Fecha actual Dom Oct 13, 2013 2:32 pm
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 11 posts ]
El driver es un sucio, porqué ?..
01) Porque le gusta juntar tierra como al ombligo... 4%  4%  [ 1 ]
02) Porque a la frecuencia que trabaja forma un campo que atrae toda suciedad.. 48%  48%  [ 12 ]
03) Porque tiene siempre el electrolítico al lado y lo hace transpirar como loco.. 28%  28%  [ 7 ]
04) Otros (explicar abajo en el post) 20%  20%  [ 5 ]
05) Porque sí. 0%  0%  [ 0 ]
Total votos : 25
NotaPosteado: Sab Feb 14, 2009 5:38 pm
HP: 10047 / 19700
10047 / 19700
MP: 7261 / 9406
7261 / 9406
EXP: 9485 / 9529
9485 / 9529
A ver niños, saquen una hoja... naaa, mentira, pero sí vamos a hacer una encuesta sobre los trafos driver de salida horizontal, porqué son tan sucios ? típico es el caso de los que se utilizan en los chassis MC-58A, los chassis de los Hitachi con fuente a TDA4601, etc,etc.
El hecho es que son unos sucios, siempre llenos de algo aceitoso y cubiertos de pelusa y tierra, siendo que el resto del chassis suele estar lleno de tierra pero no se vé tan sucio..... :mrgreen:
NotaPosteado: Sab Feb 14, 2009 5:49 pm
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Yo vote por la opcion 3, el "juguito" del electrolitico es una de las causas, aparte la parafina que recubre el trafo se suele derretir por efecto de la temperatura y el polvillo que anda dando vuelta por ahí se queda pegado.
NotaPosteado: Sab Feb 14, 2009 5:55 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Supongo que sera porque tienen un impregnante que con en tiempo se evapora o desplaza generando esa pelicula aceitosa donde se pega toda tierra y pelusa que pase por ahi llevada por las corrientes de conveccion que se generan dentro del TV.
Recuerdan que antes se usaba un tipo de cera para fijar las espiras en algunas bobinas y trafos de alta frecuencia?
Aun hoy en las radios con FM se utiliza una esponja impregnada en cera o sustancias similares y si se fijan bien a veces e produce un ensuciamiento similar.
Ojo es solo una teoria. Habria que comprobarlo...
NotaPosteado: Sab Feb 14, 2009 6:04 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
aparte de lo explicado por Pabloso y Roberto es lógico que esto sea así , en toda familia siempre hay un sucio que no se quiere bañar, se genera un campo magnetico que atrae las pequeñas particulas que se cargan estáticamente haciendo un intercambio de lugar entre el TRC flyback chopper y éste por eso la junta de tierra si lo abservan bien cuando encendes el tv ves como son atraidas estas particulas al TRC y al cabo de un rato se caen (son rechazadas ) porque se cargan con la misma polaridad y los campos magneticos iguales se rechazan ok es abvio, y lo deltrafo si es un tema ese que larga esa grasitud y la particulas que alli caen quedan atrapadas y es de dificil lugar de acceso para limpiar chau
NotaPosteado: Sab Feb 14, 2009 10:12 pm
Ubicacion: San Miguel Bs.As.
HP: 14 / 711
14 / 711
EXP: 388 / 417
388 / 417
Me sumo a vuestros conceptos, pero tambien no debemos olvidar la alta tension que supongo no solamente atrae para si misma, tambien a todo su entorno, es muy comun ver la principal mugre al rededor de ésta. saludos para todos!!
NotaPosteado: Dom Feb 15, 2009 11:32 am
Level: 26
HP: 65 / 1637
65 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 852 / 917
852 / 917
Como Dice el colega "Patagónico" los transformadores Drivers son unos sucios .Bueno eso tiene sus razones físicas y eléctricas .Pero el caso es que a esta maquina eléctrica le llega todo lo que sea polvo, residuos, areniscas, etc...Pero también depende del tipo de TV y como el tipo de transformador driver....Bueno ese seria mi comentario...OK
:D :D :D
Marcos Pedreañez
NotaPosteado: Dom Feb 15, 2009 1:20 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7692 / 11506
7692 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Es verdad que el chasis de estos Hitachis tiene el driver siempre sucio, y pegajoso, inclusive con limpiadores específicos siempre queda algo en él o alrededor.
