Fecha actual Mie Jul 16, 2014 1:55 pm
NotaPosteado: Mar Mar 12, 2013 10:33 pm
Ubicacion: Villa Carlos Paz-Argentina
HP: 12 / 630
12 / 630
EXP: 349 / 372
349 / 372
Tengo este modem que le cayo un rayo y ahora enciende normal pero no emite señal de wi-fi.
Lo desarme y encontré en la placa, a la entrada del cable de cablevision un componente abierto que une el alambre central, con el exterior (masa) del cable.
Este componente esta marcado en la placa como L818 ( bobina supuestamente) que esta abierta. el problema es que la misma no tiene ningun codigo.
El formato es como el de un diodo zener de 1W, naranja igual que el zener, pero justo en el medio tiene una raya naranja de color mas fuerte.
Para mi es una bobina, pero no tengo ningun dato de cuanto es.
Espero opiniones sobre que podra ser y en el caso de ser una bobina, que bobina le puedo poner.
saludos y gracias.
NotaPosteado: Mie Mar 13, 2013 4:20 am
Ubicacion: cancun mexico
Level: 28
HP: 196 / 1963
196 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1050 / 1087
1050 / 1087
Si pudieras subir una foto tendriamos mas material para ayudarte.
Para postear de manera correcta el titulo de sus post debe de seguir este formato:
Marca (primera letra en mayuscula) MODELO (todo en mayusculas) falla (lo mas coherente posible para que otros tecnicos o usuarios nos puedan ayudar)
NotaPosteado: Vie Mar 15, 2013 1:17 pm
HP: 12 / 630
12 / 630
EXP: 349 / 372
349 / 372
No puedo subir la foto de la bobina, pero es tal cual te describí anteriormente, es igual a un diodo zener de 1w (todo naranja vidriado) y justo al centro tiene pintada una raya naranja.
Esta a la entrada de el cable de cablevisión, entre el pin central y masa, es un choque marcado en la placa como L818.
¿No se si al estar abierto esa bobina puede producir que el router no emita señal de wi-fi?
El modem de cablevisión, es un scientific atlanta 2100.
Saludos!!
