Fecha actual Mar Mar 24, 2015 5:13 pm
NotaPosteado: Dom Mar 15, 2015 1:34 pm
Ubicacion: berazategui
EXP: 61 / 65
61 / 65
Hola a todos, me llegaron al taller 2 televisores CCE modelo HPS-2971C con el fusible de la fuente explotado y Q803 en corto, este TV tiene dos MOSFET P6NK90ZFP, revise toda la etapa primaria y además de Q803 en corto también estaban con fugas los 2 diodos Schottky de 70V/1A (D816 y D817= SK107) pero no los consigo por lo cual le puse 4 diodos en serie 1N5818 que son de 30V/1A (que son los únicos que consigo). También cambie el TEA1507P, opto-acoplador, cambie el transistores Q806 (BC856B por BC858) y revise Q807 y Q808 (ambos BC846B) fuera del circuito y median bien, revise los diodos zener DZ809 y DZ811 (ambos de 10V) fuera del circuito los probé con fuente regulada y regulan en los 10V.
Hecho todo esto desvinculo el horizontal para probar la fuente y con 2 lámparas serie de 40W cada una, la fuente al conectarla las serie enciende encienden y se apaga y en el +B tengo tensión que fluctúa entre 90V y 100V en vacío y con serie de 40W entre +B y masa la lámpara enciende y apaga y la tensión con el tester digital fluctúa entre 0V a 45V pero midiendo con el osciloscopio se ve que el pico llega hasta los 100V.
Repongo el fusible original y cuando le doy encendido vuelvo al principio el fusible explotado y Q803, sin embargo Q801 no se pone en corto y cuando lo trajo el cliente tampoco estaba en corto lo probé con un probador de MOSFET y daba bien sin embargo le había cambiado ambos por las dudas, así como tampoco el TEA1507P no estaba en corto entre la pata 6 (driver) y pata 2 (masa) o pata 1 (vcc) ni siquiera tenía baja o alta impedancia media igual al nuevo.
Agradecería si algún colega me podría guiar o asesorar con una metodología para seguir la reparación de esta fuente en forma segura y dejar de dañar el MOSFET en cada prueba.
NotaPosteado: Dom Mar 15, 2015 3:30 pm
HP: 4876 / 13546
4876 / 13546
EXP: 6386 / 6696
6386 / 6696
El paso casi obligatorio al reparar una fuente es reemplazar todos los electrolíticos y comprobar o reemplazar los elementos de la etapa de regulación como el TL431 que no has mencionado si han sido reemplazados.
NotaPosteado: Dom Mar 15, 2015 4:14 pm
EXP: 61 / 65
61 / 65
hola radar!! gracias por la ayuda se me paso de mencionar que había cambiado el regulador tl431,en cuanto a los electrolíticos sola hay dos en el primario c808 22uf50v que filtra el +b del integrado que media bien aun así lo cambie y c816 470uf385v al cual lo medí con capacheca y daba bueno y con capacimetro 430uf a ese lo acabo de remplazar por uno de 220uf400 v para probar pero hace lo mismo. en cuanto a la línea de control revise toda la línea y no encontré nada.
Texto editado. Por favor prestar más atención a la ortografía y puntuación.
Importante: comienzo de oración, nombres propios, nombres de componentes y siglas siempre en mayúsculas.
¡¡¡Hola "radar"!!! gracias por la ayuda se me paso de mencionar que había cambiado el regulador TL431.
En cuanto a los electrolíticos solo hay dos en el primario, C808 de 22uF/50V que filtra el +B del integrado que media bien aún así lo cambie y C816 de 470uF/385V al cual lo medí con "Capacheck" y daba bien y con capacímetro medía 430uF, a ese lo acabo de remplazar por uno de 220uF/400V para probar, pero hace lo mismo.
En cuanto a la línea de control revise toda la línea y no encontré nada.
NotaPosteado: Dom Mar 15, 2015 8:25 pm
Level: 58
HP: 4687 / 15122
4687 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7143 / 7428
7143 / 7428
Pero si estaban con fugas D816 y D817, seguramente debieron estar abiertas R812 y R813. De otra forma es muy difícil que se dañen los diodos. Los mismos pueden ser reemplazados por FR107, 1N4937 o cualquier diodo rápido similar. No es necesario andar apilando schottkys, y no es necesario que sean ultrarrápidos.
¿Comprobaste y/o reemplazaste las resistencias mencionadas?
Sugerencia: Se puede reparar la fuente colocando un solo MOSFET. Sólo que debe evitarse mantener encendido el televisor durante muchas horas porque podría recalentarse ese transistor. Una vez reparada la falla, colocar los dos que deben ser idénticos.
Usuarios navegando este Foro: aleale05, Bing [Bot], mamtalvo, porte856 y 9 invitados
