Buenas compañeros, tengo dudas sobre este tablero que debo armar les explico:
el tablero consiste en 2 contactores trifasicos, 1 timer , 1 selector 0 1 2.
la funcion de timer es la siguiente, pasada las 5 horas de trabajo conectado a la red publica, el primer contactor de parar, para que el segundo se active, y entre la tension del generador.
nesecito saber que tipo de cable debo usar, ¿el timer sera necesario si el cambio se puede realizar con el selector?,¿ se puede realizar el cambio automatico sin utilizar el selector? ¿que tipo de selector es el adecuado?, ¿como conecto el timer? nesecito ayuda urgente please desde ya se agradece..
PD: el dibujo lo hice apurado, la foto es del contactor a utilzar..
