Fecha actual Jue Jul 17, 2014 10:07 am
NotaPosteado: Jue Jun 12, 2014 2:50 pm
Ubicacion: Uruguay
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 233 / 257
233 / 257
¡Hola colegas! ¡Espero que estén bien!
Les consulto por este equipo, el cual me llegó al taller porque no encendía y se protegía.
Una vez reemplazado el STK que era el causante de esta falla, sigue con un problemita que no he podido solucionar, la ausencia de los 5V procedentes de su fuente.
Subo unas imágenes para ver si me pueden orientar, ya que no sé qué función cumple IC050.
Anoté algunos voltajes y veo que hay diferencias según el diagrama.
Espero cualquier ayudita. ¡Gracias!
NotaPosteado: Jue Jun 12, 2014 9:21 pm
Level: 47
HP: 3663 / 7965
3663 / 7965
MP: 3257 / 3803
3257 / 3803
EXP: 3846 / 4062
3846 / 4062
Hola sergiodaniel.
Revisa si cuando volviste a armar el equipo no se estropeo el flexible que conecta la placa de fuente ( CN011 ) con el panel frontal ( CN306 ).
Por ese flexible llega la orden por el pin 3 para encender el integrado IC050.
Este integrado es el que se encarga de proveer los +5V para la etapa de CD y USB.
NotaPosteado: Lun Jun 16, 2014 10:29 am
Ubicacion: Uruguay
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 233 / 257
233 / 257
Buen dia BOCHA20! gracias por tomarte la molestia en responder.
Te cuento que el flex lo chequeee y esta en perfectas condiciones. La señal de 5v-ON en el pin 3 de CN011 es de 3.6v con el equipo apagado, y de 2.9v con el equipo encendido.
En base de Q050 (power control) tengo 0.66v en ON, y 0.67v en OFF. En su colector no tengo variacion de voltage en ON/OFF
Algunas veces Con el boton "POWER" enciende y a los 5 segundos se apaga; para que quede encendido tengo que precionar "DISPLAY" y "CD". Otras veces si enciende normal con el boton Power.
Espero que puedan seguir ayudandome para llegar a solucionar mi problema colegas.
Sigo atento a sus consejos.
NotaPosteado: Lun Jul 14, 2014 10:35 am
Ubicacion: Uruguay
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 233 / 257
233 / 257
Hola colegas! algun otro consejo por favor, no he podido sulucionar esto mal humor.gif
NotaPosteado: Lun Jul 14, 2014 8:03 pm
Level: 47
HP: 3663 / 7965
3663 / 7965
MP: 3257 / 3803
3257 / 3803
EXP: 3846 / 4062
3846 / 4062
Hola sergiodaniel.
¿ Revisaste el estado de los transistores Q050, Q051 y Q052 ?
¿ Si puenteas colector y emisor de Q050 aparecen los 5V ?
¿ Que otros componentes has revisado ?
Usuarios navegando este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
