Fecha actual Dom Sep 01, 2013 9:00 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 32 posts ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPosteado: Sab May 25, 2013 3:47 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
Buenas gente, soy nuevo en el foro, soy reparador de PC, y tengo un problema parecido al de este tema con esta máquina, la Exo X352, no carga la batería como postea el amigo, pensé que era el fusible como todos dicen, el cual ubiqué y es el que marca flacus en la foto, el mismo tiene continuidad perfecta así que lo descarté del problema, ahora el tema es este, a los pines de carga de la batería llega corriente lo mas bien, o sea que no es ningún fusible, el tema es que conecto la batería, se prende la luz azul titilante que indica carga, carga 5 segundos y no carga más, ahí queda, enchufada anda perfectamente, sólo que muy lenta, tengo todas mis sospechas en un capacitor que está en la línea de corriente, el cual no puedo saber si está reventado ya que es de estado sólido, y no sé probarlo sin sacarlo del mother, mis conocimientos de electrónica son muy básicos por no decir nulos, así que les pediría su ayuda, gracias desde ya.
NotaPosteado: Sab May 25, 2013 10:41 pm
Level: 41
HP: 2903 / 5376
2903 / 5376
MP: 1846 / 2567
1846 / 2567
EXP: 2745 / 2806
2745 / 2806
Hola aleoa.
¿ Cuantos años hace que tenes esta netbook ?
Un tu caso, lo más probable sea que la batería ya no tiene rendimiento.
Por regla general una batería de netbook soporta hasta 1000 cargas, siempre y cuando estas hayan sido realizadas correctamente.
Con correctamente, quiero decir que la misma se agoto por completo y se recargo nuevamente al máximo.
Si este no fuera el caso, la vida útil de la batería suele durar mucho menos.
Esperamos tu comentario al respecto.
NotaPosteado: Dom May 26, 2013 9:15 am
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
Yo también pensé que era la batería, fue lo primero que pensé, así que le puse otra e hizo exactamente lo mismo, es mas, esa batería la puse en otra maquina igual y cargo perfectamente, una vez que cargo la puse en la maquina original y anduvo hasta que se descargo, pero en la maquina original no carga ninguna batería
NotaPosteado: Dom Jun 02, 2013 3:15 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
Nadie sabe que puede ser?
NotaPosteado: Dom Jun 02, 2013 3:43 pm
Level: 41
HP: 2903 / 5376
2903 / 5376
MP: 1846 / 2567
1846 / 2567
EXP: 2745 / 2806
2745 / 2806
Hola aleoa.
Sin el circuito del Motherboard, va a estar complicado encontrarle una solución a tu problema.
Comentas que en los bornes de carga de la batería tenes presente la tensión necesaria, pero la máquina detiene la carga a los 5 segundos de haber empezado.
Todo hace suponer que el circuito que detecta la circulación de corriente no esta funcionando correctamente.
Por lo general este tipo de baterías suele tener una derivación, que sirve para comprobar si esta ha completado su carga.
Pero sin el circuito se pone complicado darte una ayuda.
Esperemos a que algún otro usuario haya tenido el mismo inconveniente que el tuyo.
NotaPosteado: Dom Jun 02, 2013 5:14 pm
Level: 44
HP: 1314 / 6573
1314 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3353 / 3391
3353 / 3391
Hola, ¿probaste con otro cargador, o probaste ese cargador en otra máquina? Fijate acá como el cargador puede estar fallando aunque parezca que funciona.
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 6:16 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
El mismo cargador, y la misma batería, en otra maquina cargan perfectamente, ya no se que hacer, me parece que la voy a tener que llevar a un lugar que repare mother´s
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 6:46 pm
Ubicacion: salta-argentina
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 221 / 224
221 / 224
Reparé varias de las que entrega el gobierno que empiezan con ese problema y luego abren el fuse. En la mayoría de los casos es un capacitor electrolítico que se pone resistivo y detiene la carga a los pocos segundos de haberse iniciado ésta.Con el tiempo y si continúan intentando cargarla directamente deriva a masa y hace saltar el fuse del circuito de carga.Dicho capacitor es uno de 1000uf y suelo reemplazarlo por uno de 470uf de la placa de las play2 y hasta ahora no he tenido problemas(lo hago por no conseguir uno de 1000uf que quepa en la netbook y no porque sea correcto aclaro)
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 7:56 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
Es lo que yo pensaba, un capacitor, el tema es que vos decís que es uno electrolítico de 1000 uf y el único electrolítico que veo en el circuito de carga es de 100 uf y 25 v, después tiene 1 mas pero es de estado solido, y el electrolítico no lo veo hinchado, lo que yo preguntaba en el inicio, como lo mido para saber si esta bien?
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 7:59 pm
Level: 41
HP: 2903 / 5376
2903 / 5376
MP: 1846 / 2567
1846 / 2567
EXP: 2745 / 2806
2745 / 2806
Hola aleoa.
