Fecha actual Mie Jul 16, 2014 4:54 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 17 posts ]
NotaPosteado: Dom Oct 05, 2008 11:22 am
Level: 64
HP: 9537 / 20734
9537 / 20734
MP: 8469 / 9899
8469 / 9899
EXP: 9874 / 9999
9874 / 9999
Bueno amigos, el problema se presenta muy seguido y ocasiona múltiples preguntas en el foro y vamos a ver un método seguro para determinar cuál es la etapa que está fallando, si la de RF ó el sintonizador.
Bueno, lo primero que debemos hacer es proveer a nuestro taller de un sintonizador transistorizado de los que se usaban en los viejos TV's de blanco y negro, están tirados por todas partes.
Como todos saben, estos viejos sintonizadores contaban con una conexión de FI, una de AGC, una de entrada de +B 12V y la entrada de antena.
Primero aislamos la entrada de antena, que normalmente tiene conexiones a través de un balún de adaptación a los 75Ω del cable plano que se usaba antes en las conexiones de antena para canales VHF.
Lo hacemos colocando dos capacitores cerámicos de entre 100 y 470pF por 2Kv entre la entrada de antena y un conector hembra chassis para pin grueso de TV, que trae rosca en su parte trasera y una tuerca, lo que nos servirá para ajustarlo dentro de una pequeña caja de plástico donde también meteremos los capacitores y luego rellenamos con plástico usando la pistola encoladora, quedándonos un dispositivo aislado y cómodo para enchufar el conector del video cable.
Bien, ahora tomamos un cable de color rojo con un clip cocodrilo rojo y que va conectado al punto de +B 12V del sintonizador.
Luego utilizando un pequeño cable de audio blindado, conectamos el cable interno a un clip amarillo ó verde dejando separado de la malla mas ó menos 10 centímetros, ponemos en el tramo de malla un espagueti de 10 centímetros y en la punta un clip color negro.
En el sintonizador conectamos el cable interno al punto de salida de FI y la malla a masa.
Lo instalamos en algún lugar donde no moleste en el trabajo diario pero que esté al alcance y con los cables que puedan llegar hasta el chassis del Tv en reparación, puede ser instalado con flejes de chapa doblada en angulo para que se sostenga, colocar las perillas de sintonía fina y cambio de canal en su lugar.
La parte de reparación es fácil, pues ante la duda de si funciona el sintonizador ó no, o bien es el canal de RF, utilizamos nuestra herramienta.
Nunca toque los núcleos de las bobinas de AFT y FI y de cuadratura (la de sonido), ya que los núcleos no pueden moverse solos, y después la alineación es complicada si no tienen osciloscopio, generador de RF, marcador, etc, etc..
Midan si llega la tensión de 33V de sintonía, la tensión de 12V, la tensión de 5V, etc, si todas están, pasen al siguiente paso.
Desuelden el sintonizador del TV, y sáquelo del chassis, limpie la superficie del impreso con alcohol, conecte el clip rojo a la conexión de +12V en el impreso, el clip amarillo ó verde al pin de FI, el negro a masa y conecten el video cable a la entrada de antena del sintonizador.
Arranquen y giren el sintonizador buscando canales del 2 al 13 de VHF y moviendo la sintonía fina mecánica.
Si la falla estaba en el sintonizador del TV, evidentemente verán alguna imagen o varias, pudiendo ver las mismas muy nítidas y en colores, lo que vendría a demostrar que el canal de RF está perfecto y no hay que tocar nada, en ese caso reemplazar sin dudas el sintonizador del TV.
Si, en cambio, no sintonizan nada, estamos en problemas, pues significa que el canal de RF no funciona.
Para verificar que el fallo se manifiesta en el canal de RF y no en el jungla, debemos intentar colocar una señal normalizada por la entrada de A/V en la parte trasera del TV puede ser una videocassetera, generador de barras, DVD, etc.
Si tenemos imagen y audio cuando pasamos a la función A/V, descartamos definitivamente el jungla, no tocamos mas nada y ya sabemos que la falla está entre la salida de FI y la entrada al jungla, o sea el filtro SAW y alrededores, pero eso es otro tema.
NotaPosteado: Vie Jun 25, 2010 12:05 am
Ubicacion: -------
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 652 / 698
652 / 698
Hola patagonico, muy didáctico el post, muy bueno, excelente gramática ahora me doy cuenta cuanto te exasperan los escritos tipo SMS.
