La lectura de los medidores no se vé afectada, pero es necesario reconectar correctamente los neutros y separarlos las tierras.
Sólo un ejemplo: Supongamos que no hay interruptor diferencial, y que consideramos que tierra y neutro son "lo mismo" (Por ejemplo, aquí en Argentina hasta hace poco la acometida del neutro se hacía con cable desnudo).
Y ahora... supongamos que el abonado Nº1 deja de pagar porque el pobrecito se quedó sin trabajo, y al cortarle el suministro le quitan el medidor.
Hasta ahora todo parece normal, nadie puede darse cuenta de que un problema acecha...
Pero la instalación del abonado Nº2 se queda sin retorno a neutro, porque la tomaba del medidor Nº1. Entonces toda la línea de neutro Nº2 queda flotando y se eleva a potencial de fase a través de los consumos. Y si al menos en un punto el neutro se conecta a tierra, esa tierra queda a potencial de fase (Salvo que tenga un aterrizado muy eficiente). El resultado puede ser muy malo, e incluír muertes por electrocución.
