Fecha actual Dom Oct 13, 2013 6:05 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 32 posts ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPosteado: Mie Feb 04, 2009 9:55 am
Ubicacion: Carlos Paz, Cordoba, Argentina
Level: 35
HP: 313 / 3484
313 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Este es el relato de una experiencia con un chasis GRX-1A, el cual presentaba entre otras fallas el transistor HOT en corto y colocando uno de similares características el mismo calienta en exceso. Aprovechando experiencias de otros colegas, como Batuque, Pabloso, Paco Urbano, entre otros, coloqué el BU1508DX, notando que el problema seguía, entonces me di cuenta que tenía otros BU1508DX, con el encapsulado negro y brillante y la leyenda que dice: BU 1508DX y abajo PHm0501AG, en cambio el otro el encapsulado es opaco y dice: PH BU1508DX y abajo muy chiquito un número de 4 cifras: 0320, este último comienza a tomar temperatura en menos de 1 minuto al punto que no se puede mantener el dedo sobre el disipador, en cambio el primero (resaltado) se mantiene tibio.
NotaPosteado: Mie Feb 04, 2009 10:38 am
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
No se si sera oportuno, pero agrego que en las fuentes con TDA4601, yo estaba colocando los 2SC3552 porque los 2SC4429 venían todos o casi todos truchos. Pero sorpresa: ayer puse un 3552 y en el segundo arranque voló en pedazos llevándose al TDA4601. Parece que ahora los 2SC3552 también empezaron a venir FALSOS. Por supuesto lo que digo esta comprobado: al poner un C4429 original sacado de un TV en desuso la fuente funciona perfectamente.
En mi caso voy a probar con el BUH515 o algún otro que tenga menos demanda, ya que los transistores FALSOS son los que mas se venden. Estos DELINCUENTES solo falsifican por cantidades industriales, por lo que eligiendo reemplazos poco populares tenemos buenas posibilidades de conseguir componentes que son lo que dicen ser.
NotaPosteado: Mie Feb 04, 2009 11:11 am
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 636 / 698
636 / 698
Hace unos 6 meses me trajeron un Daewoo con chasis CM-003 que tenía en corto el modulo DPM-001, lo mando a pedir nuevo lo coloco y no funciona.
El original era de color negro y el que me mandaron de color gris, este o pedí a Neuquén (45 pesos), para sacarme la duda pido otro a Bahía Blanca de color negro, no funciono.
Como el cliente no estaba apurado, lo dejo ahí, hace cerca de un mes me cae un Philco con el mismo chasis, con otro problema no de fuente. Extraigo el DPM001, lo coloco en el Daewoo, oh sorpresa la fuente salió trabajando correctamente.
Pregunto: ¿habrá casas confiables que no vendan repuestos falsificados, o es por que estamos en Argentina?
NotaPosteado: Mie Feb 04, 2009 12:13 pm
Level: 35
HP: 313 / 3484
313 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
El módulo DPM001 puede repararse siguiendo los pasos descritos en este tip.
NotaPosteado: Jue Feb 05, 2009 6:25 pm
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 644 / 698
644 / 698
Bueno, a mi me pasó con los TDA4601 varias veces con las fuentes de los tvs Hitachi principalmete.
También una vez me cayó un tv TCL 2127 con fallas en el vertical, al reemplazar el integrado vertical (STV9302A) junto con los electrolíticos, la imagen se veía aun peor, probé con otro que compré y seguía igual, se me dio por colocar uno que tenía de un chasis en funcionamiento RCA original y salió andando de maravillas, una porquería estos integrados pedorros.
Reparaciones MONITEL, Servicio Técnico de TV, Monitores, PC, Control Remoto y DVD.
Independencia 663 - Gral. Rodríguez - Bs. As. - Argentina - Tel.: 0237-4853532.
"Cuando las cosas no salen, hay que volver a las bases..."
