Fecha actual Lun Sep 02, 2013 5:08 pm
NotaPosteado: Lun Jul 22, 2013 10:52 am
EXP: 17 / 18
17 / 18
TV: Tonomac
Modelo: TO-4-21SLIM-S
Chasis: PX20172
El único voltaje que tengo son los 300Vcc de la fuente, después de eso no tengo más nada. El cliente me dijo que le cayó agua y se apagó, después de eso no encendió más.
EL agua cayó en el transistor de la fuente CQ1265RT.
Cuando vi donde estaba el problema, dije acá se le quemo el transistor de la fuente, lo cambio y el tv tiene que encender, lo cambié pero ni el stand-by se activa, ya medí todos los diodos que tiene la fuente pero no hay ninguno en corto.
NotaPosteado: Lun Jul 22, 2013 12:11 pm
Level: 50
HP: 3638 / 9575
3638 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4650 / 4830
4650 / 4830
Hola, el pin número 3 del CQ1265RT es la alimentación del mismo, éste pin se alimenta desde la entrada de alterna a través del diodo VD508, las resistencias R507 y R508 y se regula en base al diodo zener VD513, una vez que el regulador comienza a oscilar el sistema de alimentación se establece por los pines 7 y 8 del chopper y sus componentes relacionados, pero para que ésto suceda es imprescindible que primeramente el CQ1265RT esté alimentado en el pin 3.
Por esa razón comprueba el estado de VD508, R507, R508, VD513 y C515.
Debes asegurarte que el regulador de la fuente esté alimentado antes de proseguir con la reparación.
No confíes en los CQ1265RT que existen en el mercado, si tienes alguno original de algún chasis en desuso prueba de cambiarlo para probar.
STI Electronica
NotaPosteado: Lun Jul 22, 2013 12:27 pm
EXP: 17 / 18
17 / 18
A qué bueno, muchas gracias por tu ayuda, ahora voy a probar y les cuento como me fue.
Muchas gracias.
NotaPosteado: Mar Jul 23, 2013 1:29 pm
EXP: 17 / 18
17 / 18
Ya medí los;
VD508,
VD513,
R507,
R508,
C515.
El diodo VD513 que es el diodo zener estaba en corto, ya lo cambie.
Cambie el CQ1265RT por el CQ765RT y el tv sigue igual que antes.
Ya no se me ocurre mas nada de lo que puede ser.
NotaPosteado: Jue Jul 25, 2013 5:03 pm
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Americano06 escribió:
"Hola, el pin número 3 del CQ1265RT es la alimentación del mismo, éste pin se alimenta desde la entrada de alterna a través del diodo VD508, las resistencias R507 y R508 y se regula en base al diodo zener VD513, una vez que el regulador comienza a oscilar el sistema de alimentación se establece por los pines 7 y 8 del chopper y sus componentes relacionados, pero para que ésto suceda es imprescindible que primeramente el CQ1265RT esté alimentado en el pin 3.
Debes asegurarte que el regulador de la fuente esté alimentado antes de proseguir con la reparación..."
Entonces ¿qué tensión tienes en el pin 3?
