Fecha actual Dom May 24, 2015 11:47 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 12 posts ]
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 3:48 pm
Ubicacion: cordoba-argentina
HP: 6 / 630
6 / 630
EXP: 361 / 372
361 / 372
Me trajeron por que se apagaba al rato de encenderse. Y comenzaba a escucharse un fuerte ruido o oscilación o silbido fuerte del fly-back, a 3 metros se la escucha, y no afecta en nada la imagen del televisor, el audio bien. En otras palabras, el TV funciona perfecto, sólo es problema de ruidos.
Revisé toda la placa y re-soldé por todos lados, controlé la fuente y está en 140V, controlé el núcleo del fly-back y no se mueve. La fuente no genera ningún ruido encendida o en stand-by.
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 1:59 am
EXP: 103 / 120
103 / 120
Hola philco esa falla por lo general y en muchos casos la provocan capacitores electrolíticos con fugas, espero te sirvan estos datos, saludos colega.
Si no compartes lo que sabes ¿donde queda el saber?
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 9:00 am
HP: 6 / 630
6 / 630
EXP: 361 / 372
361 / 372
¿Cuál de todos?, ¿podes ser mas es específico?, yo controle los de +B y todos los de la fuente con el "capachek" me median bien.
Los de vertical y todos los que controlo siempre.
Gracias.
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 9:20 am
EXP: 103 / 120
103 / 120
Hola philco buen día, mas específico, bueno vos decís que el ruido sale del fly-back, pero quiero saber si en realidad sale del fly-back o de algún componente cercano al fly-back, yo te decía que en muchos casos ese ruido tipo silbido salen de electrolíticos con fugas pero de ruido muy auditivos que para saber cual es tan solo te debes llevar por el sonido en si, bueno colega si me decís de donde sale ese ruido con certeza te podre ayudar mejor, saludos.
Si no compartes los que sabes ¿donde queda el saber?
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 9:27 am
Level: 57
HP: 5297 / 14317
5297 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 6752 / 7055
6752 / 7055
La oscilaciones audibles de alta frecuencia generalmente las producen las bobinas de corrección horizontal o el núcleo de fly-back por falta de rigidez mecánica.
Prueba presionar sobre los componentes mencionados con el cabo de un destornillador, cuando lo hagas sobre la bobina o núcleo causante el ruido desaparece inmediatamente y de esa manera localizas el causante.
Para solucionarlo tienes que fijar el núcleo con algún pegamento como acrílico, barniz o cianocrilato (gotita).
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 11:11 am
HP: 6 / 630
6 / 630
EXP: 361 / 372
361 / 372
Comento el ruido es de alta frecuencia y muy notable y lo genera el fly-back. Muevo el nucleo y esta bien pegado.
Controle todos los capacitores electrolíticos y están bien.
¿Tengo que cambiar el fly-back?, por acá no se consigue.
Comento TV funciona perfecto imagen bien, ancho y alto, corrección E-O bien, audio bien.
Temperatura normal del transistor de salida horizontal y del fly-back, soldaduras bien.
Gracias.
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 12:53 pm
Ubicacion: perdido en la selva
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 464 / 466
464 / 466
Es muy común que en ese chasis silbe la bobina de linealidad, sácale el envoltorio y pintala con barniz para bobinados o la gotita.
scraper
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 7:07 pm
EXP: 103 / 120
103 / 120
Hola, si no consigues el fly-back original de ese TV que es un BSC26-2699S, lo puedes reemplazar por un BSC-2699S con una pequeña modificación en el circuito, desconectando el puente que va al pin 8 y conectarlo en el pin 3 del chasis, espero te sirvan estos datos, saludos.
NotaPosteado: Dom Mar 22, 2015 10:04 pm
HP: 6 / 630
6 / 630
EXP: 361 / 372
361 / 372
Me pongo mañana a revisar las bobinas, la semana que viene tengo que ir a comprar unos repuestos, el fly-back y un IC de fuente que tengo pendiente.
