Fecha actual Dom Nov 26, 2017 5:39 am
NotaPublicado: Mar May 19, 2015 9:35 pm
Ubicacion: Villa Ballester - Argentina
Con el decodificador Newtronic no logro que sintonize varios canales (9, 11, 13 Aqua, Aquamayor, 26 y otros) toma 20 canales (16 y 4 repetidos), encima desde el viernes 15-05-2015 entran bien sólo 3 canales TV Pública Portable, Encuentro Portable y Construir y los demás entran al 8% con mal sonido e imagen que se mueve todo el tiempo, hize varias veces la búsqueda de canales con la clave 0000 ¿se puede de resetear? o cambiar parámetros de búsqueda, tengo antena exterior la que es tipo flecha (no la tipo parrilla vertical). Gracias por la ayuda.
NotaPublicado: Mié May 20, 2015 11:27 am
Level: 27
HP: 89 / 1795
89 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 997 / 1000
997 / 1000
Primero y principal, tenes que apuntar la antena hasta que te de al menos un 55% de potencia, luego entrar al menu del dispositivo y fijarte que sintonizador interno tiene, si es toshiba o dibcom, una vez chequeado esto, bajas el firmware respectivo, lo descomprimis con winrar y metes el archivo descomprimido dentro de algun pendrive, no es necesario que el pendrive este vacio (el deco no bootea cualquier archivo), colocar el pendrive con el deco desconectado de la red, luego conectar a la red y dejarlo que trabaje solo, tomara unos 15 minutos, solo se reiniciara con un nuevo aspecto en su menu, una vez reiniciado y con menu en pantalla, retirar el pendrive, te dejo los enlaces de cada sintonizador.
http://www.newtronic.com.ar/descargas/toshiba.zip
http://www.newtronic.com.ar/descargas/dibcom.zip
Te deseo el doble de lo que me deseas a mi
NotaPublicado: Mié Jul 29, 2015 11:39 pm
Ubicacion: Argentina, Avellaneda Bs As.
EXP: 27 / 27
27 / 27
No cambien el firm de aparato el original, trae problemas de sintonía si bien la interfaz es más lograda.
Slds.
NotaPublicado: Lun Ago 24, 2015 12:57 am
Ubicacion: Parana
EXP: 4 / 10
4 / 10
No, no, no le toques el software a ese equipo, el "nuevo" es muy malo. Aparte el Newtronic es un paria sin soporte alguno en el país. Si te anda, no lo actualices.
Lo que vos tenés es problema de señal u otra cosa. Si hay al menos UN canal que "abre", no es cosa del software. Probá modificando la instalación u orientación de tu antena, el cable, los conectores, etc. No te guies tanto por la "potencia" indicada. Eso no toma en cuenta el factor de calidad de la señal que hace que la constelación de datos PSK sea más ó menos decodificable. Por decir, podrias tener 85% que si la relación señal-ruido es estrecha, igual viviría pixelado ó directamente queda en pantalla negra. Igualmente hay lugares y canales en los que levanta con apenas un 35 y no pixela, es cuestión de probar a modificar la instalación.