NotaPosteado: Vie Feb 06, 2009 12:46 am
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Bueno, el tema de los semiconductores truchos ya es moneda corriente entre nosotros, pero me paso con los PTC, un amigo tiene un RCA de 20", me lo trae porque se le apagó, miro y tenía el fusible volado, desconecto la bobina desmagnetizadora esperando encontrar el corto, todo perfectamente bien, diodos, transistores, etc., reemplazo el fusible, enciende perfectamente, sospecho que a lo mejor por fatiga del material se cortó el fusible, ya que andubo toda una tarde lo mas bien, conecto la bobina y duró 2 minutos. Pido 2 PTC nuevos, realizo el cambio, pasó lo mismo, sospecho que la bobina esté anillada, cambio la bobina, se repite la falla, de última coloco un PTC de una placa vieja y hace más de un año que anda perfectamente. :evil: :evil: :evil:
NotaPosteado: Vie Feb 06, 2009 1:09 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Me paso en un monitor samsung 550v, cambie el jungla por un TDA 9109, lo prento y vuela el jungla, busque otro de un chassis viejo (mismo TDA9109) y lo que les ha pasado a todos... salio andando a las mil maravillas...
No habia escuchado lo de los PTC, hasta en eso hay que estar a las vivas ahora...
NotaPosteado: Vie Feb 06, 2009 1:31 am
Level: 35
HP: 313 / 3484
313 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Tengo por costumbre cuando veo desperfectos de linealidad y/o altura en un Tv, antes de tocar cualquier ajuste cambiar todos los electrolíticos, por lo general, es la solución. Pero, hace algunos días, lo realizo en un Tv que ahora no recuerdo cual, y lo enciendo, para mi sorpresa, con un defecto de linealidad peor que antes, mido las resistencias, todo bien, entonces vuelvo a los capacitores y encuentro uno desvalorizado, que acababa de cambiar. Parece que los controles de calidad no existen o si existen es para mandar esa mala mercadería para estos lares. :oops:
NotaPosteado: Vie Feb 06, 2009 2:48 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 200 / 224
200 / 224
El caso mas fresco que tengo es el TEA1506T, como el TV acusaba una falla en stand by y este tiene un pin para ese comando decido cambiarlo, el que coloque hizo prender la lampara serie a full, ni siquiera arranco y eso que era original Philips teoricamente, bueno compre otro en otro local el cual me juraron tambien que era original Philips, que por suerte funcionó, lamentablemente para mi, no pasaba por ahi la falla del TV, pero a lo que apunto es que ambos venian con una envoltorio, etc., claro, al comparar ambos ahi uno puede detectar, que el que anduvo tenia un envoltorio mas rigido de mejor calidad y que su inscripcion estaba bien centrada y legible, el trucho estaba desfasada y como fuera de foco, o sea una burda imitacion.
Por lo tanto como conclusion no solo creo que pase por un pobre control de calidad, estoy convencido que hay organizaciones que ya tienen planeado el delito y lamentablemente, los comercios de componentes son los complices necesarios y concientes para cerrar el circuito, total con el tema de que no tienen garantia, listo es cortita, el problema es tuyo
Valiente, no es el que no tiene miedo, sino el que continua a pesar del miedo.
NotaPosteado: Vie Feb 06, 2009 4:50 pm
Ubicacion: Rio cuarto
EXP: 59 / 65
59 / 65
Yo coincido totalmente, tiene que haber una red internacional que avale esto.Hace unos dias estuve en Cba capital , en Celsius donde gralmente compro componentes y un colega decia que desde el año 2001 que el tiene problemas ya que segun el, en ese año comenzaron a importar componentres chinos..y repetia algo similar a lo que nos ha pasado a tods, mientras el producto es chino, no funciona, cuando es japones, si.
Los malos de la pelicula no son los chinos, son los importadores Transfugas que tenemos en el pais...ellos son los que compran por 2$ lo que nos venden a precio de oro.
Cada dia que pasa me doy cuenta que soy mas burro de lo que creia....
NotaPosteado: Sab Feb 07, 2009 7:51 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7692 / 11506
7692 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Exactamente, el problema radica en la codicia de algunas personas que se hacen llamar empresarios y actúan como importadores de mercadería adulterada, a sabiendas en algunos casos de lo que están haciendo.
