Fecha actual Dom May 24, 2015 11:45 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 14 posts ]
NotaPosteado: Mar Mar 10, 2015 11:13 pm
Ubicacion: merlo argentina
EXP: 46 / 51
46 / 51
Hola amigos
Este TV tiene este chasis universal la falla es que no sintoniza pero anda en A/V.
Probé con otro sintonizador parecido (no el mismo) y la falla la hace igual como si quiere sintonizar el canal pero se vuelve la imagen azul.
Probé con un sintonizador de prueba de los viejos TV (sintonizador rotativo) y hace lo mismo.
¿Por dónde puedo buscar la falla?
Tiene micro UOC:.......... LA7693 1K
memoria:................... 24C08
sintonizador:............... DWA3055B PLL
NotaPosteado: Mie Mar 11, 2015 11:06 pm
Level: 57
HP: 5297 / 14317
5297 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 6752 / 7055
6752 / 7055
Si tienes la opción en el menú del TV, anula la pantalla azul para que puedas tener un buen monitoreo visual de lo que está pasando.
¿Tiene sintonizador con Bus de datos o es con selector de bandas?
NotaPosteado: Jue Mar 12, 2015 1:27 pm
Ubicacion: México
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1597 / 1612
1597 / 1612
¿Ya revisaste los voltajes del sintonizador?
Los mas comunes, 33V en VT o TU
5V en AGC
5V en MB
Si dices que inyectaste correctamente FI de otro sintonizador, revisa el transistor amplificador de FI, que debe ser V102 ó V101, después el filtro SAW en pin 63 y 64 del micro-jungla.
NotaPosteado: Jue Mar 12, 2015 5:10 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
hola radar si lo probe sacando la pantalla azul lo coloco en busqueda auto pareciera que busca sintonisar pero solo se ve como rayas de interferencia y no para de buscar sigue hasta que lo saco de busqueda
ciberama gracias por tu tiempo te anoto las tenciones que medi.
agc-6v
tu2-32v
mb-4,7v
ul b1-
uh b2-
u-
cambie la memoria 24c08 y sigue haciendo lo mismo
medi el trancistor u102 de fi nada raro
mi duda es como dscartar que sea el sinto ya que no lo quiero cambiar por cambiar sin antes saber que es el la falla.
no se si puede ser el micro ya que en a\v anda bien
Texto editado por favor prestar mas atención a la ortografía, el mensaje debe ser comprensible.
Hola radar, si lo probé sacando la pantalla azul lo coloco en búsqueda auto pareciera que busca sintonizar pero solo se ve como rayas de interferencia y no para de buscar sigue hasta que lo saco de búsqueda.
Cibirama gracias por tu tiempo te anoto las tensiones que medí.
AGC:6V
TU2: 32V
MB: 4,7V
UL B1-
UH B2-
U
Cambie la memoria 24C08 y sigue haciendo lo mismo.
Medí el transistor U102 de FI, nada raro.
Mi duda es como descartar que sea el sintonizador, ya que no lo quiero cambiar por cambiar sin antes saber que es la falla.
No se si puede ser el micro ya que en A/V funciona bien.
NotaPosteado: Vie Mar 13, 2015 12:22 am
Ubicacion: México
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1597 / 1612
1597 / 1612
Bueno en los puntos de B1 y B2 debería haber voltaje, revisa los voltajes de V101.
NotaPosteado: Vie Mar 13, 2015 10:27 am
Level: 57
HP: 5297 / 14317
5297 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 6752 / 7055
6752 / 7055
En los puntos B1 (VL) y B2 (VH) debe haber tensión pero de manera alternativa.
VL corresponce a la banda I (canales 2-6 y 14-22)
VH corresponde a la banda III (Canales 7-13 y 23-48)
U corresponde a la banda IV (canales de UHF)
Lo razonable es que tenga tensión la banda correspondiente al canal sintonizado.
Estos chassis pueden venir con éste tipo de sintonizador o con el sintonizador contrlado por Bus I2C, de manera que no descartes que el set-up del micro esté esperando que el sintonizador instalado fuera con Bus de datos.
Ingresa al modo de servicio y busca la opción de sintonizador, y cambia para el sintonizador que está instalado.
NotaPosteado: Sab Mar 14, 2015 12:06 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
hola y gracias por su tiempo
comento: queda descartado el sintonisador ya que coloque uno igual y la falla sigue la misma.
lo que note con el aporte del diagrama del compañero es que la tencion de 135v aca tengo110v,
y la tencion de 31v aca tengo 26v,no se si eso tiene algo que ver con la falla.
en los puntos B1 (VL ) Y B2 (BH) hay tencion en los dos 4,6v.
al sinto le llegan las tenciones correctas.
otro dato es que tocando el microjungla con el dedo en el medio calienta bastante.
y con el tema de la tencion que tiene 110v lo lleve con el preset que lleva esa salida a 126v que es lo que mas levanta y todo sigue igual.
entre al modo-servis y cambie en la parte de sintonia y nada.
