Fecha actual Dom May 24, 2015 1:16 pm
Level: 65
HP: 9160 / 21811
9160 / 21811
MP: 9737 / 10414
9737 / 10414
EXP: 10369 / 10488
10369 / 10488
Usuarios navegando este Foro: +Amnesia777+, Bing [Bot], el camelero, Google [Bot], MSNbot Media y 7 invitados