Los materiales de procedencia Japonesa hasta ahora nunca me han fallado, pero eso si son más caros, y no siempre se consiguen, línea original Sanken, Toshiba o Sanyo no son tan baratas de importar como las marcas chinas...
Y es muy cierto lo que expresa el colega, esto comenzó (aquí en Argentina) a comienzos de ésta década, cuando la convertibilidad se "esfumo" y entonces traer componentes originales (a precio dolar) ya no era un negocio si no más bien una inversión ... de sus propios bolsillos.
Así comenzaron a aparecer TDA4601 que volaban toda la fuente, STR50103 que "silban" en stand-by y a las tres semanas tenes el tv regreso, 2SC4429 y 2SC4430 que se ponían en corto apenas conectabas el aparato a la red (y la cápsula plástica en algunos, casos se partía), 2SD1651 y 2SD1877 que duraban unos minutos, microprocesadores que no trabajan nada de nada (el original podía tener una falla mínima, como una salida para el teclado que no funcionaba, pero en el nuevo ni siquiera tenías una oscilación en los terminales del xtal), integrados de audio que no soportaban demasiado tiempo (línea STK por ejemplo) integrados de audio de salida en puente (tipo TDA7057Q), que al ser una salida en puente... no tienes mucho que revisar y medir, vos lo comprabas, colocabas y no funcionaba (estando los parlantes bien y la alimentación bien... no queda otra el IC... que te vendieron... no sirve)
Resonadores cerámicos que resuenan a cualquier frecuencia y te hacen perder tiempo y dinero, (buscando otro micro para probar, porque no sospechas del resonador), diodos rápidos que se quedan apenas conectas el tv y se te quema el transistor de horizontal de un tv de 29".
Integrados de salida vertical que no abren (como el que esta quemado y acaban de retirar del chasis) por ejemplo los TDA3653B, los LA7833 y los LA7837.
En fin... un montón de anécdotas, tan o más divertidas que estas... pero ahora también parece que se suman los fly-backs, esos que vienen de China, en cajitas de diferentes colores (papel madera, blancas o amarillas) que también fallan a los pocos minutos. Una experiencia así me ocurrió (hace un par de meses) con un 154-177 (mejor dicho con dos, porque lo devolví y me dieron otro igualito) de un GoldStar, termine colocando el 154-177 que tengo (tenía) para pruebas, para que funcionará el tv.
Lo mismo se esta acentuando con las placas universales y ni hablar de controles remotos que emiten por un par de días, nada más.
Así que no se amarguen si algo no les funciona, cuando han encontrado la falla y han reemplazado el componente y ahora funciona menos que antes... seguro que es el repuesto nuevo...
Pd: es una pena que ahora tengamos que "desconfiar" del 2SC3552...
NotaPosteado: Dom Feb 15, 2009 5:43 pm
Ubicacion: --
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 660 / 698
660 / 698
Bueno a mi me paso con los C3795 de Philips, recalentaban no sabia porque, y se quemaban, los reemplazaba por el C3795 de placas “Donantes” y funcionaban perfecto, hasta que se me terminaron, lo reemplace por el BUT11APX, reparé dos TVs con estos TRs y parece que estos también comenzaron a venir truchos, porque lo colocaba y calentaban mucho, y ahora los reemplacé por los BU1508DX y funcionan apenas tibios, no se hasta cuando
Por eso doy garantía con repuestos usados, que paradoja, no? :) :)
NotaPosteado: Dom Feb 15, 2009 6:40 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Aaah, que tiempos aquellos!!!
Cuando los Fly-backs eran HR Diemen y duraban mas que los originales...
Así hicimos nuestro prestigio, que ahora estamos regalando a los importadores de basura.
Hemos caído en una trampa de la cual es muy difícil salir. Va a ser doloroso, pero hay alguna posibilidad de revertir esta situación: Se trata de agarrar los repuestos truchos que no funcionan y mandárselos por el ... a los proveedores que a sabiendas nos venden esa porquería. A los que no saben lo que están vendiendo los vamos a perdonar...(por ahora).
