Bien mi querido amigo de MDQ:
Antes que nada te envidio profundamente por vivir en la ciudad de los lobos marinos
.Ahora bien, los pasos a seguir son:
1)Poné a andar el lavarropas en algun programa de lavado, en el cual empezaría por el proceso de cargar agua primero, teoricamente, y cuando empiece el programa a funcionar (previo desconectar la manguera de entrada de agua) soplá bien fuerte, si , soplá con todas tus ganas por la entrada del agua y fijate si cede el sello de la electroválvula. Para fijarte la diferencia, con el lavarropas apagado hacé lo mismo, soplá y deberías tener una extrema resistencia obviamente porque está cerrada la electroválvula. Si con el lavarropas en posicion de lavado, o sea, cargando agua, está igual de cerrada, entonces no está entrando agua y los motivos pueden ser varios.
2)Si ya revisaste la entrada de agua y no se abre el paso de la elctroválvula, fijate con el tester la linea de 220vac que conecta dicha electroválvula a ver si le están llegando los 220 para que abra. Si le llega corriente en el momento de empezar el proceso de lavado y soplando no pasa nada o muy poca agua, entonces el problema está en la electroválvula y la tendrás que cambiar.
3)Si ya probaste la conexión de 220 y no le llega corriente, lo próximo que tenés que hacer es con la manguera de agua conectada y abierto el grifo y el lavarropas apagado, conecta directo 220v sobre la electroválvula y fijate si carga el lavarropas ¨forzandolᨠa que funcione externamente, si así funciona, entonces se complica un poquito pero a no desesperarse
4)Si ya te pasó todo lo anterior y confirmaste que la electrovávula acciona como se debe, es decir: apagada=cierra el paso//con corriente=pasa agua entonces veremos el presostato, que está debajo del comando y es una cajita de forma circular debajo de la tapa del comando que tiene en un extremo una manguerita finita que se conecta con el tambor. La función de éste es medir la cantidad de agua del tambor por presión de aire, es decir, cuando se llena de agua el tambor o ¨cuba¨, el aire que queda en la manguera conectada el presostato genera presión sobre el mismo que tiene un diafragma de goma que empuja los contactos como un relay y le indica al programador en que situación se encuentra el tambor (con o sin agua). Cuando falla éste aparato, el programador se ¨confunde¨ y no tira el agua, o carga agua sin parar, o también deja de cargar agua como es tu caso.
5)Para verificar el presostato, basta con quitarle la manguera que lo conecta y por su conducto de entrada soplar (si, soplar de nuevo) y verificar que loscontactos se activen con muy poca presión. Si está pinchado soplarás y se escuchará la pérdida o no activará los contactos y si se averió o se resecó el diafragma te costará activar los contactos y tendrás que soplar con mas fuerza. Cabe destacar que si soplas se activan y cuando lo liberás de aire se tienen que desactivar. Son dos, primero escucharás uno y luego el otro, y cuando lo exhalás escucharás lo mismo, primero uno y luego otro. És difícil a la distancia decirte algo que solo la experiencia de escucharlo te daría, porque uno que lo hace seguido se da cuanta enseguida si está ¨duro¨ pero te será difícil saber si podrás detectar el mal funcionamiento del mismo.
6)La manguerita que lo conecta también se tapa, lo mejor es soplarla y ver si está obstruida y/o pinchada y limpiarla y/o reemplazarla si hiciera falta
7)Si revisando todo ésto te quedan dudas de que el presostato anda mal, no es caro y podrías cambiarlo como para probar, ya que es mucho más barato que una plaqueta.
8)Por último si con todo ésto no pudiste hacerlo andar, la plaqueta puede tener alguna falla y eso ya es otro tema...
9)Y obvio, fijarse si la canilla estaba abierta
Suerte!!! cualquier cosa me preguntás...
La vida es otra cosa...
¡¡¡ 2011-Sanagasta, Técnico del año-2011 !!!
Premio otorgado por el staff de Tecnicosaurios.com