Ahí vi que haces mención a el alcohol para limpiar las placas, yo antes usaba eso y lo deje de usar porque me dejaba manchas blancas tipo sarro. Ahora uso el alcohol isopropílico y este me deja las placas brillando parece nuevas drinks.gif
NotaPosteado: Vie Jun 25, 2010 11:26 am
Level: 64
HP: 9537 / 20734
9537 / 20734
MP: 8469 / 9899
8469 / 9899
EXP: 9874 / 9999
9874 / 9999
Gracias querido, en realidad ahora, mejor dicho hace años, uso thinner de baja calidad, que limpia muy bien y no deja ningún residuo.
Con respecto a lo otro, sí, tenemos un hermoso idioma, y algunos están decididos a asesinarlo, pero por mí no va a ser, eso seguro.
NotaPosteado: Vie Jun 25, 2010 1:43 pm
Ubicacion: Santiago de Chile
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 288 / 292
288 / 292
NotaPosteado: Jue Oct 21, 2010 7:54 pm
EXP: 38 / 38
Bueno quizás ya sepan que ando dando vueltas y aprendiendo de los excelentes posts cada día mas ya que mis conocimientos solo están para aprender y valorar cada dato quizás pase por alto el comentario pero soy muy entendido de los aportes y agradezco ya, bueno excelente valor al trabajo ya que yo tengo que buscar un de estos sintonizadores quien sabe donde pero lo voy a hacer gracias y ledesma los saluda bravo.gif
NotaPosteado: Vie Ene 28, 2011 11:53 am
Ubicacion: Colombia
Level: 38
HP: 609 / 4353
609 / 4353
MP: 2078 / 2078
2078 / 2078
EXP: 2228 / 2301
2228 / 2301
Excelente post mi estimado tocayo pata.
Al igual que vos también utilizo el thinner para limpiar las placas. Da un muy buen resultado.
David Andrés
NotaPosteado: Mar Mar 01, 2011 7:26 pm
Ubicacion: Lujan de Cuyo Pcia. Mendoza
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 210 / 224
210 / 224
Les doy otro dato que no por viejo no deja de tener utilidad, puede que en los antiguos televisores que usaban lineas de superficie tipo OFW431 o cualquier otra linea para descartar que no sea ese componente (filtro SAW) el culpable de que no tengan señal se prueba con un capacitor 0,1μF de cualquier tensión y se hace un puente colocando una de las patas del capacitor en la entrada de la linea y la otra se toca alguna de las salidas y si pasa señal aunque sea deficiente eso prueba que dicha linea de superficie esta mal, aclaro que sirve la prueba incluso para aquellas redondas (tipo botón) que usaban los diseños japoneses u americanos, si tienen la ocasión prueben este sencillo método.
NotaPosteado: Mar Sep 06, 2011 8:32 pm
Ubicacion: JUJUY - ARGENTINA
HP: 49 / 1225
49 / 1225
EXP: 668 / 698
668 / 698
NotaPosteado: Lun Sep 19, 2011 3:26 pm
Ubicacion: argentina Bs Aires
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 89 / 100
89 / 100
Me saco el sombrero, para elogiar al señor maestro patagonico, cada día voy sumando mas en la hermosa electrónica gracias a gente, con ganas de dejar sus enseñanzas a los que vienen, detrás de ellos gracias, gracias y mas gracias bravo.gif gracias.gif drinks.gif
NotaPosteado: Mar Mar 20, 2012 10:03 pm
Ubicacion: xochimilco
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 245 / 257
245 / 257
Hermano Pata te luces con tan buen tip. Un abrazo desde Xochimilco México.
NotaPosteado: Mie Mar 28, 2012 2:27 am
El post es de primera, gracias Patagónico.
Y por la cuestión de la escritura que se utiliza hoy en día, abreviaturas en gral. mal hechas y demás jeroglíficos egipcios (acordarse que por truncamiento nunca deben terminar en vocal y siempre con punto final), el único sentido real que le veo, es el de ahorrar espacio y/o abaratar el costo de los mensajes, ahí si es razonable, por lo demás carece de sentido andar abreviando todo, y mal; que pésima costumbre..., no?