:x :x :x :x :x :x
NotaPosteado: Lun Feb 16, 2009 8:28 am
HP: 3 / 319
3 / 319
EXP: 184 / 194
184 / 194
A mi me pasa seguido esto de los truchos,para colmo me pasa con los micros,pero como yo tengo la costumbre de probarlos con zócalo, entonces puedo reclamar al proveedor, el primero con un Philips SAA5543PS cuando lo coloco ni se entero y lo mas gracioso es que tiene el logo de Philips.
El segundo caso otro de esa marca un PCA84C844P en este caso vino con el +B en corto y el tercero otro Philips, pero de montaje superficial, también en corto, solo que esta vez no pude reclamar por que tuve que soldarlo, y no era por recalentamieno pues tenia otro de un chasis que se había roto y quedo irreparable, le saco con mucho cuidado el micro lo sueldo, a este también con mucho cuidado y salio funcionando perfectamente.
Después tuve un cuarto caso en un Philco con el micro Z8622704PSC con el logo de Zilog y todo lo pruebo con zócalo y ¿saben que? estaba en corto -peor que el original pues este no funcionaba pero no estaba en corto- probé también con el de otro chasis que tenia en reparación y funcionaba este perfectamente, ahora digo yo, ¿no habrá algún organismo en donde podamos reclamar esta estafa que nos hacen estos delincuentes?
Un cordial saludo.
P/D el micro SMD era un TDA9570H/N3A
cosecharas tu siembra
NotaPosteado: Vie Feb 20, 2009 11:37 pm
Ubicacion: cordoba capital - argentina
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 216 / 224
216 / 224
Hola, me paso hace poco cuando compre un P10NK80ZFP en Celsius (Córdoba capital) cuando lo puse en el tv este andaba pero en el disipador se podía freír un huevo. Y se que no era el repuesto por que lo probé con otro y apenas calentaba, eso si no hay a quien reclamar por que bien claro dice que no se hacen cambio no devoluciones por semiconductores, lo único que me quedo es dejarlo según ellos para testearlo.
NotaPosteado: Sab Feb 21, 2009 9:59 am
Ubicacion: corrientes,argentina
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Integrados de fuente 5Q1265RT del tipo MosFet, miden igual pero no funcionan.
NotaPosteado: Lun Feb 23, 2009 10:05 pm
HP: 14 / 711
14 / 711
EXP: 417 / 417
417 / 417
Por mi parte les diré que la semana pasada reemplace un ic jungla, un TB1231CN, el televisor arranco bien pero no enganchaba bien los canales, inclusive algunos en blanco y negro, me canse de revisar todo y no quedaba otro culpable mas que el IC jungla recién cambiado, me arriesgue a comprar el mismo IC en otro comercio y el tv funciono en forma normal.
Es verdad el tema de los componentes falsificados es todo un tema para nosotros, pero son fácilmente reconocibles, siempre vienen con letras impresas mas grandes y mas brillantes, en cambio los de buena calidad las traen pequeñas y mas opacas, al comparar las junglas confirme esto. Un abrazo.
NotaPosteado: Jue Feb 26, 2009 1:58 pm
Ubicacion: Resistencia-Chaco-Argentina
Level: 24
HP: 54 / 1353
54 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 701 / 766
701 / 766
Yo por mi parte no compro mas (ni siquiera una miserable resistencia) en el Comercio que está en la calle Ameghino al cien y pico por la misma vereda del "Rey del pan" de la ciudad de Resistencia, porque dos veces ya me estafaron estos delincuentes, la primera con un transistor de potencia que al momento de adquirirlo le aclaro a la dueña que quiero el original de procedencia japonesa aunque salga más caro, por lo que me vende uno y como nunca llevo mis anteojos no lo controlo.
Grande fue mi sorpresa al quererlo colocar me encuentro que debajo de la sigla decía Made in Malasia.
La segunda con un STK 412-070, la verdad que después de lo del transistor ya no le compraba nada, pero como ese día pasaba por el frente y ya era cerca del mediodía y como yo me movilizo en bicicleta y no me daba la hora para llegar al otro comercio, decidí comprarlo hay, por supuesto que pido el original aunque sea más caro, por lo que me venden uno a precio de "original" pero un poquito más barato que lo que había averiguado yo unos días antes en el otro comercio y otra vez sin los anteojos que me re-niego a usarlos fuera de mi taller, y paff! listo el pollo me lo envuelven y a pagar.
