Hola Gully Te había prometido tratar de pasarte el manual de uso. El tema es que no te va a servir para solucionar la falla. Mejor te doy alguna orientación que te sirva. Ese error 5-E aparece después de cerca de 20 segundos de ponerse el calefactor del soplador al máximo, y seguramente corta porque no detecta la señal de corrección para controlar la temperatura. Como corta ya sabemos que el TRIAC que alimenta al calefactor funciona bien. Ahora, la temperatura del aire es sensada por una termocupla (unión de dos metales distintos) que está ubicada en el extremo caliente del soplador (dos alambrecitos soldados). Al calentarse esta unión manda una tensión de unos pocos mili-voltios al operacional doble HA17358 que la amplifica, y ésa es la señal de control. El primer paso sería desenchufar el equipo, luego alimentar con 5V al operacional, en su pin numero 8, y poner un tester entre pin 4 masa y pin 1 salida 1, vas a tener una tensión cercana a 0V. Con el tester conectado calentar la punta del soplador (adentro) con algo, un encendedor por ejemplo. Si en esa etapa está todo bien habrá una tensión en aumento. Si no hay variación desenchufás la termocupla, es la ficha de dos cables finitos que viene del mango. Si ahora hay una lectura distinta de 0V, quiere decir que la termocupla está entera y entonces descartás el mango, la falla está en el operacional o en los componentes asociados, que son muy poquitos. Si tenés que hacer pruebas con la estación enchufada te aconsejo desconectar el calefactor y colgar una lámpara de 60W en su lugar. Espero haberte ayudado, y contá cómo te fue. Robermdea.
