Hola, no, el termocontraible no posee las características de aislamiento que necesita el cable de MAT, lo que puedes hacer como para intentar salvar el fly-back, es cortar el cable a la altura de donde está rasgado, pelar las puntas y soldarlas entre sí, luego colocar un poco de silicona plástica, del estilo Fastix y envainar todo con manguera del tipo de las que se usan en los motores de los coches. Es decir, colocas un tramo de manguera (lo mas gruesa que sea posible) por uno de los tramos de cable cortado, sueldas, aislas con silicona plástica y luego posicionas la manguera sobre la soldadura aislada y sellas los dos extremos de la manguera con mas silicona plástica. Esto es un paleativo como para ver si se puede salvar el fly-back, pero de todos modos te aconsejo cambiar el fly-back o el cable completo si lo consigues.
_________________ STI Electronica