Al llegar a casa y querer colocar al STK412-070 la grasa disipadora nuevamente la sorpresa, en el metal del IC tenía estampado la sigla STK412-040, por lo que evidentemente le habían cambiado el encapsulado plástico, por supuesto que ni lo coloqué y al otro día me fui a realizar el reclamo ya sabiendo de antemano lo que me dirían ya que hay un cartel bien grande que dice "No se aceptan devoluciones de productos electrónicos", pero si quería dejar sentado que me habían currado.
Hago mi reclamo a la dueña del comercio delante de otros clientes para que los mismos abran los ojos y no sean estafados también, entonces la dueña toma una lupa ya bastante fastidiada y me dice que al integrado lo quemé yo y que ella hace muchos años que trabaja y por supuesto de forma "honesta" y que se notaban en las patas del integrado restos de soldadura, algo que no puede ser posible porque ni siquiera lo había colocado o sino hasta me vendió uno usado, por lo que le pido que me muestre otros CI, por lo que mete la mano en el gabinete donde los guarda y por supuesto me saca cuatro originales y me muestra, pero como yo vi que había dejado algunos en el fondo le pedí que me muestre esos que había dejado y ya fuera de sí me muestra en las manos uno de los "truchos" (falsos), por lo que le pedí que lo diera vuelta y oh! sorpresa en el mismo también decía STK412-040, por lo que le pedí que me explique porque difería la numeración del encapsulado plástico con el estampado atrás, por lo que muy suelta de cuerpo y sin pestañear siquiera me dice que ellos no pueden controlar uno por uno lo que a ellos le venden.
Por supuesto que ellos saben que te están currando porque de acuerdo a la situación sabía muy bien donde estaban los buenos y donde los truchos y cuál debía mostrarme. Y como no le quedó más argumento ante los clientes se hizo la ofendida y me empezó a gritar que a ella le tenían cansada los que le quieren "engañar a ella" dado que es evidente que el IC estaba soldado y que desde años ella trabaja con ésto y nadie la engañaría.
Por lo que me retiré del comercio y por supuesto nunca más compro nada de allí porque son unos delincuentes.
Por lo que les comenté si compran algo de ese comercio de la calle Ameghino al cien y pico por la misma vereda del "Rey del pan" controlen todo si no quieren ser currados a plena luz del día.
Lamentablemente no tenemos ni siquiera al Chapulin Colorado para que nos defienda de estos deshonestos que estafan de los que trabajan. :oops: :evil:
NotaPosteado: Dom Jun 07, 2009 11:52 pm
Level: 35
HP: 313 / 3484
313 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Me dispongo a tirar 20 unidades BC547C que miden en corto, abiertos, con fugas, invertidos, etc.
NotaPosteado: Jue Jun 11, 2009 2:48 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Agrego que está viniendo muy, pero muy malo el STK73907 o STK73908 (es el mismo con dos numeraciones a pesar de que los originales tienen distinta capacidad de corriente). Se utiliza en algunas fuentes de Panasonic y en los Sharp como reemplazo del IX1791CE.
Su transistor de potencia Mosfet interno (N-Channel) es el elemento mas exigido, y no soporta mas que algunos días.
Pero en muchos casos es posible su reparación desconectando o quitando el transistor quemado y agregando uno externo.
En mi caso agrego un 2SK2038, ó un 10N60, conectando el Drain a las patas 11-12 del híbrido, el Source a las 8-9 y el Gate a la 3.
Por supuesto hay que abrir el integrado con mucho cuidado para no dañar los componentes internos, y cortar las conexiones de S y G del MOS interno que siempre o casi siempre se pone en corto.
En caso de estar también en corto el zéner conectado entre S y G, deberá desconectarse o arrancarse y sustituirse por uno de 24V que puede colocarse en el mismo lugar o entre las patas S y G del transistor exterior agregado.
