Les comento que realicé el rectificado. Como dijo radar "Rectificando solamente no vas a advertir grandes cambios", efectivamente no notaba grandes cambios, por lo que procedí a probar filtrando un poco, primero con un capacitor de 4700uF por 63volt (medí tensión en continuay me dió 53 volt aprox.) y con eso cambió considerablemente, hasta el sonido del arco cambió! luego agregué otro capacitor igual, la idea es ponerle 6 en total(uno por cada juego de diodos ya que son 6diodos positivos y 6 negativos) y por consiguiente logré un arco más preciso y limpio, con mucho menos chispas(de las que saltan para los costados), se facilitó muchísimo la soldadura, y lo mejor de todo es que los diodos aguantan hasta el corte por temperatura de la máquina y no se queman! que ese era uno de los principales miedos, calentar calientan, pero se la bancan, les recuerdo que usé diodos de alternador de auto de características 35amp/500volt. usando 6 negativos y 6 positivos en puente de onda completa, 2 disipadores(uno por cada 6 diodos) de unos 15cm x 10cm x unos 2 a 3 mm de espesor. Lo que también quiero hacer es instalarle un ventilador más potente. Tengo fotos y videos. Estoy editando el video, cuando lo tenga subido comparto el link. Saludos y gracias
