Fecha actual Sab Jul 19, 2014 1:11 am
NotaPosteado: Lun May 05, 2014 12:30 pm
Ubicacion: Mendoza-Argentina
Hola, soy nuevo por acá, así que espero estar haciendo bien esto. Tengo dos monitores S19A300, uno encendia la luz de power, pero sin video por conector VGA, sí funcionaba por la entrada de DVI. A este le actualicé el firm y quedó solucionado. En el otro, directamente no me enciende la luz de power (obvio que uso la misma fuente que me funciona en el otro). Intercambié placas, para descartar fallas de flex, panel, pantalla. Ahora bien, sin nada conectado, midiendo en las patas del capacitor de 220, tengo los 14 volts, pero ya sea en forma individual o conectando todo (2 cables del panel y un cable de la pantalla), la tensión se empieza a caer, hasta llegar a cero. Al desconectar los 3 cables, vuelven los 14V. Leí en este foro que alguien cambió una memoria 24CS08. ¿Puede ser esto? En ese caso, ¿se puede regrabar la misma de alguna forma, o está mala y hay que cambiarla? Desde ya, muchas gracias por cualquier ayuda que puedan darme.
NotaPosteado: Mie Jun 04, 2014 1:57 am
Ubicacion: san juan argentina
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 152 / 167
152 / 167
hola amigo ve a este pagina y descarga el manual de servicio te puede servir de algo hay algunas fallas con soluciones busca tu modelo y bajalo
suerte
viewtopic.php?f=276&t=25483
ricardo
san juan
argentina
