Fecha actual Dom Oct 13, 2013 10:54 pm
HP: 10047 / 19700
10047 / 19700
MP: 7261 / 9406
7261 / 9406
EXP: 9485 / 9529
9485 / 9529
Usuarios navegando este Foro: Bing [Bot], cvl28, Google [Bot], martincho y 8 invitados
