Fecha actual Vie Jul 18, 2014 10:30 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 11 posts ]
NotaPosteado: Dom Sep 02, 2012 3:07 pm
Ubicacion: Berazategui, Argentina
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Hola, me pueden decir si es posible y como probar un receptor de infrarrojo, ya que dejo de recibir el mando del control remoto, y este ultimo probado con una camara de fotos, su led emite luz, gracias y saludos
Imagen del receptor
NotaPosteado: Dom Sep 02, 2012 4:38 pm
Level: 45
HP: 1262 / 7015
1262 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3594 / 3604
3594 / 3604
Hola, yo los pruebo con el osciloscopio, tomando la señal del pin de salida de datos o de la entrada IR en el microprocesador. Esto permite saber si hay pulsos y la amplitud de los mismos, pero no permite ver el tren de pulsos completo.
Y la prueba del control remoto con la cámara de fotos sólo te muestra que está emitiendo, pero podría estar fuera de frecuencia si estuviese alterado el resonador cerámico, por ejemplo.
La mejor forma de salir de dudas es probar con otro, en este topic tenés algunas equivalencias en los pines de diferentes receptores.
NotaPosteado: Lun Sep 03, 2012 6:38 am
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Gracias flacus por tu tiempo, como siempre muy atento, saludos
NotaPosteado: Lun Sep 03, 2012 10:02 am
HP: 14 / 711
14 / 711
EXP: 405 / 417
405 / 417
Con el osciloscopio, como dice flacus, rastrea la señal hasta el pin de entrada en el micro, si llega hasta alli el tren de pulsos emitidos por el control remoto, casi seguro esta dañado el micro. La camara prueba al control remoto, su emision, pero no prueba el receptor.
saludos.
NotaPosteado: Lun Sep 03, 2012 4:38 pm
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Gracias ime por responder, hasta el momento no cuento con osciloscopio, en primera instancia voy a hacer lo indicado por flacus, reemplazando el resonador cerámico, si es que lo consigo.
NotaPosteado: Lun Sep 03, 2012 5:19 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
No se si lo sepas ya, Latora, el truco del Flacus es excelente.
También hay otro del radio en AM, pon el control frente a la radio en AM y pulsa varias teclas,
por cierto debe ser en las primeras estaciones, es decir cerca de 550kc.
Se escuchara el tren de pulsos, claro eso no dice si esta en la frecuencia, pero te dice si envía pulsos.
algo rudimentario eh, pero me ha sacado de apuros.
suerte.
NotaPosteado: Lun Sep 03, 2012 9:13 pm
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Hola y gracias por tu aporte cibirama. Reemplace el resonador cerámico pero sigue sin recibir ningun comando del control remoto, me quedaria por reemplazar el receptor, pero hasta el momento no lo consegui. No se si ya es tarde pero se trata de un microcomponente marca TLC modelo MC-508DVD/SW del cual no abro un nuevo post porque tengo entendido que ya no se puede.
NotaPosteado: Lun Sep 03, 2012 9:37 pm
Conectado
Level: 47
HP: 3663 / 7965
3663 / 7965
MP: 3252 / 3803
3252 / 3803
EXP: 3855 / 4062
3855 / 4062
Hola latora75.
Sin osciloscopio es muy difícil saber si en la salida del receptor hay pulsos.
Pero al ser el receptor lo mas barato, primero me inclinaría a cambiar este componente.
Por otro lado, el receptor siendo de un minicomponente moderno tiene 3 pines.
Uno con su alimentación ( generalmente 3,3 V, pero puede ser de 5 V) , otro que va conectado a masa y el último que es el que manda el tren de impulsos al microprocesador.
Una forma rudimentaria de ver si en el pin de salida de datos ( que en reposo debería ser la misma de alimentación) hay algún cambio.
Es colocar el tester y medir si hay variaciones de tensión cuando apretas alguna tecla del control remoto.
Espero que lo puedas probar.
P.D: cibirama , el método de AM también lo he utilizado bastante.whv.gif whv.gif whv.gif
NotaPosteado: Lun Sep 10, 2012 7:25 pm
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
La falla estaba en el control, compre otro, resolde el receptor en el equipo y funciono, gracias a todos por los comentarios, saludos
NotaPosteado: Lun Sep 10, 2012 8:00 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
Caray, Latora, no te preocupes, me recuerda que eso me ha pasado también.
Suerte.
NotaPosteado: Mar Sep 11, 2012 10:53 am
Level: 10
HP: 2 / 230
2 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Exitos para usted tambien profesor!!!, saludos
