Fecha actual Sab Jul 19, 2014 12:50 am
NotaPosteado: Vie Dic 13, 2013 8:06 pm
Ubicacion: argentina buenos aires
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 80 / 81
80 / 81
hola amigos tengo un problema, una placa de porton corredizo, le entro agua a la vista esta quemado un triac o tiristor en vedad no se lo que lleva yo reparo tv este es de un amigo para hacerle un favor se lo quiero reparar la placa funciona recibe señal pero los motores no funciona es porton pivoteante lo que no se que tipo de transistor es ya que este exploto por asi decirlo que le puedo colocar es mi pregunta gracias
NotaPosteado: Lun Dic 16, 2013 1:26 am
Ubicacion: ramos mejia
EXP: 112 / 120
112 / 120
Hola amigo, menudo lió en el que se metió, creo que es un motor de campos con el arranque para poder invertir la marcha tendrá un tiristor para el campo y un relay para abrir o cerrar, pero también puede tratarse de un motor de continua al que solo es necesario invertirle la tensión, creo que debe ver muy bien que motor y que combinación ay para invertir la marcha luego puede se que lo que se quemo solo sea la orden de marcha del remoto , espero no complicar las cosas … Ruben
NotaPosteado: Sab Feb 22, 2014 10:21 am
EXP: 3 / 10
3 / 10
Sería bueno que nos des un pequeño esquema del sistema.Cuántos motores tiene? pues dices los "motores no funciona".Generalmente estas placas controlan un único motor de bobinados idénticos y el sentido del giro lo hace cambiando la posición del capacitor de arranque mediante relevadores,ahora la energía de trabajo está bajo el control de un triac que arranca en rampa a máximo ángulo y en sincronía con la línea ,este estado no es permanente lo hace solo para tener máximo par y luego decae y arrastra el portón a una velocidad que puede controlarse mediante un regulador en placa.
Saludo FD.
