Fecha actual Dom Sep 01, 2013 2:17 am
NotaPosteado: Lun Jun 17, 2013 7:51 pm
Ubicacion: la plata buenos aires
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 147 / 167
147 / 167
Hola. No sé si este sea el foro para publicar esto, si no lo es pido disculpas. El título de este post es la nomenclatura del integrado en cuestión con el que tengo problemas y necesito reemplazarlo, pero no sé bien qué es, a mi juicio es un triac pero no lo sé, dejo la hoja de datos a ver si alguien me suguiere un reemplazo. gracias.gif exc.gif
NotaPosteado: Vie Jun 21, 2013 11:01 pm
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 147 / 167
147 / 167
Veo que en el foro están tan desorientados como yo con el tema si lo resuelvo aviso. Saludos y gracias a todos
NotaPosteado: Sab Jun 22, 2013 12:22 am
Level: 44
HP: 1314 / 6573
1314 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3353 / 3391
3353 / 3391
Hola, la verdad que no te puedo ayudar con un reemplazo, pero me parece haber visto ese componente o algo similar (roto, por supuesto) en alguna placa de heladera o freezer que anduvo dando vueltas por el taller. Tal vez si tienes colegas amigos por tu zona que se dediquen a refrigeración, puedas revisar algunas placas que hayan cambiado a ver si tienen ese componente.
Aparentemente se trata de un TRIAC con los componentes necesarios para funcionar como interruptor, tal vez lo puedas "fabricar" con componentes discretos, si es que el espacio te lo permite.
NotaPosteado: Sab Jun 22, 2013 12:49 am
Level: 53
HP: 3770 / 11426
3770 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5702 / 5705
5702 / 5705
Exacto, es un tipo de tiristor distinto de otros tipos como el SCR, el SCS, el TriAC, el DiAC, el PUT, etc etc.
La sigla ACS indica "Altern Current Switch" o sea "Tiristor interruptor de corriente alterna". Se diferencia del TriAC en varios aspectos: Sólo controla encendido-apagado (no es indicado para controlar corriente por ángulo de conducción), la tensión de diparo debe ser negativa respecto al terminal común, disipa internamente la energía del pulso de apagado en caso de cargas inductivas (no se necesita red snubber), etc.
Subo nota de aplicación de SGS-Thomson que refiere a éstos dispositivos y su uso (en inglés):
NotaPosteado: Sab Jun 22, 2013 5:07 pm
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 147 / 167
147 / 167
Gracias Pabloso y flacus en mi pobre experiencia como técnico vamos a ver que se puede hacer por esta placa que es de un lavarropas. Gracias por su colaboración
saludos
NotaPosteado: Sab Jun 22, 2013 5:38 pm
Level: 53
HP: 3770 / 11426
3770 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5702 / 5705
5702 / 5705
Como dice Flacus, tendrías que reemplazar al ACS por un TriAC, agregando un circuito de disparo que acondicione la salida del microcontrolador a la puerta del tiristor.
NotaPosteado: Dom Jun 23, 2013 12:40 pm
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 147 / 167
147 / 167
Gracias por el circuito la verdad no sabia como hacerlo. Esto me termina solucionando el problema. Dejo abierto el post unos días mas por si alguien quiere añadir algo mas a mi conocimiento. Tu respuesta es invalorable pabloso gracias.gif