Por supuesto el nuevo MOS debe estar fijado convenientemente sobre el disipador, ya que es el elemento de potencia que exige conveniente evacuación del calor. Si tiene cápsula no aislada es necesario interponer una lámina de mica u otro aislante ya que el disipador está conectado a masa.
La diferencia de temperaturas es fenomenal: en mi caso el integrado original llevaba el disipador hasta mas de 70ºC, y con un K2038 no hubo forma de pasar los 40ºC.
En el caso de los Sharp, es imprescindible comprobar antes el estado del diodo rápido del circuito Snubber conectado al primario del transformador (chopper). Es común que este diodo presente fugas provocando la destrucción del integrado original.
NotaPosteado: Jue Jun 11, 2009 2:55 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Aclaración:
cuando digo: "en mi caso el integrado original llevaba el disipador hasta mas de 70ºC", quiero decir "el integrado trucho antes de cambiarle el transistor..."
NotaPosteado: Vie Jun 12, 2009 2:05 am
Ubicacion: Mexico DF
Level: 26
HP: 65 / 1637
65 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 892 / 917
892 / 917
Realmente es un problema muy grabe para nosotros los técnicos, con los componentes faltos de calidad, ya que algunas veces a causa de ello en lugar de ganar, a mi en lo personal me ha tocado poner de mi bolsa para poder reparar el aparato, en lugar de ganar he perdido, como en los IC amplificadores de audio el STK412-150, los cuales a volumen bajo trabajan muy bien pero subiendo el volumen un poco ,al instante se dañan, IC preamplificadores de audio en mal estado ,en corto vuelan las salidas de audio, fly-back que te dañan el transistor horizontal y la fuente, los transistores como el 2SC4834, que se dañan al instante, afortunadamente algunas tiendas de refacciones han hecho las cosas muy seriamente y entre ellas tenemos a Lasertec, Electrocel, entre algunas otras que han hecho las cosas bien, aunque en algunos casos se pague un poco mas pero vale la pena.
Hace varios años atrás aquí en México se vivía lo mismo que les esta pasando a ustedes en Argentina, pero como ya no hay tanta demanda de refacciones como antes por causa de los aparatos chinos que la mayoría no se repara, muchas tiendas han desaparecido y las que van quedando, tienen que hacer las cosas bien o desaparecen, donde mas he tenido problemas es en los transistores amplificadores de audio de amplificadores buenos, al final he tenido que regresarlos, por que por mas que trate de conseguir algunos de ellos comprándolos en diferentes tiendas, que no son las que mencione por que no los tenían, y pagando diferentes precios en algunos casos altos,todos eran lo mismo, remarcados.
Hasta donde se, hay personas que se dedican a ver que componentes hacen falta en el mercado, buscan algo parecido en forma y los remarcan, van a los negocios y los ofrecen, y en la mayoría de las veces los vendedores al menudeo saben el riesgo y no les importa con tal de vender, de eso fui testigo hace 22 años aquí en México, con un conocido que era revendedor, sabia de algunos componentes que habían salido mal y el juraba que eran buenos, me comentaba que no iba a perder su dinero y lo vendía todo.
El problema es para uno que a veces no sabe el por que no le quedan a uno los aparatos, a veces haciéndolo a uno sentir incompetente cuando no es así, pero en fin queríamos ser técnicos ¿no?
NotaPosteado: Mar Jul 13, 2010 2:02 am
Ubicacion: Buenos Aires
MMM esto de estafar por estafar es un deporte nacional.
Pero hecha la ley hecha la trampa, y hecha la trampa hecha la ley.
Lean la ley 24.240 de defensa del consumidor, siempre hay un articulo para protestar, desde la falta del formulario de redondeo, el formulario de la AFIP, el ticket con código fiscal, el maltrato, el vuelto de menos, la falta de los precios en vidriera, la lista para los clientes etc.
O sea por ahí no podes agarrarlos justo con tu tema pero le salta con otro (le tiras las reglamentaciones y no hay uno que este al día !!!!!)
El problema es que hay que molestarse y hacer una queja con Nombre, apellido y DNI.
La ley esta hay que hacer el reclamo !!!!
