Fecha actual Dom Oct 13, 2013 6:36 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 5 posts ]
NotaPosteado: Mar Mar 05, 2013 10:58 pm
Ubicacion: san juan argentina
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 131 / 142
131 / 142
Hola a la comunidad del foro, les comento, me ingresó al taller este Tv con la fuente destruída, a la cual la ha caído agua, y tiene volado el STR de fuente, el diodo zener en la posición D514, el condensador C521, el cual es de 1600V de aislación, y no tengo referencias de los valores de cada uno de estos componentes, es por eso el motivo de mi solicitud.
Este chasis contiene los siguientes componentes:
Chasis: CY-PH2529 TOP VER5.0
UOC: TDA 11105 PS/ V3/3
Memoria: 24C08C
CI Vertical: LA78141
CI Audio: CD7522 GS
CI fuente: ?
Chopper: BCK- 40/42 BCK -25/49
NotaPosteado: Mie Mar 06, 2013 9:21 am
Ubicacion: valpo
Level: 10
HP: 4 / 230
4 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 138 / 142
138 / 142
Hola:espero que sea lo que solicitas.¡suerte!
NotaPosteado: Mie Mar 06, 2013 6:32 pm
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 131 / 142
131 / 142
Hola colega 1663, muchas gracias por tus aportes de diagramas, pero no es el que nesecito, comento ,estuve observando el interior del gabinete del tv, y encontre parte de la capsula del STR que va en la fuente , y termina en 065 RT, de a ahi deduzco y viendo la placa que puede ser un STR CQ 0765 RT o un FQ 0765 RT, ademas la ubicación del diodo zener ,serigrafiado como D514 , va conectado a un pin del CI en cuestion, ese pin es el n°3 , el cual es +B STR,y viendo la data de estos STR , el valor del diodo zener seria de 18v 1w ,bueno lo que todavia no se, cual es el valor de capacidad
del C521, el cual tiene una aislaciön de 1,6Kv.
De todas maneras gracias por tu interés, y espero que algún colega de con el diagrama
NotaPosteado: Jue Mar 07, 2013 9:04 am
Ubicacion: valpo
Level: 10
HP: 4 / 230
4 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 138 / 142
138 / 142
Hola:la parte que buscas,¿es la fuente?
NotaPosteado: Jue Mar 07, 2013 9:28 pm
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 131 / 142
131 / 142
Hola 1663, te comento hice funcionar la fuente,este Tv lleva el CI. STR CQ 0765 RT y el valor del capacitor fue de 1000Pf =1nf x 1,6Kv que va conectado al pin 1 del CQ 0765RT, ademas el zener era de 18V pin 3 Vcc, todo esto lo pude deducir viendo otros diagramas, y resulto exitoso.
Lo que no resulto exitoso fue que el Tv no funcionó por que la UOC (microprosesador), esta en corto en todos sus pines de alimentación, esto lo pude corroborar, gracias al diagrama que me enviaste es muy parecido salvo la fuente de alimentaciön, la cual ya reparé, entonces doy por terminado el post con respecto al tema fuente y diagrama.
Gracias por tu aporte y ya vere ai consigo la UOC , o cambio por placa universal, saludos.
Walter de San Juan Argentina.
