Fecha actual Mie Jul 16, 2014 4:03 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 24 posts ]
NotaPosteado: Dom Oct 05, 2008 11:25 am
Level: 64
HP: 9537 / 20734
9537 / 20734
MP: 8465 / 9899
8465 / 9899
EXP: 9874 / 9999
9874 / 9999
Bueno amigos,voy a describir un método infalible para hacer funcionar las fuentes de alimentación basadas en el popular integrado TDA4601, como el de el chassis MC14-K, por ejemplo.
Generalmente se desarma el Tv porque no arranca, pero de movida escuchamos el Tic del relé, el cual nos dice que la fuente secundaria está funcionando. y entregando los 5V al micro.
La mayoría de las veces la fuente no arranca por desvalorización de los componentes pasivos de la misma, principalmente los capacitores electrolíticos y las resistencias que conforman la
red de polarización del integrado,como ejemplo veremos el diagrama de la fuente del Hitachi CPT-2020R.
Lo inmediato es levantar las resistencias R907 y R917 en el punto en que se unen, ya que forman una serie de 270K que polariza el terminal de INTER LOCK IMPUT (pata 5) del IC901 TDA4601, debiendo medir 120K y 150K respectivamente, en forma exacta, con variación de +- 1K.
Luego hacemos lo mismo con el dúo de R906 y R916, que polarizan la pata 4 del Ic, COLLECTOR CURRENT SIMULATE, deben medir también 120K y 150K respectivamente, + ó - 1K, Si encontramos diferencias mayores, es imperioso reparar la fuente completa.
El integrado TDA4601 es muy robusto y tiene muchas protecciones internas, por lo que es improbable que falle, y el transistor conmutador, si está mal se dan cuenta porque lo primero que se daña es el puente de diodos y el fusible de línea.
Bien, saquemos todo el estaño de los pines del integrado, los del transistor de potencia, desoldemos las masas del disipador y saquemos el mismo, para poder limpiar toda la zona sin estorbos y también lavar con algún limpiador el disipador que suele estar lleno de hollín.
Montemos nuevamente el integrado y el transistor poniendo buena grasa disipadora.
Cambiemos los capacitores electrolíticos C910 (47uF/100V), C911 (4,7uF/160V, C912 (10uF/16V), C913 (100uF/16V), y el principal y causante de muchos dramas de arranque, C908 de 1uF/160V.
A continuación cambien las resistencias R906, R907, R916 y R917 por nuevas de 1W, doblen los alambres bien pegaditos al cuerpo de la resistencia, con lo cual les van a quedar las patas bien largas, ponganlas con esas patas así de largas, el efecto de disipación será buenísimo porque quedan a una altura de 3 ó 4 centímetros por arriba de la fuente, evitando recalentamientos de los electrolíticos y de ellas mismas, así la reparación dura un montón.
Bien, suponiendo que el TV está conectado en una serie de 200W, desconectemos el resto del circuito interrumpiendo la línea de 110V después del capacitor C920, que está en el secundario de la fuente, carguen con una lámpara de 75W entre ese punto y masa del TV, no masa de la fuente, coloquen las puntas del tester y arranquen.
Deben tener 110V ó muy cerca, regulan con el preset VR951 y lo dejan unas horas así en penitencia, a ver si se pone nerviosa.
Yo me tomé el trabajo de sumar el costo de los capacitores y resistencias y me dio en el peor de los casos menos de 2 dólares (U$D 2,00) en total, lo cual significa que por esa suma ningún técnico debe perder el tiempo intentando buscar resistencias en desuso, que no se sabe cuántas horas funcionaron, ó cambiar uno por uno los capacitores buscando el que falla, etc.
Hay una variante del chassis MC14-K, en modelos CONTINENTAL, por ejemplo, que lleva en vez de los resistores R906, R907, R916 y R917, lleva los resistores R811 y R812 que, sumados, dan igual 270K y son también de 1W, el resto es lo mismo.
Lo bueno de este método es que por menos de un dólar dejamos la fuente a nuevo, funcionando mucho tiempo.
NotaPosteado: Dom Oct 05, 2008 12:42 pm
Ubicacion: Ciudad de las Esculturas
Level: 33
HP: 208 / 2982
208 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1564 / 1612
1564 / 1612
Modificación para circuitos con TDA4601
Estas fuentes trabajan desde los 60Vca gracias a un circuito reforzador que esta formado por los siguientes componentes abajo descripto (Ver Documento pdf.)