¿Estaremos ya en camino a terminar como los simios que fuimos?
Sal.par.tod. ¡¡¡ah_ug_ug.
NotaPosteado: Lun May 14, 2012 10:35 am
Ubicacion: Córdoba - Argentina
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 238 / 257
238 / 257
Gracias Patagonico!
Ayer he construido este dispositivo teniendo buenos resultados, sólo me falta instalarlo en el banco de prueba.
Gracias a este instrumento casero y a la ayuda de Dardo, estoy llevando adelante una reparación en esta etapa.
No se trata de hacer, . . . se trata de Aprender a hacer.
NotaPosteado: Mar Jun 05, 2012 8:40 pm
Ubicacion: mendoza-argentina
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 138 / 142
138 / 142
Hola me recomendaron ver este post y realmente es excelente, y lo antes posible lo voy a armar muchas gracias.
NotaPosteado: Mie Jun 06, 2012 4:53 pm
Ubicacion: Glew
HP: 3 / 319
3 / 319
EXP: 169 / 194
169 / 194
Hola Patagonico, muy buen aporte, tengo una consulta, yo tengo un sintonizador de tv ByN y no pude hacerlo funcionar.
Conecto un cable color rojo a 12V, luego el cable blindado con el alambre del medio a IF y la malla a masa, giro el selector de canales pero no se ve nada conectando la antena al sintonizador, y lleva un cable mas de color azul que no se para que es pero al tocarlo con mis dedos se ve algo de imagen en la tv.
También quisiera sabes si esta prueba se hace con el sintonizador original del tv conectado pero sin IF desoldado. desde ya muchas gracias.
NotaPosteado: Mie Jun 06, 2012 6:03 pm
Level: 64
HP: 9537 / 20734
9537 / 20734
MP: 8469 / 9899
8469 / 9899
EXP: 9874 / 9999
9874 / 9999
Hola, no sé cuál será el sintonizador que estás usando, pero la única conexión que debería quedar es la del AGC, puedes ponerle una resistencia desde el pin que lleva los 12V para bajar la tensión a 6 ó 7V conectada a donde va el cable azul, de ese modo tenés tensión de AGC en el sintonizador.
El sintonizador original lo sacas de su lugar o bien interrumpes la pista de FI que va al televisor, la mayoría de las veces lleva un puente en el mismo impreso unido con una gota de estaño, o bien cortás la pista y conectás el cablecito de FI del lado que va al TV.
Deberías probar el conjunto en un TV que funcione, no vaya a ser que el sintonizador no funcione y ahí sí vas a tener la duda siempre, saludos.
NotaPosteado: Mie Jun 06, 2012 11:30 pm
Ubicacion: allen - rio negro
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 70 / 81
70 / 81
Saludos a todos. Yo lo utilizo hace bastante tiempo y siempre me sirve para salir de dudas.
Como agregado le adicione una fuente de 12v propia y en el pin de AGC un potenciómetro de 10K. Conectado un extremo a masa, otro a positivo 12V y el punto medio al AGC.
En cuanto a no tocar los núcleos de ajuste antaño era una regla pero la calidad pésima que tienen los pequeños condensadores internos hacen la excepción a esta regla, en ultima instancia los marco con un marcador indeleble fino y los giro un 1/8 o 1/4 de vuelta (normalmente hacia la izquierda).
Si el problema se corrige, con mucho cuidado desarmo la bobina retiro el condensador lo mido y le sumo 5-10pF mas, lo agrego por debajo con las patas bien cortas.
El capacitor deber ser del tipo NPO para que sea estable con la temperatura. Sino encuentro nuevos los reciclo de la sección de FM en radios o sintonizadores de tv mas viejos.
Para limpieza de placas uso alcohol ispropilico y a veces thiner con el agregado de una cucharada de sal gruesa por litro.
Muy bueno que se desarrollen este tipo de post. Saludos a todos.
NotaPosteado: Jue Ago 30, 2012 10:54 am
Ubicacion: berazategui buenos aires argen
EXP: 22 / 27
22 / 27
exelente, nunca lo hice pero ya lo hare, justo tengo un par de tv de 12 " chinitos, tipo international que estaba por tirar pero que ahora pasaran al banco de trabajo para su correspondiente desguase del sinto, muchas gracias por el dato patagonico.