Pero también hay otros tvs como el del Philco, modelo 20B19RC, que utiliza un driver con núcleo de ferrite cilíndrico, cuya limpieza es tan sencilla como en el de la placa, (pincel o aire comprimido (es decir limpieza en seco)
Creo que la sustancia, utilizada en driver con núcleos tipo E-I (con la que están recubiertos, impregnados o sellados contra la humedad), que tiene características cerosas, tiende a pasar de un estado físico sólido a otro medio aceitoso, y esta sustancia se derrama (o mejor desparrama) en los alrededores del transformador, incluyendo el capacitor electrolítico, cuando está.
Debido a que la pantalla del trc actúa como un gran filtro electroestático, (cuando se carga el trc) éste atrae todas las partículas en suspensión, que terminan pegándose a esta especie de sustancia cerosa que recubre el driver.
Ahora ¿porque esta sustancia cambia su estado físico?
Puede ser porque la temperatura en el interior del tv, por la temperatura del propio componente, por la frecuencia elevada de trabajo, o por la características mismas de ésta sustancia, o bien por una combinación de estas variables, haga que éste tipo de cera se vuelva más aceitosa (deja de ser pastosa o cerosa) y cree una fina película (como una barniz recién aplicado) sobre toda la superficie del transformador y el excedente caiga sobre los alrededores del driver.
Hay que recordar que el driver, al igual que el fly-back y el bobinado horizontal del yugo, está vibrando a una frecuencia elevada, nuestros ojos no pueden verlo, pero es así (por arriba de 16 Hertz, nuestros ojos son fáciles de engañar).
De hecho hay máquinas que realizan limpieza por ultrasonidos que trabajan bajo el principio de hacer vibrar a una pieza a muy alta frecuencia y desprender las sustancias o suciedades adheridas a ésta, algunas veces se utilizan líquidos en las cuales son sumergidas las piezas a limpiar, pero lo que realmente limpia es la vibración, el líquido en cuestión solamente acelera la limpieza que de todos modos toma algunas horas.
Es decir que una sustancia puede desprenderse de una superficie, haciendo vibrar a ésta, por la aplicación de una frecuencia constante.
Por lo tanto me inclino a pensar que es una combinación de temperatura de trabajo, frecuencia elevada, y la característica de la sustancia utilizada en la fábrica para el acabado final de driver (viscosidad, consistencia), lo que mantiene a esta sustancia en un estado no curado, porque siempre esta pegajoso, inclusive cuando esta cubierto de tierra.
Por otro lado se suma a la situación, el hecho de poder estar el tv en cuestión en un ambiente con mala ventilación, es decir una cocina con mala combustión, la grasitud y los restos de hollín.
NotaPosteado: Dom Feb 15, 2009 1:58 pm
Level: 30
HP: 139 / 2333
139 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1236 / 1280
1236 / 1280
Supongo que es por la parafina que usan para evitar que las espiras vibren. Que al levantar temperatura transpira hacia afuera.
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Dom Feb 15, 2009 8:27 pm
Ubicacion: Mexico DF
Level: 26
HP: 65 / 1637
65 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 892 / 917
892 / 917
Creo que es por la cera que trae el transformador que al trabajar y calentarse esta cera atrapa todo lo que le llega.
Sobre todo los aparatos se ensucian mas cuando están cerca de una ventana, o cuando el piso es rustico, ya que todo lo que viaja a través del aire cuando se barre con escoba, o por el ambiente del exterior que entra por puertas y ventanas, trae mucha suciedad, como polvo,pelusa y otros componentes, y no se diga si están dentro de una cocina los aparatos, por eso todo lo que llegue a traer cera o grasa dentro del aparato son las partes mas sucias y difíciles de limpiar.
NotaPosteado: Mar Jul 06, 2010 10:25 pm
Ubicacion: argentina-bsas-bb
EXP: 20 / 27
20 / 27
Una combinación de frecuencia, temperatura y se lo sumerge en cera en el proceso de fabricación.
NotaPosteado: Mie Jul 07, 2010 3:55 pm
Ubicacion: Argentina, Avellaneda Bs As.
EXP: 27 / 27
27 / 27
Es la cera si o si, hasta, a veces queda marcado forma de mancha en la placa y donde termina, esta todo limpio. 8-)
Usuarios navegando este Foro: BOCHA20, Google [Bot], santiago perez y 2 invitados
