Fecha actual Dom Oct 13, 2013 8:03 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 17 posts ]
NotaPosteado: Vie Ene 18, 2013 4:06 am
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Saludos amigos, quiero mostrarles todos los componentes que ya tengo para armar el valvular de 50+50W RMS para audio, estoy esperando que me terminen el chasis con desesperación, un abrazo.
Voy a hacer la etapa de tensión-rectificación, doble circuito de BIAS, una por cada canal, inversora y pruebo como funciona, después sigo con los pre-amplificadores y etapas de tonos.
Debido a la importancia de este proyecto se opto por crear un topic especifico.
Enlace al topic que dio origen a este tema.
El que sabe y no comparte es un salame.
NotaPosteado: Vie Ene 18, 2013 1:50 pm
Ubicacion: San Martin
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
¡¡¡Qué entusiasmo da ver los componentes así ordenados!!!
Dan unas terribles ganas de agarrar el soldador y levantar la cabeza hasta terminarlo...
NotaPosteado: Vie Ene 18, 2013 2:03 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Bueno, ese es el problema del fin de semana, jajaja, a quien le gusta como hobby las válvulas como para poder resistirse.
NotaPosteado: Vie Ene 18, 2013 2:41 pm
Conectado
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Muy lindo el acabado de las tapas de los transformadores.
¿Es pintura?
NotaPosteado: Vie Ene 18, 2013 2:48 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
El mismo fabricante los hace así, pintura aluminio laqueado. Podes pintarlos pero me gustan así, queda fino en contraste con los vidrios y el chasis negro.
NotaPosteado: Vie Ene 18, 2013 6:56 pm
Level: 28
HP: 353 / 1963
353 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1027 / 1087
1027 / 1087
Hola amigos, mda1961: ¡qué hermosas fotos! Da gusto ver un conjunto de materiales así. Espero que sigas subiendo fotos a medida que vayas armando.
Y me alegro muchísimo por vos, por poder hacer algo así.
NotaPosteado: Vie Ene 18, 2013 7:36 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Como le va caballero, recién traje el chasis, así que voy a pintarlo y cuando se seque, ah..., cuando se seque, por las dudas tengo dos soldadores, apenas tenga algo armado.
Lo subo. Saludos.
NotaPosteado: Dom Ene 20, 2013 7:25 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Ya está la etapa de potencia 50 + 50 watts, (4) EL34 Mullard potencias, (2) 12AU7 inversora, lo armé en dos noches, no quise usar puentes ni circuito impreso, fui recortando circuito impreso universal y lo utilice como puente de soldaduras de los componentes.
Está funcionando y perfecto, ni un solo zumbido, Juan Etchegoren me aconsejo los voltajes de las válvulas de potencia, electrolíticos de 200uF en rectificación y los condensadores de calidad se notan, el transformador de poder casi ni toma temperatura.
Les dejo unas fotos, un abrazo.
NotaPosteado: Mie Ene 23, 2013 5:23 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Bueno, estuvo en funcionamiento 48 horas seguidas, tanto con audio como sin audio, medí las tensiónes todo bién, ahora tengo que elaborar un poco la realimentación desde el trafo de salida (16) ohms al primer triodo de la 12AX7A inversora, yá que creo poder sacarle menos graves, las EL34 Mullard muy estables y sonido nítido y equilibrado, potencia sobra.
Y estoy viendo de hacer un chassis para la etapa pre-amplificadora aparte de la etapa de potencia que lleve volumen, selectora de entradas, tonos graves medios y agudos, encendido y que tome alta tensión de la etapa de potencia. Llevará según lo que necesite cada entrada (4) 12AU7A para usar la cantidad de triodos según vaya necesitando preamplificar.
Saludos a todos.
