Fecha actual Jue Jul 17, 2014 10:06 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 11 posts ]
NotaPosteado: Sab Nov 06, 2010 12:56 pm
Ubicacion: sevilla
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 266 / 292
266 / 292
Tengo un TDT que se apaga y se enciende solo cada cierto tiempo (unos 10 minutos).
¿A qué se puede deber ese fallo? Está claro que debe ser la fuente, ¿no?
NotaPosteado: Mar Nov 09, 2010 1:29 am
Level: 45
HP: 1262 / 7015
1262 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3591 / 3604
3591 / 3604
Aclaro que el aparato en cuestión es un receptor para Televisión Digital Terrestre, pero es solamente receptor, no es un TV completo. Por acá no es muy conocido, el usuario es de España, y allá hace ya unos años que están usando TDT.
Con respecto a la falla, supongo que debe llevar una fuente de alimentación del tipo switching, similar a las de los DVD. Deberías empezar por medir tensiones a la salida de la fuente, para ver si cuando falla éstas se bajan o desaparecen. También controlar o reemplazar los capacitores electrolíticos en primario y secundario, es muy probable que venga por ahí el problema.
NotaPosteado: Mar Nov 09, 2010 1:52 am
EXP: 6493 / 6696
6493 / 6696
Sí, sí.
Podríamos comenzar inspeccionando visualmente los capacitores electrolíticos. Si encontramos alguno inflado, abombado, lo reemplazamos.
Si es posible, con alguna urgencia. Es porque si la fuente tiene demasiado ripple puede corromper el contenido de la memoria (firmware y configuraciones) o hasta dañar los integrados mas importantes del equipo. Y luego no tendremos una falla sino dos...
NotaPosteado: Mar Nov 09, 2010 1:34 pm
Ubicacion: Hermosillo Mexico
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 93 / 100
93 / 100
En mi experiencia la mayoría de las veces el problema esta en la fuente, pero en veces he encontrado el problema en la tarjeta de control por soldaduras frías o capacitores electrolíticos desvalorizados.
Empieza por chequear los componentes de la fuente.
NotaPosteado: Jue Nov 18, 2010 11:54 am
Ubicacion: sevilla
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 266 / 292
266 / 292
Gracias por las respuestas, pues bien, ya le he cambiado todos los electrolíticos que estaban en mal estado (la mayoría) y el TDT sigue con la misma avería, se apaga y se enciende rápidamente cada diez minutos mas o menos.
La fuente de alimentación es conmutada, es similar a la de un DVD.
¿Podría ser el circuito encargado de la conmutación?
NotaPosteado: Vie Nov 19, 2010 8:13 am
Level: 69
HP: 15146 / 26572
15146 / 26572
MP: 9027 / 12687
9027 / 12687
EXP: 12108 / 12634
12108 / 12634
"flacus escribió:
Con respecto a la falla, supongo que debe llevar una fuente de alimentación del tipo switching, similar a las de los DVD. Deberías empezar por medir tensiones a la salida de la fuente, para ver si cuando falla éstas se bajan o desaparecen. También controlar o reemplazar los capacitores electrolíticos en primario y secundario, es muy probable que venga por ahí el problema..."
Identifica las tensiones suministradas por la fuente y mide si decaen cuando se produce la falla, si las tensiones se mantienen, no es la fuente, es otra falla. Posiblemente en el circuito de control (sector digital) del equipo.
¿Puedes subir un fotografía o imagen del equipo o de la placa?
NotaPosteado: Vie Nov 19, 2010 2:10 pm
Ubicacion: sevilla
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 266 / 292
266 / 292
Aquí pongo una imagen.
NotaPosteado: Vie Nov 19, 2010 3:41 pm
Level: 69
HP: 15146 / 26572
15146 / 26572
MP: 9027 / 12687
9027 / 12687
EXP: 12108 / 12634
12108 / 12634
La fuente conmutada esta sobre el lado izquierdo de la imagen.
Al parecer es un placa del tipo doble Faz.
Si no lo es, la indicación es la misma, repasar soldaduras en el impreso, esta placa utiliza tecnología SMD, y esta es tiene fallas en cuanto soldaduras en componentes de potencia o componentes sometidos a temperaturas, comienza revisando el sector de fuente.
Puedes tratar de golpear con un objeto no conductor, y en forma suave, la placa o sectores de la placa para confirmar o descartar el diagnostico de soldaduras malas.
NotaPosteado: Vie Nov 19, 2010 4:16 pm
Ubicacion: sevilla
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 266 / 292
266 / 292
Pues lo voy a hacer y ya digo lo que ha pasado.
NotaPosteado: Mar Nov 30, 2010 5:51 pm
Ubicacion: sevilla
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 266 / 292
266 / 292
Pues lo he probado ya unas cuantas de veces y hasta el momento no me a fallado mas.
Seguí vuestras indicaciones de sustituir electrolíticos secos y repasar soldaduras y solucionado.
NotaPosteado: Mar Nov 30, 2010 5:53 pm
Ubicacion: sevilla
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 266 / 292
266 / 292
Ah y se me olvidaba, muchas gracias por vuestra ayuda, gracias a vosotros yo puedo solucionar problemas que sólo no soy capaz de resolver, y lo mas importante es que gracias a este foro y a vosotros en general estoy aprendiendo bastante.
