Fecha actual Sab Jul 19, 2014 1:39 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 11 posts ]
NotaPosteado: Dom Sep 22, 2013 8:25 pm
Ubicacion: Buenos Aires
EXP: 5 / 10
5 / 10
Buenas, me regalaron una radio Yaesu 2640 que esta casi sin uso, y estuve averiguando como programarla pero se me complico todo, no entiendo nada. Estuve viendo el post que trataba sobre esto donde descargue el programa para que me diga que diodos dejar y que diodos cortar.
Busque en manuales en pdf en internet y me puse a ver los ejemplos de la parte de programacion, donde decia X frecuencia habia que poner los diodos de tal manera, y el programa que habia descargado que calculaba todo dice que los diodos se ponen de otra manera en esa frecuencia de ejemplo que daba el manual. Entonces, como se programa? Con cual me quedo? con el programa que me dice que los diodos los corte de tal manera, o del manual haciendo las cuentas a mano y que los corte como me lo dice?
Adjunto foto para que vean, no concuerdan el programa y el ejemplo:
Link del Manual
yo lo que necesitaba es la frecuencia 151.535 solo en RX
*bienvenido
Adjunto fotos del radio
Gracias
NotaPosteado: Lun Sep 23, 2013 12:20 am
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Hola drunkelkid *comunidad
Hay dos modelos de Yaesu FTC2640, la mas vieja con PLL discreto y la la más nueva con un MC145152p.
El manual que linkaste es el modelo viejo y la programación puedes hacerla usando la tabla que está en la página 2-14.
Recuerda que para RX debes restarle 21400 (las cuentas debes hacerlas sin punto decimal) que es el valor de la frecuencia intermedia, mientras que en TX la cuenta es exacta.
El programa fdiodo que está en el post mencionado corresponde al modelo nuevo que lleva 16 diodos en la matriz de programación.
NotaPosteado: Lun Sep 23, 2013 1:54 am
EXP: 5 / 10
5 / 10
Radar: muchas gracias en responder, pues en verdad no tengo idea que modelo es, si el nuevo o si es el viejo? como me doy cuenta de eso?
Dejo unas fotos haber si sirve
Y una pregunta, ahi donde esta el cuadrado para soldarle los diodos, estan las columnas T y R, donde T es TX y R es RX?
Gracias
NotaPosteado: Lun Sep 23, 2013 9:28 am
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Anotá qué integrados hay en la plaqueta que está en el recuadro (PLL).
NotaPosteado: Lun Sep 23, 2013 12:19 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
Buen dia radar, dejo aqui la foto de la parte que me pidio
NotaPosteado: Lun Sep 23, 2013 1:02 pm
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Ok, éste es el modelo con PLL discreto, tienes que utilizar la tabla del manual que linkaste en el primer post para programar la frecuencia.
Indica que frecuencia necesitas para buscar la combinación de diodos.
NotaPosteado: Lun Sep 23, 2013 6:25 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
Pues, necesitaba la frecuencia 151.535Mhz y 159.150Mhz ambas en RX, ahí hice el calculo, pero no se si esta bien: donde 151Mhz = 11100 / 500Khz = 1010 / 35Khz = 11100 y 159Mhz = 10101 / 100Khz = 1000 / 50Khz = 00001
151.535Mhz=
Diodo: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Queda: 1-0-1-0-1-1-1-0-0-1-1-1-0-0
159.150Mhz=
Queda: 1-0-0-0-1-0-1-0-1-0-0-0-0-1
Esto quedaria asi si fuese en TX? si fuese en RX a las frecuencias las hubiese tenido que restar 21400?
Y ahi en el .pdf hay 2 tablas, cual uso? (Use la primera)
Gracias
NotaPosteado: Lun Sep 23, 2013 11:33 pm
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Bueno amigo drunkelkid, me has puesto a estudiar un poco éste equipo (lo hice con mucho gusto) ya que en los años de gloria del VHF atendí una red de una cooperativa que tenía varios de éstos pero, nunca fué necesario cambiar frecuencias y safé... hasta hoy. whv.gif
El manual tiene mucha información al repecto, pero el inglés es un problema para quienes solo vimos un poco de idioma en secundario y de eso te aseguro hace ya muchos años, y como es fotocopia no funcionan los traductores.
Bueno, de acuerdo al análisis que hice sobre el circuito propiamente dicho he podido concluir que la combinación de diodos corresponde a la frecuencia de RX porque en TX el equipo suma los 21.4 mhz desde un oscilador a cristal para hacer la corrección y emitir en la misma frecuencia que recibe.
Visto ésto deduzco que para encontrar la combinación de diodos se debería restar 21.4 mhz a la frecuencia deseada, pero la verdad ahora que veo lo de la corrección para transmisión estoy un poco en duda.
Seguramente el equipo ya tiene algún canal programado y con frecuencias conocidas, por lo que sería muy útil revisar esa combinación de diodos y así confirmar si corresponde a la frecuencia de uso o hay que restar la FI.
Fíjate y comenta.
Aquí subo el circuito en una sola pieza.
NotaPosteado: Mar Sep 24, 2013 12:12 am
EXP: 5 / 10
5 / 10
Pues el equipo traia 5 canales programados creo que en TX pero ni idea las frecuencias, igualmente estoy aca haciendo pruebas con el manual y las tablas haber si logro captar la frecuencia deseada
NotaPosteado: Mie Dic 25, 2013 12:09 am
Ubicacion: ZARAGOZA (ESPAÑA)
Hola a todos me presento soy Francisco (España), es mi primer mensaje en este foro asi que aprovecho para saludaros a todos y presentarme, solo queria comentar que yo tambien estoy programando la matriz de diodos en la version antigua y aunque me corresponde la frecuencia que habia con la tabla de diodos, no logro cambiarla para que trabaje en la nueva frecuencia que quiero poner 144.800 mhz tanto en tx como rx, algo se me escapa pues solo estoy programando un canal el numero 7 y solo la T porque la R supongo que no hara falta, asi estaba el anterior equipo. no se si alguien lo ha conseguido pero para 144.800 me sale la colocacion de los diodos en el 1,3 y 12, en el t lleva tambien otro diodo, y en el C lleva una resistencia de 0.22ohm, pero no consigo hacer que funcione.lastima porque queria darle uso para aprs.
Un saludo
NotaPosteado: Mie Dic 25, 2013 8:20 pm
Hola de nuevo, ya tengo solucionado la programacion partiendo del pdf de manual de servicio que no tiene que ver con la tabla que yo hice el calculo, por si a alguien le sirve, yo lo tengo programado en 144.800 solo un canal y solo tengo puesto un diodo en el nº 4 de la matriz, tambien he tenido que anular una plaquita de ctss o subtonos, tambien ya lo tengo solucionado. gracias y feliz año nuevo.
