Fecha actual Dom May 24, 2015 11:51 am
NotaPosteado: Dom Mar 15, 2015 7:37 pm
Ubicacion: mitre 633,rueda,santa fe,argen
HP: 14 / 488
14 / 488
EXP: 288 / 292
288 / 292
No funciona, si bien llega 220 ac al aparato este no funciona, le hago una breve reseña de como es el circuito:
Llega 220v ac a la placa pero allí tiene un circuito integrado el HCF4541BE , con varios diodos y también resistencia y capacitores.
La resistencia esta bien, pero no arranca.
¿Que debo hacer?, saludos.
NotaPosteado: Lun Mar 23, 2015 12:19 pm
EXP: 103 / 120
103 / 120
Hola jraggio al parecer tu problema se encuentra en ese timer programable te sugiero lo cambies pueto que ese ic es economico, te paso la hoja de datos, saludos colega.
________________________________________________
Si no compartes lo que sabes ¿donde queda el saber? ;)
NotaPosteado: Lun Mar 23, 2015 2:17 pm
Level: 52
HP: 3018 / 10781
3018 / 10781
MP: 5147 / 5147
5147 / 5147
EXP: 5248 / 5401
5248 / 5401
Hola, ¿cuando bajas la palanca, ésta no queda sujetada?, ¿si la bajas y la mantienes con la mano presionando hacia abajo, la resistencia comienza a calentar?.
¿Porque pregunto ésto?, pues bien, porque las tostadoras análogas como la que estás reparando comienzan a funcionar solo cuando circula corriente por el devanado primario del transformador que tienen adentro, una vez que una corriente circula por el primario se establece un campo magnético en el núcleo del transformador y eso genera dos cosas, la primera es que el núcleo magnetizado del transformador hace que la palanca de arranque se mantenga enganchada, y la segunda es que la inducción de corriente en el núcleo genere una tensión en el secundario del transformador logrando la polarización del circuito y el funcionamiento de la tostadora.
Por eso lo primero es saber si llegan 220Vca al primario del transformador una vez que accionas la palanca, si eso nu sucede la reparación puede ser muy simple, ya que el problema se localizaría en el circuito de entrada, ahora si la tensión llega al primario del transformador pero la palanca no queda sostenida es muy probable que la resistencia esté cortada en algún punto, para saber eso lo mejor es desarmar y medir las resistencias una por una o bien, (con sumo cuidado) polarizar las resistencias con 220Vca y corroborar si todas encienden.
Luego de descartar eso, podemos dirigirnos al circuito de continua, HCF4541B y componentes asociados.
STI Electronica
NotaPosteado: Lun Mar 23, 2015 8:42 pm
HP: 14 / 488
14 / 488
EXP: 288 / 292
288 / 292
No Americano , no queda retenida la palanca, como si ingresa 220 v al primario, y sale tension, pero no funciona, porque la resisitencia esta bien pero la palanca tiene mucho desgaste y por eso creo no queda retenida, tampoco cando la obligo a quedar abajo no calienta, asi que no ,me voy a complicar, la voy a devolver y listo, muchas gracias por su ayuda, y un muy fuerte abazo. *cerrado exc.gif
