Tu última visita fué: Dom Jun 07, 2015 5:54 pm Fecha actual Dom Jun 07, 2015 5:54 pm
Todos los horarios son UTC
 [ 10 posts ]
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 3:45 pm
Ubicacion: posadas (argentina)
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 634 / 698
634 / 698
Saludos colegas.
Vengo a solicitarles su ayuda una vez mas, en este caso este TV me llego con la falla que se apagaba después de encender unos pocos segundos, le calibre un poquito el screen se tardo mas en apagar dándome tiempo para entrar el modo servicio y visualizar los siguientes errores:
2, 11, 6, 10, 0
Los borre a todos y el TV continuo apagándose, entonces hice un procedimiento de un colega acá del foro para este modelo y ya no se apago mas.
Pero no tiene audio, ya le cargue los datos que baje de acá del foro un otra eeprom y le probé, no resolvió.
Le probé un DVD tampoco tiene audio, el IC de audio no tiene ninguna perforación aparente, le seguí la señal con un trazador de audio en los pines 6 y 8 del IC y constate que no me llega audio, ¿seria alguna protección que esta activada?
Les agradecería cualquier ayuda. Saludos.
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 4:42 pm
Ubicacion: Posadas-Argentina
Level: 32
HP: 302 / 2753
302 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1386 / 1495
1386 / 1495
Verifica pines 24 y 25 de 7831. Este último suele fallar con frecuencia.
Tecnicosaurios.com, una linda forma de aprender.
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 4:53 pm
Level: 32
HP: 302 / 2753
302 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1386 / 1495
1386 / 1495
Me refería a que tienes que controlar si allí si está presente la señal de audio.
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 6:22 pm
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 634 / 698
634 / 698
Hola andres, muchas gracias una vez mas por su ayuda, tengo audio en los 2 pines pero se escucha bajito, veo que en el manual trae mas integrados que en mi placa que trae el micro, el UOC pequeño y el IC amplificador que es el AN7522N.
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 6:38 pm
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 634 / 698
634 / 698
Le quite la salida y probé con el trazador de audio y ya me llega audio en las 2 entradas del IC pero sigue muy bajito creo que el mismo esta en corto, ahora voy a salir a comprar uno nuevo luego comento.
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 7:43 pm
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 634 / 698
634 / 698
De vuelta, recién le puse el IC de salida nuevo pero continuo sin audio, el IC esta alimentado no se que mas pueda ser, ¿alguna sugerencia?
:roll:
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 7:55 pm
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9876 / 13313
9876 / 13313
EXP: 13185 / 13221
13185 / 13221
Si probando con un amplificador externo la salida de audio sigue baja, entonces puedes tener la señal de entrada o excitación muy baja, si esa señal es provista por el MSP34Gxxx es normal esa falla y la suele causar ese microprocesador de audio.
Ese IC UOC pequeño que mencionas puedes ser CXA21xx de Sony (capsula SMD) o el MSP34Gxx en capsula SMD).
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 8:10 pm
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 634 / 698
634 / 698
Hola dardo, ese UOC es el TDA9583H una pregunta ¿cómo puedo sacarme las dudas que es el micro el culpable?, saludos.
NotaPosteado: Vie Jun 05, 2015 8:17 pm
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9876 / 13313
9876 / 13313
EXP: 13185 / 13221
13185 / 13221
No consigo la datasheet del TDA9583H, pero si del micro UOC principal sale la señal de SIF e ingresa a ese IC y lo mismo sucede con las señales de audio externo (señal de A/V), entonces ese IC debe ser de la familia del TDA9850/TDA9855 que procesan señales de audio, y entonces si a ese IC llegan las señales pero luego no salen o salen muy atenuadas es probable una falla en ese IC.
La señal de SIF es de un frecuencia de 4,5MHZ (solo oirías un soplido), pero la señal de A/V es una señal ya demodulada, si descubres en que pines de ese IC llegan y las puenteas hacia la salida tendría audio (a todo volumen) peo eso te confirmaría que es IC esta con fallas.
NotaPosteado: Dom Jun 07, 2015 3:50 pm
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 634 / 698
634 / 698
Le probe mi trazador de audio en otra tv para sacarme de las dudas lo del sonido bajo y me hacia la misma cosa entonces me tome la tarde para fabricar otro trazador de audio, este ya funciona ala perfeccion le probe a este tv y me sale un audio fuerte y puro me llega audio asta el ci AN7522N en los pines 6 y 8 las tensiones en este ci son, pin1 vcc 12.63v pin5 standby 2.42v pin9 mute 0.70v le volvi a probar un dvd en la salida de av ya con esta salida de audio nueva y tampoco me sale audio
:roll: :?:
 [ 10 posts ]
Usuarios navegando este Foro: Alexa [Bot], iaga, LLANKAJ, MSNbot Media y 4 invitados
Puedes abrir nuevos topics en este Foro
Puedes responder a topics en este Foro
