Fecha actual Jue Jul 17, 2014 5:32 pm
NotaPosteado: Mie Ene 16, 2013 8:42 pm
Ubicacion: La Plata - Argentina
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 73 / 81
73 / 81
Buenas tardes a todos la consulta es la siguiente, un conocido tenia en su departamento parte de la instalación obsoleta (era con cables de tela no no no.gif ), por lo cual decidimos re-cablear para dejar en orden la instalación. En un principio solo era la habitación por lo cual opte por comprar cable de 1.5 mm suponiendo que era solo esa parte la que había que re-cablear, pero nuestra sorpresa fue que a medida que destapábamos cajas de paso y portalámparas nos encontramos que había mas cables de tela por lo cual seguimos pasando los cables de 1.5 mm y reemplazando los viejos, en otras partes de la casa encontramos cables mas "nuevos" pero empalmados en distintos tipos de cable (se nota que hubo partes de la casa que se reciclaron y fueron cambiando cables a medida que lo hacían) Al ser una instalación vieja todos los tomas y luces están juntos, no están separados en distintos circuitos. Hasta el aire acondicionado tenia un cable de 2.5 mm pero empalmado a uno de 1.5 mm y salia desde una sola térmica (eso lo independizamos) sin embargo gran parte de esta instalación estaba echa con los cables de tela y alambre y nunca hubo problemas.
Aquí viene la consulta :roll: hicimos bien en reemplazar dichos cables de tela por cable de 1.5 mm?? :?: habrá quedado muy justa la instalación? si bien el departamento es chico y nunca esta todo encendido a la vez pero ahora me entro la duda.
Espero no haberlos aburrido con la explicación pero lo hice lo mas corto posible. :mrgreen:
Muchas gracias
No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso
NotaPosteado: Jue Ene 17, 2013 10:01 am
Ubicacion: villa maria cordoba
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 71 / 81
71 / 81
generalmente la linea es de 2,5mm o 4mm de acuerdo a la necesidad y solamente los retornos de 1,5mm y independizar la linea de fuerza para equipos de aire - es bueno tener tolerancia por que no sabemos si al cliente se le ocurre conectar algún elemento de consumo elevado ,por ejemplo una estufa , para evitar tener caída de tension y con ello afectar a los otros artefactos conectados al sistema-
saludos
NotaPosteado: Jue Ene 17, 2013 11:59 am
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 73 / 81
73 / 81
Creo que entonces voy a decirle de cambiar el cableado por el de 2.5 mm en los lugares donde sea mas fino y dejar el de 1.5 mm para la iluminación, la linea del aire acondicionado la independice y le puse una térmica de 16 amp.
Saludos muchas gracias por la respuesta.
