Fecha actual Jue Jul 17, 2014 6:50 pm
NotaPosteado: Mar May 21, 2013 10:23 pm
Ubicacion: CARTAGENA COLOMBIA
buenas tengo un problema con la instalacion de dos medidores de 120v
hay dos apartamentos
en el medidor del apartamento 1 llega una fase y un neutro y sale una fase y un neutro para la caja de distribucion
en el medidor del apartamento 2 llegan una fase y un neutro y sale una fase y un neutro pero al tablero de didtribucion solo llega la fase y su neutro no esta conectado
el apartamento dos toma el neutro del apartamento 1
en que afectaria la lectura de ambos medidores esta conexion, sabiendo que para cada a partamento debe llegar tanto la fase como el neutro desde el medidor y el apartamento 2 esta pegado el neutro del 1?
muchas gracias
NotaPosteado: Dom Jul 07, 2013 6:32 am
Ubicacion: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
hola,no afecta en nada ya que los medidores solo sensan la corriente que pasa por la fase, segun me acuerdo una vez que desarme un contador vi que tenia cortocircuitada la tierra.
NotaPosteado: Dom Jul 07, 2013 6:37 am
Ubicacion: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
mejor dicho puenteada la tierra
NotaPosteado: Dom Jul 07, 2013 4:39 pm
EXP: 6494 / 6696
6494 / 6696
La lectura de los medidores no se vé afectada, pero es necesario reconectar correctamente los neutros y separarlos las tierras.
Sólo un ejemplo:
Supongamos que no hay interruptor diferencial, y que consideramos que tierra y neutro son "lo mismo" (Por ejemplo, aquí en Argentina hasta hace poco la acometida del neutro se hacía con cable desnudo).
Y ahora... supongamos que el abonado Nº1 deja de pagar porque el pobrecito se quedó sin trabajo, y al cortarle el suministro le quitan el medidor.
Hasta ahora todo parece normal, nadie puede darse cuenta de que un problema acecha...
Pero la instalación del abonado Nº2 se queda sin retorno a neutro, porque la tomaba del medidor Nº1. Entonces toda la línea de neutro Nº2 queda flotando y se eleva a potencial de fase a través de los consumos. Y si al menos en un punto el neutro se conecta a tierra, esa tierra queda a potencial de fase (Salvo que tenga un aterrizado muy eficiente). El resultado puede ser muy malo, e incluír muertes por electrocución.