Ese electrolítico que decís es uno de los plateados, osea con el encapsulado de aluminio?
Si es así, es un capacitor electrolítico y lo podes medir como cualquier otro.
Pero si se pone resistivo como comenta cjcstudios, te recomiendo cambiarlo directamente.
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 8:45 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
En este tema viewtopic.php?f=7&t=31844 esta la foto del mother, en el circuito de carga tiene uno electrolítico, osea el negro con tapita plateada y tiene otro de estado solido, de cuerpo de aluminio como vos decís, el tema es que yo no se como usar el tester para medir capacitores, y calculo que lo tendré que sacar de la placa para hacerlo, no?
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 9:02 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 221 / 224
221 / 224
Mil disculpas,me rectifico,el capacitor en cuestion en las del gobierno es de 820uf x 2.5v en el circuito de carga(dije 1000 porque era el valor estandar mas cercano que encontraba como reemplazo).Subo una imagen de una placa que guarde para hacer memoria.Espero que te sirva
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 10:02 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
Esa foto que vos pusiste es de un mother de la 355, el de la 352 es diferente, fijate en el link que puse recién, en la 352 hay uno de 820 uf junto al banco de la ram y el que me parece que esta en el circuito de carga dice oe4 560 6.3 V, cual decís que es?
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 10:14 pm
Level: 41
HP: 2903 / 5376
2903 / 5376
MP: 1846 / 2567
1846 / 2567
EXP: 2745 / 2806
2745 / 2806
Hola aleoa.
Podrías subir una foto con buena definición del mother que estas reparando, y del capacitor o los capacitores de los cuales estas desconfiando.
Así todos nos guiamos sobre la misma placa.
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 11:34 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
La cuarta foto es una vista panoramica de las otras 3, perdonen el tamaño, no estoy canchero en esto de subir fotos, los capacitores son los que ven en el circuito de carga, que va todo por el borde de la placa, desde donde va la bateria hacia la derecha, como ven no hay nada reventado ni quemado, por eso yo sospechaba de algun capacitor
[hsimg][/hsimg]
[hsimg][/hsimg]
[hsimg][/hsimg]
[hsimg][/hsimg]
NotaPosteado: Mie Jun 05, 2013 7:05 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
Alguien vio las fotos? alguna idea?
NotaPosteado: Mie Jun 05, 2013 8:06 pm
Level: 41
HP: 2903 / 5376
2903 / 5376
MP: 1846 / 2567
1846 / 2567
EXP: 2745 / 2806
2745 / 2806
Hola aleoa.
A mi no me ha tocado la falla que tenes, pero con cambiar los 3 capacitores de encapsulado metálico, no perdes nada.
Incluso se ve uno cerca del pin 7 del conector de la batería que tiene la etiqueta de plástico, ese también lo cambiaría.
Con un tester no podes medirlo, salvo que estén en corto o resistivos.
La única manera de medir correctamente un capacitor es con un capacheck, que si lo vas a usar por esta única vez, no te recomiendo comprarlo por su costo.
NotaPosteado: Mie Jun 05, 2013 9:17 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
Ok, voy a intentar conseguir los capacitores, los cambio y después aviso.
NotaPosteado: Jue Jun 06, 2013 1:50 am
Level: 44
HP: 1314 / 6573
1314 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3353 / 3391
3353 / 3391
Hola, el capacitor que trabaja en el PWM del circuito de carga debería ser el PC131, o sea el azul en las fotos que subiste.
Eso de acuerdo al diagrama que está en el link de este post, que debería ser el mismo de tu motherboard. En la página 29 está el circuito de carga y conexión del cargador.
NotaPosteado: Jue Jun 06, 2013 11:30 am
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
flacus, vos que decis, cambio solo el azul entonces?
NotaPosteado: Jue Jun 06, 2013 6:57 pm
Level: 44
HP: 1314 / 6573
1314 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3353 / 3391
3353 / 3391
Y, sí, si tenés los medios para hacerlo cambialo.
