Fecha actual Sab Jul 19, 2014 12:52 am
NotaPosteado: Jue Nov 28, 2013 11:37 pm
Ubicacion: Córdoba- Argentina
Level: 49
HP: 2072 / 9013
2072 / 9013
MP: 4303 / 4303
4303 / 4303
EXP: 4502 / 4563
4502 / 4563
En este caso estoy trabajando en un hotel al que le hago servicio técnico desde hace tiempo y, el trabajo que me toca ahora es alimentar una habitación con trifásica.
El tema es el siguiente: para no usar tanta cantidad de cable, mi idea consiste en utilizar la fase que ya está en la habitación y, desde una zona lejana a ésta, traer un cable bipolar tipo bajo plomo por el techo, con las dos fases faltantes. El neutro ya está instalado junto con la fase que ya tiene. ¿Cómo puedo identificar, sin hacer cortes de energía ya que hay huéspedes, cual es la fase que ya está en la habitación para traer cableadas las otras dos? ¿O sólo se pueden identificar haciendo cortes para saber la línea que ya tengo en la habitación?
Un saludo.
Federico.
NotaPosteado: Jue Nov 28, 2013 11:52 pm
EXP: 6499 / 6696
6499 / 6696
¿Alimentar una habitación de hotel con trifásica?
Es medio raro... y peligroso...
Entre dos fases hay tensión de línea (380Veff, unos 535V de pico). Si un día el neutro se corta o alguien se equivoca en algo, ese alguien (u otro alguien) terminará en el cementerio...
Si fuera imprescindible entrar con trifásica porque hay algún consumo que lo exija, es mejor traer las tres fases juntas. Porque si una viene de otro lado, puede pasar que se corte y el consumo quedará en dos fases. Un motor se dañará si no tiene protección específica de monofaseo.
Además, hay otras consideraciones: Mantener el balanceo, la aislación de un bajo plomo podría ser insuficiente, etc.
NotaPosteado: Vie Nov 29, 2013 12:02 am
Level: 49
HP: 2072 / 9013
2072 / 9013
MP: 4303 / 4303
4303 / 4303
EXP: 4502 / 4563
4502 / 4563
Hola Pablito. No, una habitación es una forma de decir. En realidad es una ex habitación, ahora será el lavadero del hotel. Y el motor que la lavadora utiliza es trifásico con conexión a monofásico también. Pero justamente quiero conectarlo con 3 fases para equilibrar el sistema. O sea, el motor es lo único que va conectado a la trifásica por medio de un tomacorriente escondido, nadie debe tocar nada. Y el resto de los artefactos son monofásicos.
¿Qué me recomendarías hacer entonces? Insistís en traer la trifásica desde el tablero principal directamente?
Federico.
NotaPosteado: Vie Nov 29, 2013 12:44 am
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1479 / 1495
1479 / 1495
En esos motores no hay tierra ni neutro, solo conectar las fases. se pondría la tierra solo para descargas en derredor del chasis de la lavadora.
mal humor.gif No se si entendí la pregunta..
NotaPosteado: Vie Nov 29, 2013 1:45 am
EXP: 6499 / 6696
6499 / 6696
En el caso de la lavadora, es verdad que el motor principal no necesita el neutro. Pero la máquina podría necesitar el neutro para dispositivos auxiliares que funcionen con 220Vca (bomba, electroválvulas, timer, etc).
Además, será necesario el neutro en esa habitación para iluminación y otros consumos monofásicos.
Y sí Fede, insisto en traer un cable tetrapolar desde el tablero principal (o cuatro cables unipolares si van por un caño). Y si fuera posible, agregar al tablero una térmica tripolar exclusiva para esa línea.
Además, si fuera necesaria protección contra falla a tierra, un disyuntor trifásico (tetrapolar) será la elección apropiada.
NotaPosteado: Vie Nov 29, 2013 1:48 am
EXP: 6499 / 6696
6499 / 6696
El problema es que la gente se ceba, y si saben que en ese lugar hay energía trifásica no van a dudar en conectar cuanto consumo grande tengan cerca (más lavadoras, soldadoras para trabajos de mantenimiento,etc).
Y si la instalación falla te harán responsable...