¿habra algun reemplazo para es micro jungla ?
saludos
Texto editado.
Importante: comienzo de oración, nombres propios, nombres de componentes y siglas siempre en mayúsculas.
Hola y gracias por su tiempo.
Comento: queda descartado el sintonizador ya que coloque uno igual y la falla sigue la misma.
lo que note con el aporte del diagrama del compañero es que la tensión de 135V acá tengo 110V, y la tensión de 31V acá tengo 26V, no se si eso tiene algo que ver con la falla.
En los puntos B1 (VL) y B2 (BH) hay tensión en los dos 4,6V.
Al sintonizador le llegan las tensiones correctas.
Otro dato es que tocando el microjungla con el dedo en el medio calienta bastante.
Y con el tema de la tensión que tiene 110V lo lleve con el preset que lleva esa salida a 126V que es lo que mas regula y todo sigue igual.
Entre al modo servicio y cambie en la parte de sintonía y no mejora nada.
¿Habrá algún reemplazo para es micro jungla?
NotaPosteado: Sab Mar 14, 2015 12:57 pm
Ubicacion: México
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1597 / 1612
1597 / 1612
¿El filtro SAW? y ¿tienes video de DVD?
NotaPosteado: Sab Mar 14, 2015 9:04 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
si tiene video de dvd !! ¿puede ser el filtro saw que falle?
Texto editado.
Si tiene video de DVD, ¿puede ser el filtro SAW que falle?
De ser posible colocar la marca de la placa universal.
NotaPosteado: Mie Mar 18, 2015 10:08 am
EXP: 46 / 51
46 / 51
Hola amigos
Sigo con la falla de este tv ya que no doy con la falla todavia.
comento: descarto el filtro saw ya que prove con uno igual y la falla continua.
tambien descarto el tr a la salida de FI lo cambie y la falla continua.
ya que no recibi respuesta por la pregunta de las tenciones de alimentacion.
yo personalmente y con mi falta de experiencia en esta fallas,creo que debe ser el microjungla.
por la falta de respuestas creo que no hay muchos interesados en esta falla.(solo interesa la falta de ortografia) pero voy a dar con la falla y la voy a subir al foro por si a alguien le pueda servir.
bueno pero lo mas interesa es dar con la falla y agradecer a radar y cibirama que en un foro de mas de mil personas son los mas interesados.
saludos
Texto editado.
Hola amigos
Sigo con la falla de este TV ya que no doy con la falla todavía.
Comento: descarto el filtro SAW ya que probé con uno igual y la falla continua.
También descarto el transistor a la salida de FI lo cambie y la falla continua.
Ya que no recibí respuesta por la pregunta de las tensiones de alimentación.
Yo personalmente y con mi falta de experiencia en esta fallas, creo que debe ser el microjungla.
Por la falta de respuestas creo que no hay muchos interesados en esta falla (solo interesa la falta de ortografía) pero voy a dar con la falla y la voy a subir al foro por si a alguien le pueda servir.
Bueno pero lo mas interesa es dar con la falla y agradecer a radar y cibirama que en un foro de mas de mil personas son los mas interesados.
NotaPosteado: Mie Mar 18, 2015 4:10 pm
Level: 57
HP: 5297 / 14317
5297 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 6752 / 7055
6752 / 7055
Intenta hacer la prueba tomando señal de la salida del sintonizador (FI) de otro TV en funcionamiento para descartar que la falla la tenga la etapa demoduladora del UOC.
NotaPosteado: Jue Mar 19, 2015 12:35 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Hola radar gracias por tu tiempo.
Te comento, coloque un sintonizador de prueba que tengo de un TV de los antiguos.
Inyecto señal de FI de ese sintonizador de prueba y sigue haciendo lo mismo queda la pantalla azul.
Mi sintonizador de prueba anda bien en cualquier otro TV.
En esta falla ya descartar el sintonizador, cambie el filtro SAW, el transistor de FI, y las resistencias asociadas a la sintonía están bien.
Ya no se si culpar al microjungla de la falla, ya que no se si hay otra prueba que realizar, o buscar por otro lado.
NotaPosteado: Jue Mar 19, 2015 1:52 pm
Ubicacion: México
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1597 / 1612
1597 / 1612
Matu, el transistor de FI dices que lo revisaste, pero los voltajes ¿los comprobaste?
NotaPosteado: Jue Mar 19, 2015 2:22 pm
Ubicacion: México
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1597 / 1612
1597 / 1612
Si mediste los voltajes del transistor de FI y están bien, entonces empezaremos a dudar del micro, te mando datos de reemplazo.
Usuarios navegando este Foro: juanceltecla y 5 invitados
