Fecha actual Lun Oct 14, 2013 11:22 pm
NotaPosteado: Mar Sep 20, 2011 10:18 pm
Ubicacion: Rafaela Santa Fe
EXP: 100 / 120
100 / 120
Estimados:
Estoy necesitando conseguir un IC como el de referencia, es para una placa chasis U14R, por ejemplo, los tienen los TV Toshiba TV-2075M, el que tenía al modificarle valores ahora no logro que el tv encienda y tengo la pantalla oscura y sin sonido.
Agradeceré si alguno pueda tener de descarte en alguna placa que les haya quedado con otros problemas, coordinaríamos para el envío.
Desde ya muchas gracias.
Mariano
Rafaela
Santa Fe
NotaPosteado: Mie Sep 21, 2011 8:10 am
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4723 / 4830
4723 / 4830
Hola Mariano, sería bueno que publiques tu pedido también en el foro de Avisos de Compra-Venta, tal vez allí tengas mejores respuestas que en el foro de tv, cualquier cosa que quieras hacerlo de esa manera, solo con pedirlo se moverá tu post hacia ese foro, saludos.
STI Electronica
NotaPosteado: Mie Sep 21, 2011 8:23 am
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7690 / 11506
7690 / 11506
EXP: 11160 / 11522
11160 / 11522
Es algo confuso el tema, ¿el microprocesador esta bloqueado o esta dañado? Algunos valores que pueden ser alterados se guardan en la memoria (pudiendo ser esta interna o externa).
Entonces modificando esos valores (data eeprom nueva y correcta), se recupera la funcionalidad del aparato entero.
Peso si es interna (muy pocos micros en la actualidad lo hacen), el problema es que no hay forma de acceder a ella (y su data) y el micro sigue bloqueado, se puede intentar resetear al micro, pero no siempre funciona.
Otra cosa es si el micro se daño por sobre tensión al modificar algún valor de trabajo.
NotaPosteado: Mie Sep 21, 2011 12:30 pm
EXP: 100 / 120
100 / 120
Estimados:
Por un lado sí, agradeceré si lo mueven al post en el sector "compra-venta", por el otro lo que me sucede es que ya no puedo hacer que encienda la tv, fué cuando estaba haciendo unas reformas en los valores, se apagó y luego hacía intentos de arranque pero por momentos parecía que lo hacía al menos en manera parcial dado que al tener activado el BIP en el contol remoto se escuchaba ese sonido pero con la pantalla oscura, por mas que lo pasaba a video igual seguía oscuro y por ende no puedo ver nada para volver a resetear el micro.
Intenté con el procedimiento de reseteo que conseguí pero es como que no obedece.
Debo conseguir un micro igual, aunque sea de una placa de desguace, chasis U14R.
Saludos y agradeceré respuesta.
Mariano
Rafaela
Santa Fe
NotaPosteado: Mie Sep 21, 2011 3:59 pm
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4723 / 4830
4723 / 4830
Hola Mariano, antes de cambiar el micro o pasar el post a otro foro, podés realizar la prueba que sugiere Dardo, es mucho más simple cerciorarse de que la memoria falla que cambiar un micro y mucho mas conseguirlo.
Probá con re-grabar la data eeprom en una nueva memoria e intentá encender el tv, si sigue sin encender por nada, sugiero realizar las pruebas rigurosas que se realizan en éstos casos, por ejemplo, desconectar el teclado, revisar los soft touch, revisar que las tensiones sean las correctas en la fuente y fly-back, constatar que el pulso de encendido se realiza correctamente, es decir, la orden de encendido, que la señal horizontal se encuentre, por mas que desaparezca rápidamente, en fin, realizar las pruebas de rigor.
Si realmente moviste un parámetro por ejemplo de alguna protección o de geometría que el micro pueda interpretar una falla, entonces esos cambios quedarían grabados en la memoria y serían facilmente alterados con solo re-grabar una memoria nueva con la data eeprom para ese tv, si después de ésto no consigues mejorías, entonces si pasamos el post al foro correspondiente.
STI Electronica
NotaPosteado: Mie Sep 21, 2011 9:09 pm
EXP: 100 / 120
100 / 120
Estimados:
Este micro tiene la eprom incluída, este chasis tiene tres CI, uno es el micro de 64 pines que estoy buscando y los otros dos son los del audio, por supuesto que tiene un str en la fuente, otro para el horiz. y otro para el vertical.
De todos modos voy a seguir chequeando otros valores.
Para mì es el micro, me restará conseguirlo de alguna placa de desguace y probar.
Por el tema de pasarlo al grupo de compra-venta, ¿ Ustedes lo pueden pasar a ese grupo a este post ?.
Nos mantenemos en contacto.
Mariano
Rafaela
Santa Fe
NotaPosteado: Jue Sep 22, 2011 10:17 am
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4723 / 4830
4723 / 4830
Topic Movido, saludos.
STI Electronica
