla en alguno de los bloques sensados el tv directamente se apaga por protección, ésta serie de protecciones son sensadas por el pin 23 del UOC ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philco PFS2108 se apaga a los 10 minutos exactos
Posteado: Mar Jul 16, 2013 12:34 pm
Respuestas: 9
Vistas: 100
Hola, fijate si algo de lo que hay en éste topic te sirve.
Aparte de eso revisa los componentes conectados al pin 44 del UOC (FBP IN).
 Foro: DVD   Topic: Sanyo bloqueado aparece en el display H1
Posteado: Lun Jul 15, 2013 12:28 pm
Respuestas: 2
Vistas: 117
Hola, el tema de éste DVD es que no tiene forma de desbloquearlo, el código de error generado se da porque existe una falla real, que puede estar (como especifica la tabla de errores) en el sistema de carga o en el integrado IC8251, por eso la manera de proceder es revisar el sistema de carga y que ...
 Foro: Temas Generales   Topic: Gratitud y reconocimiento a Tecnicosaurios.com
Posteado: Jue Jul 11, 2013 12:11 pm
Respuestas: 1
Vistas: 71
Bueno, ¿que decir en éstos casos?, no siempre un usuario agradece la labor del staff de Tecnicosaurios y de los usuarios que participan en forma activa del foro, por eso estoy sorprendido por tu saludo y desde ya te decimos muchas gracias a ti por confiar en nosotros y deseamos de todo corazón que s...
Ordenar por:
Página 2 de 56 [ Se encontraron 1675 coincidencias ]