Ya hice varios y saben como se da vuelta la tortilla, muy rápido porque se traducen en multas y los comerciantes no quieren perder y arreglan al instante.
En muchos casos solo me basto con mencionar que haría el reclamo correspondiente a defensa del consumidor.
NotaPosteado: Mar Jul 13, 2010 10:57 pm
Ubicacion: CBA - Argentina
HP: 3 / 319
3 / 319
EXP: 179 / 194
179 / 194
mmm...me paso con varios junglas....un desastre, todos de mala calidad....saludos.
---</// SERVICIO / TECNICO / ELECTRONICO / ESPECIALIZADO ///>---
:) :) :) Adaptarse o extinguirse, lo dice la historia, no lo digo yo. ;) ;) ;)
NotaPosteado: Mie Oct 13, 2010 4:35 pm
Ubicacion: Mexico
Como decimos en México... en cualquier lugar se cuecen habas. Ésto es, a todos nos afecta el mismo mal, por desgracia. Hace unos días haciendo una reparación de una TV Panasonic con el integrado en fuente STR58041 (ya es una TV viejita y casi no se maneja ese IC), tenía en mis refacciones uno, lo cambié.... sólo un chillido en fuente.
Fui con un colega a que me prestara otro (vivo un poco lejos de la casa de ventas mejor... por así decirlo mas cercana). El mismo chillido en fuente. Reviso filtros, cortos... todo bien. c
Alguien me dijo tener otro IC, lo cambio.... no pasa nada, se me ocurre revisar chasis viejos o en desuso, encontré uno, cambio el IC y ¿SORPRESA? el TV arrancó como auto fórmula uno.
Ví la diferencia, y de los 5 pines los falsos tienen 2 pines doblados, que hay que ajustar porque son tres los que originalmente vienen doblados, el que cambié así venía. OJO, el original, 3 pines doblados, 2 rectos.
Pirata como los llamamos en México, dos pines doblados 3 rectos. OJO, mucho OJO. Saludos a todos.
NotaPosteado: Mie Sep 07, 2011 11:09 pm
Ubicacion: florencio varela
EXP: 12 / 18
12 / 18
Me paso con STR50103 para un Philco viejo, compre un diodo de avalancha, un STR50103 lo cambio me calienta un filtro de 100uF/160V explota en segundos, se puso en corto el STR50103.
Compro otro, lo mismo, le pongo uno de una placa vieja arranco la fuente sin fallas, yo no se si nos quieren sacar guita o lo hacen sin saber :(
NotaPosteado: Vie Nov 18, 2011 3:37 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 216 / 224
216 / 224
Amigos me hicieron recordar, hace poco un familiar me trajo un Sony Trinitron de 29" de los viejos pero de caja de plástico que no los recibo nunca, bueno después de trabajar con el tenia dañado el fly-back al cual un amigo me presto uno, bueno solucione los mil problemas que tenia el tv, entonces decidí ir a compra un fly-back en Celcius acá en Córdoba capital. Bueno lo coloco todo bien, y le doy un toque al foco y allá fue el tubo, me largaba alta por todos los cables del fly-back.
NotaPosteado: Vie Jun 01, 2012 6:14 pm
EXP: 42 / 51
42 / 51
Estimado señor Pabloso, le agradecería que si tiene tiempo me dijeron como abrir y hacer las modificaciones que usted indica para el IC matriculado como STK73908, ya que me encuentro con este tipo de fuente y el tv sigue volviendo por el mismo problema, desde ya muchísimas gracias.
NotaPosteado: Dom Jun 03, 2012 10:34 pm
Ubicacion: salta
Level: 20
HP: 26 / 893
26 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 481 / 518
481 / 518
En Salta como en todo el país los repuestos son una lotería y mas aún los junglas así que prefiero usar de chasis de tv usados como donantes de órganos.
El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él – Platón
NotaPosteado: Lun Jul 02, 2012 4:34 pm
EXP: 42 / 51
42 / 51
¿No habrá una casa grande en Bs As que tengan ICs de buena calidad? digo es ya que estoy cerca, va a 400Km.
Usuarios navegando este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
