Fecha actual Jue Jul 17, 2014 5:30 pm
NotaPosteado: Sab Nov 17, 2012 5:27 pm
Ubicacion: Neuquén Capital
Hola, mi consulta es saber lo siguiente: ¿cuál es la sección mínima de conductores para los circuitos de iluminación y tomas de uso general?
Gracias
C É S A R
NotaPosteado: Sab Nov 17, 2012 6:31 pm
Level: 31
HP: 152 / 2536
152 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1373 / 1384
1373 / 1384
En nuestro país no se permite utilizar menos de 1,5 mm en instalaciones domiciliarias aunque estés sobrado se debe usar eso como mínimo.
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Sab Ene 05, 2013 1:13 am
Ubicacion: González Catán
EXP: 3 / 10
3 / 10
Estamos hablando de Argentina. La AEA edita y publica la REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES, y la última versión es la publicada en 2006.
Allí se establece que la sección mínima para un conductor que alimentará un circuito de tomas (TUG), sea de 2,5 mm2. En cuanto al circuito de iluminación (IUG), la Fase que alimenta al interruptor debe ser de 2,5 mm2, así como el conductor Neutro que va directamente al artefacto. En cuanto al denominado "retorno", ésto es, el conductor que va del "punto" del interruptor al artefacto de iluminación, mínimo debe ser de 1,5 mm2. En una instalación eléctrica de 220V (baja tensión) de un inmueble, éste es el ÚNICO conductor que puede ser de 1,5 mm2. Para la salida de transformadores para circuitos de MBTS, el conductor puede ser menor a 1,5 mm2, dependiendo del consumo del artefacto.
NotaPosteado: Sab Ene 05, 2013 8:38 am
Level: 31
HP: 152 / 2536
152 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1373 / 1384
1373 / 1384
La primera vez que escucho que el neutro deba ser de 2,5mm en un circuito de iluminación. Habrá que investigar si es así.
Toda la vida usé 1,5mm en circuitos domésticos de iluminación, para ambos cables, obviamente.
No entiendo por qué esa sobredimensión tan exagerada.
Buen dato Euqirne, me pondré al día.
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Mar Mar 19, 2013 7:41 pm
Ubicacion: Argentina Pcia de Corrientes
La sección de los conductores depende de la carga presunta que tengas siendo como mínimo 1.5 mm2 para iluminación, y 2.5mm2 para toma corrientes y lo fundamental es las protecciones HOY (termomagmeticas) que para iluminacion son de 10 amp y tomascorrientes de usos generales de 16 Amp pudiendo tener tomas de usos para cargas puntuales (Ej. Aire acondicionado)que pude ser de mayor capasidad y tendra que calcularse el conductor y le protección para cada fin debiendo tener esta una linea in dependiente