Gracias por las respuestas.
NotaPosteado: Lun Mar 23, 2015 3:29 pm
Level: 52
HP: 3018 / 10781
3018 / 10781
MP: 5147 / 5147
5147 / 5147
EXP: 5248 / 5401
5248 / 5401
Lo raro es que todo funcione correctamente, lo que descarta un consumo elevado de algún bloque del TV, ya que aparentemente no se aprecia ninguna falla mas allá del ruido.
Yo también hubiese buscado en la bobina de linealidad del horizontal, el chopper y el núcleo del fly-back o el transformador driver, pero si haciendo presión sobre éstos transformadores y bobinas el ruido no desparece solo se me ocurren dos cosas.
Una de ellas (como aseguras que el ruido aparece al cabo de unos minutos de funcionar el TV) es que el capacitor de filtro del +B no funcione correctamente y el alto ripple producido genere el ruido en el fly-back, lo cual solo con reemplazar el/los capacitores del +B la falla podría quedar solucionada.
La otra es que el mismo fly-back genere el ruido por un mal funcionamiento interno, recuerda que ese fly-back tiene un índice de fallas realmente elevado, con lo cual nunca se lo descarta como posible causal de la falla.
Otra cosa que se puede probar, asumiendo que al ruido aparece al "calentar" el TV, es colocar gas freón, o localizador de fallas, sobre los componentes dudosos, ésto hará bajar la temperatura repentinamente de aquel componente posiblemente defectuoso y te ayudará a localizar la falla mas rápidamente.
Una última cosita, éstos TV tiene un regulador 7805 que alimenta la etapa digital o de procesamientos digitales del jungla, suele localizarse cerca de éste y genera muchísimas fallas del tipo térmica, ya que de fábrica no vienen montados sobre un disipador de calor, lo que aumenta el riesgo de falla, para eso, si dispones del gas mencionado, intenta rociar el regulador de tensión 7805 en el momento que aparece la falla para ver si ésta se atenúa o efectivamente desaparece o bien si posees osciloscopio comprueba la posible existencia de ripple en la salida del regulador mencionado o sino, mide simplemente con el tester si la tensión es de 5V o cercana a ella en la salida del 7805, claro que ésta última prueba no es efectiva porque el tester solo mostrará el valor de la tensión pero nunca mostrará si existe ripple.
STI Electronica
NotaPosteado: Mie Mar 25, 2015 4:08 pm
HP: 6 / 630
6 / 630
EXP: 361 / 372
361 / 372
Comento que por ahora, se queda pendiente. hasta conseguir uno.
Saque medí y cambie capacitores de +B estaban bien y la falla continuo.
Comencé a apretar todas las bobinas como comentaron pero con mayor presión y vario cuando toque la L441, la saque y desarme y re-soldé los alambres y selle con barniz común.
El TV dejo de hacer ruido. Hasta ahora todo normal.
Lo cierro y lo dejo encendido un par de horas mirándolo de vez en cuando, todo bien, PERO... lo miro y veo pantalla casi negra apenas si se ve y sin audio, muevo screen y no pasa nada, verifico tensiones +B bien 140V +- de vertical, 13,4V, los 5V de fuente.
Subí screen al máximo y ni se ve, mande a masa los cátodos con una resistencias, sin resultados. Controle tensiones de polarización del tubo y son correctas.
El fly-back caliente con filamentos encendidos y ni se escucha que genere alta.
Ahora si que estoy seguro que se quemo.
NotaPosteado: Mie Mar 25, 2015 5:12 pm
Level: 52
HP: 3018 / 10781
3018 / 10781
MP: 5147 / 5147
5147 / 5147
EXP: 5248 / 5401
5248 / 5401
Revisa las lineas SDA y SCL entre el micro y la memoria eeprom, suelen desoldarse y causar esa falla.
STI Electronica
Usuarios navegando este Foro: Bing [Bot], kioskin07 y 6 invitados
