Fecha actual Jue Jul 17, 2014 5:31 pm
NotaPosteado: Lun Jun 23, 2014 12:51 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Bueno, el tema es que tengo que entrar por un largo pasillo a mi casa y tengo llaves de combinación,esa llave a la entrada la tuve que meter dentro de la caja donde está la térmica, con cerradura pues si no los vecinos me usan y dejan encendida la luz , pues no tienen interruptor para apagarla, pero es muy incomodo, llegar y abrir con la llave la caja para encender la luz; mi pregunta es si hay algun circuito para armar o comprar que me permita encender y apagar las luces con un control remoto.
Gracias y un saludo.
Cofer
NotaPosteado: Lun Jun 23, 2014 2:12 pm
Ubicacion: bs as
EXP: 13 / 18
13 / 18
Hola, para armar lo mas facil es hacerlo con un PIC, pero tenes que estar familiarizado con su programacion(programador y carga del archivo programa al chip), como se da ejemplo en esta direccion:
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circu ... controller
Sino podrias conseguir los populares "Timbres inalambricos" son faciles de conseguir y menos costosos, te vienen con un transmisor y un receptor de RF, lo unico tendrias que modificar seria el receptor, en vez de sonar el timbre te haga entrar un relecito y este maneje las luces.
NotaPosteado: Lun Jun 23, 2014 3:23 pm
Ubicacion: Mexico
EXP: 47 / 51
47 / 51
Y un timer de unos 60 segundos? presionas la tecla y cuando pasa el tiempo se apaga sola la luz.
NotaPosteado: Lun Jun 23, 2014 3:25 pm
Ubicacion: Mexico
EXP: 47 / 51
47 / 51
:arrow: :arrow: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-509280235-temporizador-de-pasillo-con-pulsador-luminoso-2000w-_JM
NotaPosteado: Lun Jun 23, 2014 8:52 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Muchas gracias Cachondo2, lamentablemente las opciones que me das no son viables ya que estaría en la misma , tendría que seguir con el interuptor bajo llave, pues un temporizador fuera permitiría que los demas usen la luz que solo yo pago, si no fuera así esa sería la mejor solución.
Un saludo, Cofer.
NotaPosteado: Lun Jun 23, 2014 8:55 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Muchas gracias Rodri, esa del timbre es muy buena ya que tengo uno en desuso que voy a ver si lo puedo convertir y si puedo sacar el circuito del emisor y la frecuencia, para tener dos, también voy a ver el otro tema , pero ya estoy algo orientado, ya comentaré si hay progreso.
Cofer
