Fecha actual Sab Jul 19, 2014 6:28 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 17 posts ]
NotaPosteado: Vie Jul 26, 2013 10:53 pm
Ubicacion: S.barilochito
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola colegas buenas noches necesito el Diagrama de este equipo de banda ciudadana pues tiene pistas cortadas y no se donde va necesitarìa ademas comprobar la modulacion y el circuito de transmisiòn .gracias.
NotaPosteado: Sab Jul 27, 2013 1:38 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
Estoy casi seguro que estos te van a ayudar
Suerte
NotaPosteado: Sab Jul 27, 2013 1:40 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
No se subió el otro
NotaPosteado: Dom Jul 28, 2013 12:42 am
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
colega Cibirama muchisimas gracias ,voy a ver y a comparar .
Te comento que se caliena un trafo T1 codigo 3001594, que esta donde esta el jack del +B y baja mucho el voltaje .al conectar la pista a un diodo que no esta identificado en el diagrama pero que conecta con este un pin del trafo T1 es salida de audio .del otro extremo del diodo va al tr q704 por medio de una bobina de 6,5uh por lo cual se deduce que esta en corto el TR Q704 o C718/9 .
NotaPosteado: Dom Jul 28, 2013 10:22 am
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
Los dos diagramas te ayudarán, pero el cobra te da los números de identificación.
El transistor Q704 es el C2078 o C2166 y el C718 es un capacitor de 100pf.
Cuando el transformador modulador se calienta demasiado aún sin estar conectado el transistor de salida Q704, no hay duda que hay que cambiarlo, no es muy crítico, puedes cambiarlo por un 3031154.
NotaPosteado: Vie Ago 02, 2013 10:13 pm
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
hola colega cibirama ,te comento que el problema del recalentamiento era que el transistor c2078 tenia su terminal coletor conectado directamente a la chapa osea negativo con lo cual era un corto
directo .
Solucionado el problema con mica y arandela de plastico ,el tema es que en la antena aparece la señal de audio cuando uno transmite pero no la RF osea y cuando esta en receptor no hay sonido de
raster .
He testeado todo lo que dice el diagrama pero nada parece estar mal .
Y la poner un dedo en el chip aparece todo el ruido de interferencia con lo cual puedo deducir que por ahi no viene.
No se cual es el generador de RF ,hay un modulo de RF pero es amplificador ,de donde sale la señal de RF para transmitir luego de ser modulada ?
NotaPosteado: Vie Ago 02, 2013 11:20 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
me parece que tu antena está mal.
NotaPosteado: Dom Ago 04, 2013 10:13 pm
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola colega ciberama y gracias por tu atenciòn ,he tomado la señal final sobre la antena con sonda de
osciloscopio ,solo se presenta la señal de audio pero no hay portadora ,aun piensas que la antena esta mal ?
Que puede estar mal de una antena son de esas que van en los coches ,son rectas 1.54 mt. ?
NotaPosteado: Dom Ago 04, 2013 10:17 pm
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
Que puede estar mal de una antena son de esas que van en los coches ,son rectas 1.54 mt.tiene un resorte en su base ?
NotaPosteado: Lun Ago 05, 2013 12:05 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
con el mismo osciloscopio toma la señal en la base del final y comenta.
NotaPosteado: Mar Ago 06, 2013 11:55 pm
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
Bueno comento que vino el cliente y ante el comentario de que podria estar fallando la antena propuso probarla con la antena de su equipo en su casa y tenìas razon el problema es la antena pero
dijo que no recibe el sonido clasico de fritura o raster y tampoco el sonido de voz .
Comentando que antes de que se produciera la anterior falla tenìa problemas con el squelch que muteaba para el lado incorrecto .Supongo que tiene que ver con el circuito del squelch
NotaPosteado: Lun Ago 12, 2013 4:30 pm
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
En realidad me exprese mal ,el equipo esta funcionando bien (TX y RX )pero la recepciòn es baja muy baja .
Es cierto que sin antena el sonido de ruido tiene que escuharce ? don Cibirama . aplausos..gif
NotaPosteado: Lun Ago 12, 2013 5:09 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
no, no tiene que escucharse, se escucha un ruido muy bajo. Al conectar la antena el sonido se eleva.
Comenta si sucede eso,
NotaPosteado: Jue Ago 15, 2013 5:41 pm
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
Bien muy bien ,voy a ver con el tema de la antena lo tengo que llevar .
Ahora lo que hice fue probar las FI que tengo entendido que son de 455khz.pues en el circuito hay un ceramico de 3 patas u455ht .Entonces ,conecte desde el pin 2 del modulo ,uan salida del trafo fi de una radio spica ,tiene muy bajo nivel pense que saldrìa por el parlante del equipo en cuestiòn pero no fue asi.
Entonces pense en el ceramico y lo puentie con otro ceramico de 455 de dos patas de los que se usan
para control remoto y el sonido salio perfecto .pregunto sera que esta mal el ceramico ?
Tambien con el tema del squelch cambiè el
c3198
por uno nuevo y no tiene el mismo efecto que producìa ,osea anulaba la salida de audio .no puedo probarlo porque no tengo antena pero ya lo voy a probar .
NotaPosteado: Jue Ago 15, 2013 10:46 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
ok espero resultados, ya falta poco.
NotaPosteado: Lun Ago 19, 2013 12:21 pm
HP: 18 / 630
18 / 630
EXP: 345 / 372
345 / 372
no no sucede . se escucha bajo .
NotaPosteado: Vie Ago 23, 2013 11:13 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
Cambia el modulo 2, el modulo uno es donde entra la señal. el siguiente es el modulo 2.
