Fecha actual Sab Jul 19, 2014 12:08 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 10 posts ]
NotaPosteado: Jue May 30, 2013 1:17 am
Ubicacion: mendoza-argentina
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 196 / 224
196 / 224
Hola amigos, un tema que me despertó curiosidad: se puede hacer una soldadora por arco inverter? o bien modificar la típica maquinita de 180 amp. que varios tenemos y convertirla a continua o inverter con alguna adaptación? alguien tiene diagramas? Es económicamente viable? Desde ya agradecería su ayuda. Saludos
NotaPosteado: Jue May 30, 2013 9:36 am
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Construir una soldadora inverter no es imposible pero sí es inviable desde el punto de vista de conseguir las partes especiales y el costo final.
Reconvertir una máquina de alterna en continua es más probable, pero si es monofásica además de rectificar deberías filtrar para que funcione correctamente, porque la rotación a 180º de la monofásica no ayuda para nada.
NotaPosteado: Jue May 30, 2013 1:35 pm
Conectado
EXP: 6499 / 6696
6499 / 6696
Coincido. Hay máquinas inverter que son muy económicas en relación al costo de sus componentes.
La verdad, no sé cómo hacen...
Si vas a comprar todos los componentes sueltos en una casa de electrónica, más los materiales para el trafo, te sale más caro que una máquina nueva!
NotaPosteado: Jue May 30, 2013 4:27 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 196 / 224
196 / 224
Gracias por responder, estuve averiguando y efectivamente lo de hacer la inverter desde cero no tiene sentido hasta el momento, pero si está bueno lo de rectificar la soldadora estática, consulté precios y características de diodos y me encontré conque vienen diodos para alternador de auto que son bastante económicos y de muy buena prestación, en donde consulté tienen unos de 35amp/500volt a 8 pesos cada uno (alrededor de 1 dólar) con lo que para cubrir tranquilamente los 180 amp. de la máquina tendría que usar 6 negativos y 6 positivos con lo que tendría un total de 210 amp. Lo que si no sabía es lo del filtrado como dice radar, con que capacitor habrá que filtrar?
NotaPosteado: Jue May 30, 2013 7:16 pm
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Tal vez te convenga usar los puentes rectificadores metálicos de 35Amp x 1000v poniendo varios en paralelo que son más simples a la hora del montaje.
El tema del filtrado es más complejo, necesitarías unos 1000 uF x amper.
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 2:25 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 196 / 224
196 / 224
1000uf por ampere?!!! es muchisimo! creo que por el momento armo el rectificador y pruebo sin filtrar a ver que pasa, después probaré filtrando con lo que encuentre en el taller. Además voy a necesitar que los capacitores sean de 60volt o más, si no me equivoco, ya que la máquina al máximo dice que tiene arriba de los 45volt
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 4:57 pm
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5058 / 5110
5058 / 5110
Rectificando solamente no vas a advertir grandes cambios, por lo menos esa es mi experiencia.
Tenía mayor tendencia a quedarse pegado el electrodo.
Comenta el resultado.
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 10:23 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 196 / 224
196 / 224
Les comento que realicé el rectificado. Como dijo radar "Rectificando solamente no vas a advertir grandes cambios", efectivamente no notaba grandes cambios, por lo que procedí a probar filtrando un poco, primero con un capacitor de 4700uF por 63volt (medí tensión en continuay me dió 53 volt aprox.) y con eso cambió considerablemente, hasta el sonido del arco cambió! luego agregué otro capacitor igual, la idea es ponerle 6 en total(uno por cada juego de diodos ya que son 6diodos positivos y 6 negativos) y por consiguiente logré un arco más preciso y limpio, con mucho menos chispas(de las que saltan para los costados), se facilitó muchísimo la soldadura, y lo mejor de todo es que los diodos aguantan hasta el corte por temperatura de la máquina y no se queman! que ese era uno de los principales miedos, calentar calientan, pero se la bancan, les recuerdo que usé diodos de alternador de auto de características 35amp/500volt. usando 6 negativos y 6 positivos en puente de onda completa, 2 disipadores(uno por cada 6 diodos) de unos 15cm x 10cm x unos 2 a 3 mm de espesor. Lo que también quiero hacer es instalarle un ventilador más potente. Tengo fotos y videos. Estoy editando el video, cuando lo tenga subido comparto el link. Saludos y gracias
NotaPosteado: Mar Jun 04, 2013 2:38 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 196 / 224
196 / 224
Subí el video de la rectificaión de la soldadora
[BBvideo]https://www.youtube.com/watch?v=_27gK3mcJOU[/BBvideo]
NotaPosteado: Sab Jun 15, 2013 4:06 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 196 / 224
196 / 224
Gracias a radar y Pabloso por el asesoramiento. La verdad no puedo darle la solución a los dos, asique tengo que optar por uno solo, se la daré a radar por dar las últimas ayudas con las que pude terminar el trabajo. Gracias