NotaPosteado: Vie Jun 07, 2013 4:09 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
bueno, te cuento que cambie el capacitor azul y me sigue haciendo lo mismo, la enchufo al cargador, la luz de carga titila 4 o 5 veces y se apaga, y no carga la bateria, lo raro es que si la uso enchufada, la luz de la carga se pone verde, como si la bateria estuviera llena, pero sacar el cargador y se muere, vuelvo a aclarar, esa misma bateria o cualquiera de las 3 que tengo, la pones en otra maquina y anda perfecto
NotaPosteado: Vie Jun 07, 2013 4:39 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 221 / 224
221 / 224
Mmm...yo sigo poniéndole las fichas al capacitor de 820uf x 2,5v. Al ser la misma marca de las que yo reparaba no creo que se gasten en diseñar otro circuito muy diferente para cada tipo de netbook, por lo menos yo no lo veo rentable. Intentá con ese y comentá
NotaPosteado: Vie Jun 07, 2013 4:50 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 221 / 224
221 / 224
Es mas, no se si ese capacitor forma parte del circuito de carga, solo me acuerdo que al ponerse resistivo exigía mas corriente del cargador(y un circuito de proteccion lo desconecta) y por eso la causa de que después hace volar el fusible. Ya hace bastante que tuve ese problema y revisé el circuito y costó encontrar el causante. Solo se que ahora lo tengo como tip y funciona en la mayoria de los casos. Espero que puedas solucionarlo. Suerte
NotaPosteado: Vie Jun 07, 2013 9:16 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
ok, no lo pude conseguir ese capacitor, pero tengo otro mother que no anda porque le rompieron el chip tpm, se lo saco a ese lo pongo y les cuento
NotaPosteado: Vie Jun 07, 2013 9:27 pm
Level: 41
HP: 2903 / 5376
2903 / 5376
MP: 1846 / 2567
1846 / 2567
EXP: 2745 / 2806
2745 / 2806
Hola aleoa.
Si logras resolver el problema, estaría muy bueno que lo comentes ( si es posible con alguna imagen de la posición del capacitor ), para que sirva a otro usuarios que se encuentren con la misma falla.
NotaPosteado: Vie Jun 07, 2013 10:03 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
bueno, les cuento, cambie el capacitor, no se resolvio el problema, pero por lo menos hubo un cambio, antes al enchufarla al cargador, la luz de nivel de bateria parpadeaba 4 o 5 veces y moria, cambie el capacitor azul y no hizo nada, cambie el de 820 y ahora la luz de nivel de bateria parpadea 3 veces despues de la tercera vez parpadea una vez la luz azul que esta en el jack power y a continuacion se queda prendida sin titilar la luz roja de nivel de carga, lo curioso es que si enciendo la maquina la luz indicadora de carga pasa a ponerse de color verde, esta re loca esta maquina, le voy a quemar el craneo a todos aca, jajaja
NotaPosteado: Sab Jun 08, 2013 1:51 am
Level: 44
HP: 1314 / 6573
1314 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3353 / 3391
3353 / 3391
Sí, indudablemente... :mrgreen:
A ver, no tengo ningún mother de esos a la mano, así que lo que voy a escribir es basándome en las fotos que subieron ustedes, alguna más que tengo en mi PC y los que presumiblemente son los diagramas de ambos mothers.
El capacitor de 820uF que cambió cjcstudios (en la X-355) parece ser el numerado como PC87, que está vinculado a los MOS-FET PQ25 y PQ26, a través de una bobina PL2 que debe estar del otro lado de la placa. Si esto es correcto, corresponde a la fuente interna que genera los 1,05V. Todavía no le encuentro relación con el circuito de carga, pero puede ocurrir lo que escribió antes: "Es mas, no se si ese capacitor forma parte del circuito de carga, solo me acuerdo que al ponerse resistivo exigía mas corriente del cargador(y un circuito de proteccion lo desconecta) y por eso la causa de que después hace volar el fusible."
El circuito equivalente en la X-352 (el de los 1,05V) estaría conformado por los MOS-FET PQ4 y PQ3, las bobinas PL5 y PL4, y los electrolíticos de salida (en este caso son dos en paralelo) serían los PC134 y PC133, de 820uF y 560uF respectivamente.
Interpreto que el que cambiaste es el PC134, el que se ve en la primer foto de las que subiste. Podrías ubicar el PC133 y también cambiarlo, a ver si mejora.
Ahora, el otro punto es que si fuese un exceso de consumo en esa línea que hiciese que algúna protección desconecte la carga para destinar esa corriente al circuito que está consumiendo de más, entonces mientras la máquina está apagada debería cargar normalmente, ya que esa alimentación sólo funciona con la máquina encendida. Esto mismo me parece que es lo que hace ahora según tu último post; podrías dejarla un rato enchufada y apagada y probar si recuperó algo de carga.
NotaPosteado: Sab Jun 08, 2013 12:00 pm
Ubicacion: bs as
HP: 3 / 81
3 / 81
EXP: 46 / 51
46 / 51
te cuento flacus, ahora cambie los dos capacitores de 560 que quedaban, y sigue con el mismo problema, la deje un par de horas enchufada y no cargo nada, ahora, yo esta estaba pensando, si el tema es que el capacitor se pone resistivo y produce un corto independiente de que este en la linea de carga, el mother en otro costado tiene otros 2 capacitores de 820, no tendre que cambiar esos tambien?
NotaPosteado: Sab Jun 08, 2013 4:32 pm
Level: 44
HP: 1314 / 6573
1314 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3353 / 3391
3353 / 3391
Y, ya que estás en el baile, podés probar, no cuesta nada...
