Fecha actual Lun Oct 14, 2013 6:41 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 16 posts ]
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 2:07 am
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, éste tv llegó con la falla que no encendía, luego de cambiar el opto-acoplador defectuoso éste encendió.
Pero enciende unos 5 segundos y se apaga y el LED titila 11 veces, ésto significa error en el amplificador de video y probé entrar en el modo servicio pero no me da tiempo ni entrando en A/V, entonces la idea es hacer la reforma del IK, pero solicito ayuda para ésto ya que no tengo muy claro el tema aunque leí mucho en éste foro sobre el tema no encontré la reforma en el chasis que tengo yo.
No encuentro el modelo del chasis pero menciono algunos componentes .
Microjungla:..........................TDA12040H1-N1B50
Memoria:..............................24C16WP
Horizontal:............................BU4508DX
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 8:39 am
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4723 / 4830
4723 / 4830
Hola, por un lado el error 11 seguramente no está apareciendo por un problema en el amplificador de video TDA6108XX sino por un agotamiento prematuro del TRC, que al no rendir por ese agotamiento genera que la corriente de cátodo (IK) sea mas baja de lo normal siendo ésto detectado por el sistema de protecciones y finalmente éste deshabilita el funcionamiento del TV.
Por el momento no es necesario cambiar ni trabajar sobre el amplificador de video, (aunque nunca se descarta un mal funcionamiento) ni sobre la reforma Anti-IK.
Puedes probar re-ajustar la tensión de screen hasta el valor justo que haga que la emisión del TRC no modifique de manera drástica la corriente de cátodo y ésta haga activar la protección.
Para ello puedes realizar lo siguiente, en el momento que el tv está encendiendo ingresa al mení con la siguiente secuencia en el control remoto:
*Presione rápidamente la siguiente secuencia: 0, 6, 2, 5, 9, 6, MENU para ingresar al modo servicio SDM, donde podrá ver buffer de errores, versión del software y option bytes.
*Presione rápidamente la siguiente secuencia: 0, 6, 2, 5, 9, 6, OSD/STATUS/INFO para ingresar al modo servicio SAM, donde podrá encontrar todos los comandos de ajuste del tv.
Una vez que ingresó al menú, rápidamente elija la opción AKB y coloque su valor en "OFF", ésto desactivará la protección y lo dejará trabajar sin que el tv se apague, la pantalla se oscurecerá para bajar la emisión ya que el tv está sin protección, pero de todas maneras podrás trabajar correctamente.
Una vez desactivada la protección, y sin salir del modo service presione la tecla TV/AV en el control remoto para generar una pantalla negra.
Una vez en el canal de AV gire el screen hasta que aparezcan las lineas de re-trazo, luego cuando hayan aparecido, vuelva a bajar el screen hasta que éstas desaparezcan, ni bien desaparecen las lineas de re-trazo suelte el cursor del screen, es decir, que el ajuste del screen quedará justo por debajo del límite en el que aparecen la lineas de re-trazo.
Luego desactive el AKB y compruebe si el tv se apaga, si el TRC no está muy deteriorado con ésto suele ser suficiente para resolver de manera temporal la falla, ya que el deterioro del TRC es progresivo y avanza muy rápido.
Luego si lo anterior no da resultados puedes intentar elevar en un 10% a 15% la tensión de filamento del TRC (Heather), para eso debe cerciorarse que polaridad tiene dicha tensión a la salida del fly-back y también que valor máximo tiene dicha tensión pulsante, para esa tarea utilice el osciloscopio.
Luego de haber conocido la amplitud de dicha tensión y la polaridad de la misma podrá calcular que tensión necesitará generar.
Para generarla basta con bobinar en la dirección un par de vueltas de cable de 0.35mm alrededor del núcleo del fly-back hasta obtener la tensión de filamento mas un 15%, la tensión de filamentos suele rondar los 21V de pico (pulsante) así que luego de bobinar un par de vueltas de cable en el núcleo deberemos obtener entre 23.1V a 24.5V y con ese potencial de tensión alimentamos el filamento, claro que antes deberás cortar las pistas que unen el filamento con la placa para dejar el nuevo circuito totalmente aislado.
Bien, una vez hecho ésto elevamos el rendimiento y la emisión del TRC y es una de las dos maneras (a mi criterio) de resolver ésta falla sin necesidad de cambiar el tubo, siempre y cuando el estado de éste permita un re-ajuste de la tensión de screen o permita elevar la tensión de filamento, porque generalmente éstos TRC están tan deteriorados que ningún re-ajuste es posible y solo el reemplazo del TRC va a solucionar la falla.
Este tipo de reforma (elevación de tensión de Heather) disminuirá la vida útil de tv, mas se verá disminuida mientas mas alta sea ésta tensión, por eso es necesario que éste tipo de reformas sean comunicadas al cliente con antelación y aparte de eso aclarar como es el procedimiento y cuan invasivo es.
Por otro lado, a la reforma Anti-IK nunca la pude sacar provecho, ésta reforma no va a hacer que el tv no se te apague, lo único que vas a lograr es disminuir drásticamente el tiempo de re-trazo de la imagen en los momentos de encendido y de cambio de canal, digamos así, cada vez que enciendes el tv, éste muestra una pantalla negra durante unos 8 segundos, en ese tiempo se calefacciona el filamento y se estabiliza el funcionamiento del TRC y una vez que sucede ésto el tv recién allí quita la cortina negra y muestra la imagen brillante y llena de colores.