Cuando la línea es de 220Vca, es recomendable anular este circuito sacando los componentes mencionados, para evitar algunos problemas, como ser:
-Si alguno de estos componentes se desvalorizan, provocan el mal funcionamiento de la fuente.
- Si hay bajas de tensión, picos, estos pueden producir daños en el IC, porque el circuito trabajaría como si hubiera 110Vca.
Sacando estos componentes, la fuente trabaja cómodamente
Para Modelos Hitachi, Chassis - EI 11271 y/o similares
Para Modelos GoldStar ó Serie Dorada, Chassis - MC-14 A/K
Para Modelos Continental y Kenia con los Chassis - MC-14 A/K
Espero les sea de Utilidad.
NotaPosteado: Lun Ago 02, 2010 8:39 am
Ubicacion: capital federal-argentina
Hola, soy nuevo en esto y espero contribuir un poquito. Respecto a este integrado agregaría en caso que se ponga en corto o tengan que cambiar utilicen la marca Siemens y no Infineon. Infineon es una subsidiaria de Siemens y es mucho más barato, pero no funcionan bien.
Y si consiguen Siemens que sea procedencia Germany o Suiza. Ni siquiera Japan.
Suerte y éxitos!!
NotaPosteado: Jue Ago 12, 2010 7:11 pm
Ubicacion: Tucumàn - Argentina
Level: 38
HP: 435 / 4353
435 / 4353
MP: 2078 / 2078
2078 / 2078
EXP: 2222 / 2301
2222 / 2301
Agrego el valor de las resistencias del chasis MC-14K
R811: 180K
R812: 120K
R823: 150K
Si paso y no dejo huella...! para qué paso !
NotaPosteado: Lun Oct 11, 2010 12:18 pm
Ubicacion: punta alta. baires. argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 136 / 142
136 / 142
Muy buena explicación de TDA4601 pude arreglar mi tv que hace 2 años lo tenia fuera de servicio. exc.gif . algo sobre el Golstar CP-14A8, sin mas gracias gracias.gif
NotaPosteado: Lun Oct 11, 2010 5:16 pm
Ubicacion: uruguay tacuarembo
HP: 12 / 630
12 / 630
EXP: 372 / 372
372 / 372
Muy buen material, acá en Uruguay la que tiene ese integrado es la Goldstar, no lo he visto en otro tv.
Lo que se repara acá es todo chino, saludos.
NotaPosteado: Sab Nov 27, 2010 10:34 pm
Ubicacion: costa rica
EXP: 59 / 65
59 / 65
humberto hernandez
NotaPosteado: Mie Dic 01, 2010 11:45 am
Ubicacion: JUJUY - ARGENTINA
HP: 49 / 1225
49 / 1225
EXP: 668 / 698
668 / 698
Bueno yo también quiero aportar mi granito de arena, para aquellos usuario de tecnicosaurios que son nuevos en el sitio como así también que están aprendiendo como yo, debo aclarar que en el pin 9 del TDA4601 tiene que tener 16V para un buen funcionamiento y si la tensión cae a 2V, 3V o en su defecto a 0V tenemos el TDA4601 fuera de servicio, o sea hay que reponer por otro nuevo, desde ya muchas gracias por dejarme hacer esta aclaración para los colegas que están comenzado con esta profesión que no da respiro en su avance, je je je je je
NotaPosteado: Mar Ene 18, 2011 5:52 pm
Ubicacion: Asuncion-Paraguay
Level: 22
HP: 44 / 1106
44 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 612 / 633
612 / 633
¿Cómo seria eso?, eliminar los componentes señalados, ¿solo quitarlos? y sin nada mas que modificar, ¿cómo unir alguna pista o algo así? disculpen la ignorancia.
NotaPosteado: Mie May 11, 2011 3:42 pm
Ubicacion: leones(cba)
EXP: 25 / 27
25 / 27
Disculpen mi ignorancia una pregunta simplemente se quitan esos componentes? ¿o hay que unir las pistas?
