Fecha actual Jue Jul 17, 2014 9:29 am
NotaPosteado: Jue Dic 05, 2013 7:13 pm
Ubicacion: Buenos Aires
Como va? Me inicio en este foro porque tengo un problema y me esta costando encontrar una solucion. Si pudieran ayudarme con este tema seria genial. Lo que me pasa es que tengo problema con mi conexion inalambrica de internet. Tengo varias computadoras y dispositivos moviles que se pueden conectar, en ninguno tengo problema, salvo en una computadora. Cuando quiero conectar, la computadora (de escritorio) conecta sin problema y, de hecho, me figura que la señal esta al maximo. Sin embargo, cuando intento navegar, las paginas cargan extremadamente lento, no cargan, o funciona bien por un par de minutos nada mas. Decidi fijarme si el problema era el puerto usb quizas (uso adaptador usb inalambrico) pero al cambiarlo de puerto, el problema se mantenia. Me comunique varias veces con la empresa que me provee el servicio y me dicen que no detectan problemas de señal. Decidi traer una notebook y probar la conexion al lado (e incluso mas lejos del router) para ver si no era un problema de señal, pero conectaba normalmente y sin problemas. Fue por esto que, aprovechando la situacion, decidi formatear la computadora para ver si quizas no habia algun virus o algo circulando que me generaba problemas. Al arrancar nuevamente, funciono bien durante un par de minutos pero enseguida volvieron los problemas. Ya me estoy desesperando porque no se me ocurre cual puede ser la falla o por donde arrancar, es la unica computadora que conecta a la perfeccion pero al intentar navegar, funciona extremadamente lento. En fin, si me pudiera ayudar, seria genial.
Muchas gracias.
Les puedo pasar estos datos pero no los sabria interpretaR:
ipconfig:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Pocho-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 300Mbps Wireless USB Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : F8-1A-67-0B-6C-64
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2145:7c05:4b0e:f8c0%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : martes, 03 de diciembre de 2013 09:02:59 p.m.
Lease Expires . . . . . . . . . . : martes, 03 de diciembre de 2013 10:33:00 p.m.
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251140711
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-2F-18-2A-F8-1A-67-0B-6C-64
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 200.49.130.47
200.42.4.210
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{76033CBC-8771-40DD-A3D0-6C5D2E5D175B}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:18ba:2504:4577:7379(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::18ba:2504:4577:7379%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
trazado:
Tracing route to www.google.com [173.194.42.240]
over a maximum of 30 hops:
1 20 ms 25 ms 33 ms 1-140-136-186.fibertel.com.ar [186.136.140.1]
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 1524 ms 114 ms 118 ms 5-164-89-200.fibertel.com.ar [200.89.164.5]
6 * * 3771 ms 2-165-89-200.fibertel.com.ar [200.89.165.2]
7 3100 ms * * 86-165-89-200.fibertel.com.ar [200.89.165.86]
8 * * * Request timed out.
9 1089 ms 918 ms 2298 ms 209.85.251.86
10 88 ms 64 ms 37 ms 216.239.43.94
11 172 ms 697 ms 290 ms 209.85.248.227
12 476 ms 574 ms 425 ms scl03s06-in-f16.1e100.net [173.194.42.240]
Trace complete
PS: Los drivers del adaptador usb estan actualizados.
PS2: El problema no es el adaptador usb, lo acabo de probar en otra computadora y no tuve problema. El adaptador es el TP LINK TL-WN821N
NotaPosteado: Vie Dic 06, 2013 3:43 pm
Ubicacion: Buenos Aires Argentina
HP: 5 / 272
5 / 272
EXP: 163 / 167
163 / 167
Bueno por las pruebas que has hecho está descartado el adapatador Wlan y el Router o Modem-Router, también descartamos Virus y/o Spyware porque está recién instalado el Sistema Operativo. Quedaría chequear qué Windows estás instalando, si es uno en versión Lite o es uno sin modificaciones ya que algunos modificados traen problemas de redes.
El otro tema sería probar la conexión cuando funciona bien sin las actualizaciones de Windows ya que hubo algunas este año que provocaron problemas de estabilidad de todo tipo según el Hardware, no se dio en todos los casos.
Yo descargaría una distro de Linux, por ejemplo Ubuntu o Linux Mint y la probaría en un Pen Drive a ver cómo funciona y así descartaríamos cualquier tipo de problema interno de la CPU.
NotaPosteado: Vie Dic 06, 2013 6:59 pm
Level: 22
HP: 88 / 1106
88 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 584 / 633
584 / 633
los adaptadores TP-LINK son muy problematicos, en el caso mio fue con uno de estos dispositivos que lo coloque en la pc de mi suegra que vive al lado de mi casa, tenia excelente señal y no navegaba nada, le di vueltas y vueltas formatee y no hubo cosa que no haga hasta que probe con una placa pci wi-fi y santo remedio.
NotaPosteado: Vie Dic 06, 2013 7:07 pm
Es que es la misma version de W7 64 bits que tuve siempre, nunca actualice nada, eso es lo raro. Acabo de actualizar todos los drivers del mother para ver si quizas habia algun puerto USB fallado o algo y nada.