Pero, si realizas la reforma Anti-IK ese tiempo de 8 segundos puede verse reducido en gran medida, y al encender el tv éste no mostrará la cortina negra y dejará entrever la imagen mientras el TRC estabiliza su funcionamiento y aseguro que no es nada grato ver cuando se inicia la imagen en el TRC de Philips con la reforma Anyo-IK.
Por eso la reforma Anti-IK no es aplicable para Philips, creo que en Sony también había una reforma Anti-IK que funcionaba correctamente, pero cuando la quisieron aplicar a Philips, ésta nunca dió resultados.
Bien, habiendo aclarado ésto, te aseguro que lo que hará que el tv no se apague mas por el "error11" es la correcta calibración del screen o bien la elevación de la tensión de Heather (método mayormente invasivo) y NO la reforma Anti-IK.
Si reajustando todo el tv siga apagándose y mostrando el "error11" entonces significa que el TRC está realmente en mal estado y en ese caso solo queda el reemplazo o la re-activación, método que describiré en otro post si lo anterior no da resultados positivos.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 10:28 am
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, reajusté el screen pero se sigue apagando, me daño el opto-acoplador nuevamente y ya vino con ésto quemado, en stand-by no tiene ningún voltaje pero cuando le doy power enciende, luego se apaga, el LED titila 11 veces primero después titila tres veces y finalmente 5 veces y repite la secuencia otra vez.
Medí voltajes cuando está encendido y en el +B tengo 130V y en las salidas bajas tengo +15V y -15V, ¿podría estar ahí la falla?, ya que en el manual dice +13V y -13V.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 1:39 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Medí la tensión, cuando lo enciendo y mientras no aparece el raster tengo 198V y cuando aparece el raster tengo 207V y aguanta 5 segundos y se apaga.
Probé con otro TRC y pasa lo mismo, también cambie el capacitor que filtra la tensión de video y controlé los del secundarios de la fuente.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 2:09 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Y para descartar algunas dudas cambie el fly-back, zócalo del tubo y transistor de horizontal.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 3:49 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Entre al modo SDM y marca error 11 anule el AKB pero se apaga igual.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 3:58 pm
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4723 / 4830
4723 / 4830
Es raro, si desactivaste el AKB (Auto Kine Bias) y el tv se sigue apagando entonces también se protege por alguna otra razón mas allá del TRC.
Nombraste que el tv generó también el error 5 y el error 3 que según el manual de servicio se trata de la protección de los +5Vcc de stand-by y de la protección V-Guard del vertical.
Lo de los +5Vcc es entendible porque la fuente volvió a fallar y eso puede haber activado la protección "error 5" pero lo del "error 3" es mas factible que sea el causante de la falla y de la activación de la protección que apaga al tv, aunque seguramente después de resolver la falla del vertical el TRC seguirá apagando al tv por alta emisión de rayos.
Según el diagrama para controlar el error 3 deberás revisar: 3466, 7451, 7452, 7453, 7454 en el diagrama marcado como A2 del manual de servicios.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 7:45 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bueno no se porque se activaría la protección vertical porque la imagen es perfecta esos segundos que esta encendido el tv.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 7:54 pm
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4723 / 4830
4723 / 4830
Entonces si la imagen es perfecta en esos segundo que se muestra y el vertical está en perfecto estado es porque el buffer de errores dejó grabado ese error en algún momento.
No queda otra que seguir re-calibrando el screen o aumentar la tensión de filamento, o en última instancia cambiar el TRC, aunque probaste con otro, pero para salir realmente de dudas debe tratarse de un TRC exactamente igual y en buen estado.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 8:29 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Si esta todo correcto, y ya aumente la tensión de filamento con un bobinado en el nucleo de fly-back
¿Hay alguna manera de anular todas las protecciones? y no me da tiempo de borrar los errores.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 8:46 pm
Ubicacion: La Rioja Argentina
EXP: 43 / 51
43 / 51
Hola muchachos, perdón si expreso algo que tal vez no tenga sentido, pero... proba re-grabando la eeprom.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 8:51 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Todo comentario es bienvenido a este caso, y voy a ver que puedo conseguir, esta difícil.
NotaPosteado: Sab Mar 02, 2013 1:00 am
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, lo único que conseguí fue una memoria 24C16A la probé y ya no se apaga el tv, pero en la pantalla me pone error 15 y abajo OB225, y no responde a ninguna función.
NotaPosteado: Sab Mar 02, 2013 1:36 am
EXP: 43 / 51
43 / 51
Proba re-grabando la memoria que ya estaba puesta, la 24C16WP y proba.
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 4:54 pm
Ubicacion: mendoza-argentina
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 196 / 224
196 / 224
No importa que la memoria sea 24C16A, lo que sí vas a tener que re-ajustar todo, fijate en el siguiente video aquí, allí se explica cada parámetro uno por uno y sus valores correctos. Saludos.
NotaPosteado: Sab May 18, 2013 1:50 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
No pude solucionar el tema, no conseguí memoria así que doy por terminado el tema.
