Fecha actual Lun Oct 14, 2013 11:03 am
NotaPosteado: Jue Oct 06, 2011 6:04 pm
Ubicacion: Cordoba
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola a todos, tengo un problema con una fuente regulable que quiero armar para mi taller, la cosa es que diseñe el circuito con el Live Wire y el PCB con el PCB Wizard.
La cosa es que no se que estoy haciendo mal porque no me funciona ni para atrás! voy a adjuntar unas imágenes de el esquemático y del PCB a ver si alguien se apiada de mi alma y me da una mano. Muchas gracias por adelantado!
En el esquemático puse un transistor común en encapsulado TO220 que es el mismo del LM317T que quiero usar. Y si alguien sabe donde conseguir los datos para el multisim para poder cargarle ese integrado y poder correr una simulación, mejor. Gracias a todos de nuevo.
NotaPosteado: Jue Oct 06, 2011 9:47 pm
Conectado
HP: 9 / 488
9 / 488
EXP: 270 / 292
270 / 292
Hola, mirando el esquemático esta mal conectada la entrada, o sea la unión de los diodos D2 y D4 deberían ir a la placa positiva de C1 y la unión de D1 y D3 a la placa negativa de C1.
Debe ser una pavada!! Si hasta ayer andaba lo más bien...
NotaPosteado: Jue Oct 06, 2011 10:16 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Claro, está al revés el puente de diodos.
Si ya hiciste la placa, la forma más rápida de solucionarlo es invertir los cuatro diodos.
¿Necesitas el LM317 para el Multisim (Workbench) o para el Live Wire?
NotaPosteado: Jue Abr 12, 2012 5:36 pm
Ubicacion: la plata
EXP: 6 / 10
6 / 10
Me gustaría agregar que el transistor también está mal dispuesto (como para simular el Regulador).
Por ejemplo para el LM337 la entrada positiva iría por pata uno (pata izquierda, o lo que seria lo mismo la base del transistor) el resistor variable iría a la pata 2 (o colector para tu ejemplo) y la salida a pata 3 (o emisor del transistor).
Los diodos también esta al revés en el diagrama. Si no te queda otra arma la placa de nuevo, yo me equivoque varias veces también.
NotaPosteado: Jue Abr 12, 2012 11:10 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3666 / 3828
3666 / 3828
Hola, mientras preparaba el dibujo los colegas ya habían respondido la falla, pero ya que lo tengo listo te lo envío.
