Fecha actual Jue Jul 17, 2014 6:44 pm
NotaPosteado: Sab Dic 03, 2011 8:22 pm
Ubicacion: Madrid
¿Por qué es necesario que la resistencia de puesta a tierra del circuito de tierra sea menor que un determinado valor? Gracias.
NotaPosteado: Mar Dic 06, 2011 10:26 pm
Ubicacion: cancun mexico
Level: 28
HP: 196 / 1963
196 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1050 / 1087
1050 / 1087
Perdon por mi ignorancia pero sinceramente no entendi la pregunta sera que me pudieras poner un poco mas de informacion.
Te lo agradeceria muchisimo.
Para postear de manera correcta el titulo de sus post debe de seguir este formato:
Marca (primera letra en mayuscula) MODELO (todo en mayusculas) falla (lo mas coherente posible para que otros tecnicos o usuarios nos puedan ayudar)
NotaPosteado: Sab Abr 14, 2012 8:23 pm
Ubicacion: buenos aires
EXP: 42 / 51
42 / 51
la resistencia de la puesta a tierra debe ser lo mas baja posible, hablando en numeros, es menor a 10kohm esto se mide con un telurimetro en escala de 20k. cuanto mas profundidad mas cerca del agua estaras pero a esto esta sumado la dureza del agua, osea cuanto mayor salinidad tengas en la tierra mayor descarga tendras
por ejemplo... para descargas de surtidores de combustibles se tolera un maximo de 5, mientras que para descargas en instalaciones domiciliarias se acepta un maximo de 10 pero no mas entre 0 y 10 o entre 0 y 5.
ni hablar de polvorines donde es exigente que este en 0 y por eso suelen mejorar las descargas agregandoles una sal especial refinada para mejorarla
saludos
NotaPosteado: Sab Abr 14, 2012 8:55 pm
EXP: 6494 / 6696
6494 / 6696
Sí. La resistencia de puesta a tierra es el parámetro de calidad o mérito del aterrizaje (aterrizado).
Mientras menor sea ésta resistencia, mejor será la puesta a tierra. Porque si ese valor es bajo, permitirá grandes corrientes de falla a tierra con pequeña caída de tensión entre el equipo y el potencial de tierra, y por lo tanto será más segura la instalación.
-Una resistencia infinita indicará que ese sistema NO está aterrizado. En caso de falla, elementos conductores quedarán energizados, con el consiguiente riesgo para personas, animales e instalaciones.
-Una resistencia de cero Ohm indicaría una puesta a tierra perfecta, y sería el caso ideal en el que ninguna fuga podría producir caida de tensión. Además, la fuga o falla provocará la inmediata actuación de los dispositivos de protección de sobrecorriente y/o fuga a tierra.
-Adicionalmente, una baja resistencia es absolutamente indispensable si esa conexión de tierra estuviera vinculada de alguna forma con un pararrayos o si pudiera recibir un rayo en algún momento (Aunque un sistema de tierras correcto debe tener puestas a tierra independientes para la instalación y los pararrayos).
-Las resistencias son del orden de pocos Ohms, los máximos permitidos son 5 y 10 Ohms, no 5 y 10Kohms. Norma argentina IRAM 2281.
-En líneas de media y alta tensión se limita la corriente de falla a tierra que circula por el neutro, intercalando en la línea de tierra unos resistores llamados "resistencias de puesta a tierra", también de algunos Ohms.
NotaPosteado: Jue Oct 11, 2012 1:52 am
Ubicacion: Lima,Lima,Peru
EXP: 25 / 27
25 / 27