NotaPosteado: Mie May 11, 2011 4:52 pm
Level: 45
HP: 1262 / 7015
1262 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3592 / 3604
3592 / 3604
Hola, simplemente se quitan.
NotaPosteado: Jue May 12, 2011 10:36 pm
EXP: 25 / 27
25 / 27
ok gracias flacus.
NotaPosteado: Dom Dic 18, 2011 7:42 pm
Level: 22
HP: 44 / 1106
44 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 612 / 633
612 / 633
Porque el diodo en posición D813 no es supuestamente zener, y en el circuito indica como zener...
NotaPosteado: Dom Dic 18, 2011 8:03 pm
Level: 22
HP: 44 / 1106
44 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 612 / 633
612 / 633
Hay uno que es D813 y otro que es ZD813... el ZD813 esta con el pin 9 del TDA4601, el que deseo conocer su valor.
NotaPosteado: Mie Dic 28, 2011 8:03 pm
Level: 22
HP: 44 / 1106
44 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 612 / 633
612 / 633
Gracias, el diodo Zener es de 18V/0,25W.
NotaPosteado: Sab Ene 28, 2012 12:05 am
Ubicacion: Buenos Aires
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola colegas, estoy confundido, les cuento que estoy reparando un Serie Dorada chassis MC-14K que tiene una fuente exactamente igual y trabaja en 220V. ¿Es necesario sacar esos componentes? Y si es así ¿Por qué motivo viene de fabrica con ellos?.
NotaPosteado: Sab Ene 28, 2012 12:17 am
EXP: 6493 / 6696
6493 / 6696
¡Pero si es muy simple!
Ese TV está preparado para funcionar con alimentación de 110V o 220V indistintamente. Porque la placa se exportaba desde Corea hacia diferentes países con diferentes tensiones de red.
Pero el funcionamiento es más confiable si se convierte la fuente para que trabaje sólo a 220V.
Luego, si el TV no va a funcionar nunca a 110 Voltios, podemos quitar esos componentes y así la transformamos en una fuente de tensión única, no multitensión.
Pero de ninguna manera es "necesario" quitarlos, es sólo una opción.
NotaPosteado: Dom Dic 30, 2012 10:08 pm
Ubicacion: rosario-Argentina
EXP: 37 / 38
37 / 38
Excelente material, muchas gracias por el aporte
NotaPosteado: Vie Ene 04, 2013 8:51 pm
EXP: 32 / 38
32 / 38
Bien Amigos muy buenos estos tips y mucho mejor para quienes ya hemos "luchado" con el popular 4601 muchas gracias bebiendo.gif
NotaPosteado: Vie Ene 25, 2013 11:24 pm
Ubicacion: colombia manizales
EXP: 20 / 27
20 / 27
señores muchas,gracias por esos valiosos comentarios saludos y abrazos desde colombia
NotaPosteado: Vie Oct 25, 2013 1:18 pm
Ubicacion: Posadas, Misiones, Argentina
Level: 8
HP: 1 / 159
1 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 94 / 100
94 / 100
Buenas, utilice la reforma que dejo PabloR y funciona la fuente, pero noto que recalienta mucho el disipador de la fuente, tanto que quema el dedo. No se si es por la reforma o eso aya venia de antes. Lo que si se que los tv's goldstar trabajan con mucha temperatura, pero en mi caso al tocar el disipador quema el dedo.
NotaPosteado: Vie Oct 25, 2013 4:32 pm
Level: 45
HP: 1262 / 7015
1262 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3592 / 3604
3592 / 3604
Hola, debés tener otro problema, porque la reforma no afecta en nada la temperatura de trabajo.
NotaPosteado: Vie Oct 25, 2013 9:32 pm
Level: 8
HP: 1 / 159
1 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 94 / 100
94 / 100
Estuve haciendo unas pruebas, pero calienta demasiado. Leí por hay que también tiene que ver la procedencia de los repuestos. Pero el tda4601 que le coloque es Siemens de Alemania y le puse nuevo el 2SC4429. ¿Habra alguna manera de modificar los componentes asociados del 2sc4429 para que caliente menos? gracias
NotaPosteado: Vie Oct 25, 2013 11:01 pm
Level: 45
HP: 1262 / 7015
1262 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3592 / 3604
3592 / 3604
Hola, creá un tema nuevo en Reparación de TV, para no desvirtuar este.