NotaPosteado: Sab Feb 02, 2013 12:11 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Bueno, la etapa de potencia se va completando, le instalé una llave de línea de 220vca y una de tensión de placas, cosa que al prender todo junto no agarre a la válvula fría y capaz que le pinche la placa la entrada de golpe de la alta tensión, así que puedo dejarlo encendido con los filamentos para mantener la temperatura de las mismas y con la llave de tensión de placas encenderlo y oir de golpe tipo transistorizado al audio. También puse un fusible de 1 amper sobre la alta tensión, antes solo tenia uno de 2 amperes sobre los 229vca, mejor prevenir, tengo que conseguir quien me realice la serigrafía frontal y trasera, así queda completito, modifique la resistencia en serie de la realimentación del trafo de salida a la inversora de cada canal y cambié la realimentación que antes tomaba de los 16 ohms a los 8ohms propuesto en otro circuitol, con eso gane mas medios y agudos conservando los bajos, tiene una fidelidad que supera todos los HIFI transistorizados que tengo, es otra cosa, mas adelante probaré con 6L6GC ya que ésta válvula juega más con el sonido, la EL34 es muy estable y equilibrada, no así la 6L6GC.
Ahora le toca el turno al pre amplificador, dos 12AU7A por canal y voy ir probando ir dándoles triodos por canal a medida que noto hagan falta, pro creo que con una sola válvula funcionará, cuanto mucho le sumo otro triodo por canal mas los tonos graves medios y agudos pasivos. Bueno, que tengan un buen fin de semana.
NotaPosteado: Vie Feb 08, 2013 1:58 am
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Bueno, para probar consegui válvulas selladas por Fender 6L6 GCR, las reemplacé porque estaba usando EL34 Mullard, realmente para mí la válvula por excelencia para audio es la 6L6. Saludos muchachos, buén fin de semana.
NotaPosteado: Mie Feb 20, 2013 2:50 am
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Cuando creí que la tenía clara y el equipo ya estaba listo por suerte vino a Villa Mugueta de visita el amigo Juan Etchegoren (Saint Vith).
Demás está decirles que aproveche lo claro que tiene todo lo que sea valvular y trafos, hizo que modifique circuitos de realimentación, creando una re negativa tal que me bajó la mitad de la potencia de la etapa de 50+50 watts, así que luego de eso hizo que incorporara una 12aX7A mas y usara medio triodo para cada canal..., hay lo que suena esto ahora, es tremendo, bajos perfectos, medios perfectos, agudos perfectos.
Y ahora también tengo que poner potes de menor valor en el bías para que al haber picos de sonido el mismo se mentenga estable y no fluctúe entre -45 y -41vcc en g1.
Todos los dias se aprende algo nuevo. Y ni hablar de ponerle una resistencia al cátodo de 1 ohms + 5 watts en cada válvula de potencia para medir bién y poner el bías perfecto.
NotaPosteado: Lun Abr 08, 2013 4:42 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Murió el post, jajajajaja, saludos a todos.
NotaPosteado: Sab May 25, 2013 8:20 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Bueno, termine la joya de mi Corona..., les dejo fotos, si hay alguna persona que le gustaría armarse un amplificador de éstas características con sonido lineal al extremo me pregunta, con gusto le doy una mano..., después de esto olvidensé de sonido transistorizado, y eso que tengo muchos transistorizados espectaculares.
Un abrazo.
Mauricio
NotaPosteado: Sab May 25, 2013 9:21 pm
Conectado
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
NotaPosteado: Sab May 25, 2013 10:09 pm
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Roberto Salice escribió:
Gracias Roberto, un abrazo.
NotaPosteado: Vie Oct 11, 2013 11:55 am
Ubicacion: Santa Fe
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Buen día, quiero dejarles como consejo luego de probar válvulas de pre inversora de fase y de potencia las que definitivamente quedaron en la etapa de potencia de 50+50 watts.
Pre usando un triodo para cada canal 12AX7A Miniwatt nuevas del año 1974, increíble...
Válvulas de potencia, Mullard EL34 Rusas nuevas apareadas año 2007.
La diferencia que note con las 6L6GC es que la EL34 con un bias medido como corresponde a -38vcc en g1 es perfecta en agudos, medios, graves que no se despatarran cuando le das potencia como les pasa a las 6L6GC.
Un abrazo a todos y buen fin de semana.
Usuarios navegando este Foro: Roberto Salice y 1 invitado
