Ando en la misma busqueda, no hay nada! lo que si reparé varias con falla en el cargador de baterias, es problema frecuente en la mayoria, es un circuito basado en el UC3845(no se puede reemplazar por el 42, 43, o 44, tienen distintos valores del ciclo de histeresis de tension de alimentacion y de nivel de frecuencias en el divisor del oscilador, en las de 3000 el cargador es una placa aparte soldada a la placa ppal, en la de 1000 esta en la placa ppal, de mosfet de potencia usa el (2S)"K2611", suelen quemarse los diodos del puente (4 tipo smd) tambien.
