Fecha actual Sab Mar 21, 2015 7:35 pm
Level: 65
HP: 9378 / 21811
9378 / 21811
MP: 9612 / 10414
9612 / 10414
EXP: 10238 / 10488
10238 / 10488
Usuarios navegando este Foro: sgborizo y 12 invitados
