Fecha actual Sab Jul 19, 2014 1:12 am
NotaPosteado: Vie Mar 18, 2011 8:24 am
HP: 14 / 711
14 / 711
EXP: 417 / 417
417 / 417
Hola queridos amigos, hago una pregunta concreta buscando una respuesta concreta a mi inquietud, ya que he hecho esta pregunta en varios foros y me la responden con vueltas y evasivas, cosa que me hace pensar que ni ellos saben las respuestas, y en ese caso prefiero que digan “no se” o directamente no respondan.
Yo me dedico a la reparacion de tv color hace 20 años y por mi experiencia , se determinar si un flay back emite la extra alta tension ( 25 kv ) , se que la misma no se puede medir, al menos con los instrumentos convencionales. Pero puedo determinar si envia alta tension al tubo. Por ejemplo : Un tv que aparenta arrancar y la pantalla no ilumina, Se controla que tension de fuente llegue al colector horizontal, pulsos en base del transistor ( 15.625 hz ), y mido que esten presentes los 180 v para los transistores de video. En esta condicion puedo confirmar que el primario del flay back esta oscilando, y si paso la mano por el frente del tubo y existe estatica confirmo que hay alta tension en tubo. O sea que el tubo no ilumina por otra causa. HASTA AQUÍ PASE LA FORMA DE COMPROBACION PARA CONFIRMAR SI UN FLAY BACK ENVIA LA ALTA TENSION AL TUBO.
Ahora viene mi preguta concreta : Si tengo un equipo de rayos X , que entra en preparación, O sea, gira el anodo, enciende el filamento. Pero al momento de realizar el disparo, el mismo no lo hace. Como determino si el trafo envia la alta tension al tubo ¿
Se que por el cable del anodo tengo una tension de 100 kv, Existe algun aparato tipo inductor que yo pueda acercar al cable y que al menos por inducción me indique la presencia de alta tension ¿ O que otra tecnica existe ¿. Se que algunos aparatos traen puntos de prueba o test. Pero algunos no lo traen en esos casos como se realiza esa prueba ¿.
Quiero aclarar que no me dedico a la reparacion de estos equipos, pero siempre fue una curiosidad para mi y me gustaria saberlo. A quien tenga la respuesta o alun tutorial sobre el tema le estare agradecido. Un abrazo.
(HAGO ESTA PREGUNTA ACA, YA QUE EN EL FORO DE ELECTROMEDICINA NADIE CONTESTA )
NotaPosteado: Vie Mar 18, 2011 11:15 pm
Ubicacion: celaya guanajuato mexico
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 161 / 167
161 / 167
hola buenas noches, tengo estos apuntes.http://www.archivotecnicosaurios.com/ar ... ajepdf.pdf
en el año de 1995, cuando recibia una actualizacion sobre microondas nos dieron esta informacion, poco tiempo despues se nos indico que un colega habia recibido una descarga usando la sonda que el mismo construyo, por lo tanto, se prohibio hacer mediciones de alto voltaje, es una idea viable pero habria que tener muchisimo cuidado tanto en su construccion como en su uso.
atte
chemas.
NotaPosteado: Vie Mar 18, 2011 11:43 pm
Conectado
EXP: 6499 / 6696
6499 / 6696
NO SÉ.
Pero sí sabemos que 100.000 Volts es una tensión alta, muy alta.
No creo que sea sensato intentar medirla con equipo económico o casero.
Y menos acercar cosas a un electrodo que está sometido a esos potenciales.
Presumo que la consecuencia podrá ser mucho mas grave que "recibir una descarga".
NotaPosteado: Sab Mar 19, 2011 9:10 am
HP: 14 / 711
14 / 711
EXP: 417 / 417
417 / 417
Muchas gracias por contestar, pero creo que no interpretan mi pregunta. Yo no pretendo medir 100.000 v, eso seria una locura ( es mas nunca se debe medir o intentar hacerlo ) NI SIQUIERA CON UNA SONDA, por eso todos los trafos de alta tension traen puntos de prueba ( test ) , Por ejemplo hay trafos de 240 kv que traen un debanado que reduce esa tension a 110 v para ser medida con un tester convencional y de esa manera poder determinar ( segun la escala) si el mismo esta en su tension correcta.
Mi pregunta apunta a un "inductor" tipo buscapolo digital. Los cables de equipos de rayos x , son especiales, con una aislacion perfecta ya que se los puede tocar con la mano y no se sentira ni un cosquilleo ( no existen estadisticas de un paciente electrocutado por esos cables ), dicha tension de unos 100kv ( puede variar entre 45 kv y 120 kv segun la tecnica radiologica ), puede ser de una decima o centecima de segundo ( segun tecnica radiologica ).
Pero cuando un tubo no genera el disparo, seria bueno usar un instrumento tipo "inductor" , el mismo no me dira cuanta tension envia el trafo, pero al menos me dira si la envia o no, se entiende ?. Pude ver que los empleados de compañias electricas usan este tipo de intrumentos, para determinar el "vivo" de una linea de alta tension. Pero dicha tension es alterna, me serviria para continua ? Ya que el trafo rectifica esa tension para el tubo, ya que el mismo cumple la funcion de un diodo ( anodo-catodo ). Bueno creo que aclare mi pregunta, muchas gracias.
NotaPosteado: Sab Mar 19, 2011 9:31 am
HP: 14 / 711
14 / 711
EXP: 417 / 417
417 / 417
Se podra usar para ese fin una pinza amperometrica con memoria de picos ?. La medicion no sera exacta, pero indicaria la presencia de una corriente en una fraccion de segundo ?.
Seria como ponerle la pinza al cable de un flay back, se pude hacer eso ? Yo al menos nunca lo intente . Gracias.
NotaPosteado: Mie Oct 31, 2012 1:39 pm
Ubicacion: San Martin
HP: 12 / 630
12 / 630
EXP: 346 / 372
346 / 372
Existen indicadores de tensión similares a buscapolos, pero para líneas de alta tensión, que se colocan en el extremo de una pértiga aislante.
Yo los conozco para líneas de 33 kV, pero hay sistemas para 132 kV... el costo se los debo, pero no son económicos para nada...
Una sonda de contacto casera para esa tensión se puede hacer, pero debe ensayarse previamente a 230 kV para garantizar la aislación.
También debe tener un anillo de guarda antes de la mano, para evitar que cualquier descarga superficial vaya directa al cuerpo.
